W201 soittimen vaihto
Bomberi
Viesti Kirjoittaja Bomberi »
Äänentoistopuolella ei tullut vastauksia joten kysytäämpä täälä.
Miten tuonne liittimeen pääsee käsiksi? Lähteekö tuo "kelkka" jotenki pois? Entinen mankka oli siis "tökättävää" mallia.
Sitte osaako joku jo neuvoa mikä väri menee mihinkin, tässä uuden soittimen piuhat;
killerimersu
Re: W201 soittimen vaihto
Viesti Kirjoittaja killerimersu »
eikös se sieltä lähde irti ulosvetäjälla tai sitten kelkan perseessä on 6mm tai joku muu pieni mutteri.. näin muistasin.
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
miksalo
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Siis tuo peltikehyshän pitää ottaa kokonaan pois. Siinä on sivuissa luultavasti sellaisia väkäsiä mitkä painettu sinne konsolin taakse pitämään sitä paikallaan.
Ruuvarilla pientä väkivaltaa käyttäen lähteee irti.
Sieltä takaa löydät luultavasti ISO-liittimen tai sitten katkotut piuhat.
piuhojen väreille löytyy tarvittaessa ohjeet. Mutta katso nyt ensin jos selviät pelkällä töpselin kiinnityksellä.
MB S211
Kawasaki Z1000
Bomberi
Kiitos näistä, lähempä väkerteleen ja tuun kohta kertoon miten kävi.
Bomberi
Nonii lähtihän se ku käytti vähä raakaa voimaa. :)
Elikkäs, auton liitin on tällänen;
Ja soittimen liitin taas tällänen;
Eihän nuo passaa toisiinsa, joten lyönkö vaan johot poikki ja esim. laattaliittimillä yhistän vai miten ois viisain?
Siinä vielä muutema lisä kuva johoista;
LopenUupunut
Tuohon (kin) löytyy varmasti "muunnosnippa" eli välikappale suoraan esim. autoradioliikkeistä, itse en menisi katkomaan johtoja hetimiten vaan etsisin tuon muunto-osan.
miksalo
Tuolla liittimellä et tee yhtään mitään. Se kuuluu siihen sinun vanhaan krammariin.
Jos sieltä syvemmältä ei löydy iso-liitintä. niin sitten piuhat poikki ja abikoilla kiinni.
Itse ehkä laittaisin ISO-liittimen tuohon auton päähän niin sitten onnistuu soittimen vaihto helposti tulevaisuudessakin.
MB S211
Kawasaki Z1000
Bomberi
Taidan vaan abikoilla laittaa ainakin väliaikaisesti kiinni. Onko tuossa nyt sitten mitään sen kummempaa kuin saman väriset johdot yhteen? Akun kenkä vissiin kannattee ottaa pois asennuksen ajaksi?
Ja voiko soitin hajota, jos johdot menee oikosulkuun ku oon kuullu että noissa soittimissa on joku suojasulake, ja se ei mene takuuseen koska (m)asentajan vika, vai kyrvähtääkö vain auton omia sulakkeita jos menee kytkennät pieleen?
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Bomberi kirjoitti:Onko tuossa nyt sitten mitään sen kummempaa kuin saman väriset johdot yhteen?
On, värejä ei ole kovin hyvin standardoitu. Etsi lampun, yleismittarin tai minkä tahansa vehkeen kanssa jatkuva plussa (autossa yleensä punainen, radiossa punainen, oranssi tai keltainen?), virtalukon kautta tuleva plussa (radiossa jokin toinen väri niistä kolmesta...) ja maa (autossa ruskea, radiossa musta?) ja kytke ainakin ne oikein. Sitten vielä kun selvität mitkä ovat kaiutinjohtoja kummassakin päässä niin homma alkaa olla kasassa. Kaiutinjohtojen keskenään sekoittamisella ei yleensä saa aikaan kun äänentoiston laatuhaittaa mutta sehän on sivuseikka jos valot toimii ja ämpeekolmoset soi.
