kenellä eniten ajettu w210?
jm9
Viesti Kirjoittaja jm9 »
Tämmönen aihe piti mielenkiinnosta laittaa kun en ainakaan löytäny aiempaa. Mieluiten tietoa kans onko perus väykky vai facelift + mitä remppaa tarvinu tehä. Täältä löytyy -00 200cdi ajettu 530tkm ja hyvä auto on kyllä ollu :wink:
MiHe
Re: kenellä eniten ajettu w210?
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Ei suoranaisesti vastaus mutta nettiautoo jos kattoo niin kaks yli 700tkm ajettua (suurin 760tkm) pre-faceliftiä on myynnissä, eniten rullattu facelift on 660tkm...
Juha91
Viesti Kirjoittaja Juha91 »
Sotkamossa huhun mukaan on ollu taksina yks w210 jolla oli taksi vuosina rullattu yli miljoona. En tiedä pitääkö huhu sitten paikaansa :roll:
Diiiiiiiissseli
JuI<I<A
Viesti Kirjoittaja JuI<I<A »
Mulla E 200 CDI vm. 99 ajettu 636 000 ja moottori kehrää ku kissa :D Ostin keminmaan Niemelän