Bomberi kirjoitti:Akun kenkä vissiin kannattee ottaa pois asennuksen ajaksi?
Kyllä, jos ei ota radion sulakkeita irti
Bomberi kirjoitti:Ja voiko soitin hajota, jos johdot menee oikosulkuun ku oon kuullu että noissa soittimissa on joku suojasulake, ja se ei mene takuuseen koska (m)asentajan vika, vai kyrvähtääkö vain auton omia sulakkeita jos menee kytkennät pieleen?
Soitin voi hajota kaikista suojauksista huolimatta jos sen kytkee väärin. Voi olla että autossa ei ole sulakkeita ollenkaan missään välissä, jos vaikka joku tuurilla asentava seppä on vetänyt piuhan suoraan akusta. Silloin voi kärvähtää enemmänkin kun soitin.
jysi
Bomberi kirjoitti:Taidan vaan abikoilla laittaa ainakin väliaikaisesti kiinni.
Kun hankkisit jostakin sen ISO-liittimen auton puolelle niin pääsisit tosiaankin paljon vähemmällä. Seuraavaksi sulla on liittimettömän auton lisäksi myös liittimetön radio kun pilaat sen johtosarjan.
Kotokylillä oli aikanaan eräs isäntä joka aloitti Foordin koneremontin kietomalla koko johtonipun nyrkkiin ja repäisemällä kaikki kerralla ulos. Kyllä siitäkin vielä auto tuli, mutta helpompiakin tapoja on.
Bomberi
Nonii nyt soitin toimii, eipä ollut ollenkaan nii vaikea asentaa kuin odotin.
Mutta vielä semmonen ropleema että soitin ei mee kunnolla perille, jää 5cm näkösälle;
Eli soittimessa tulee sellanen "levennys" johon se sitten kanittaa eikä mee perille asti.
Olen nähnyt monta w201 missä soitin on noin, eli 5cm näkösällä mutta ruman näkönenhän tuo on.
Tuossa on vielä joku muovikehikko, tuollaista kiiltävää muovia. Lähteekö tuo mitenkään pois?
Ei ainakaan meisselillä lähteny, tuntuu niinkö se olis kiinni tuossa lämmönsäätimien paneelissa. :roll:
Kaikki soittimethan on standardeja.
Onkos se levennys osa sittenkin sen uuden mankan kiinnitys kehys.
Js voihan olla että siinä kanittaa nyt entinen mankan kehys..se pitää ottaa pois.
Bomberi
No tuollanen "levennys" soittimessa kuitenkin on, liekkö tuo nyt se kiinnitys kehys?;
Ja entinen mankka oli kiinni siinä rautakehikossa, mutta tuonne jäi vielä tuommonen muovikehikko joka tuntuu ettei lähe mitenkään irti. Vasaralla ja taltallako se pitää hakata poisa? :)
Tuo levennys näyttää mankan kiinnitys kehykseltä.
Ota se pois joko vetäisemällä tai kun ostit on mukan irroitus avain.
miksalo
Ja tuo kiinnitys kehyshän pitää asentaa sinne paikalleen ennen tuota soitinta.Muuten jää krammari heilumaan siihen koloon.
Eli ensin irrotat sen tosta mankasta.Sitten änget sen puoli väkisin sinne reikään.
Taittelet siitä niitä kiinnitys juttuja sinne konsolin reunoihin että pysyy kunnolla paikallaan.
Ja vielä soitin sitten perään..
Soittimen mukana tuli varmaankin 2kpl sellaisia n.5mm leveitä ja 15cm pitkiä pellin pätkiä missä "haat" päissä.
Työnnät ne siitä mankan etureunoista tohon sivulle niin että tuo lukitus systeemi vapautuu.
Tai sitten vapautat tuon lukituksen ihan kynsillä tai ruuvvarilla mankan ollessa irti.
MB S211
Kawasaki Z1000
Bomberi
Juu kiitoksia kaikille auttaneille, soitin löysi viimein paikkansa. :)
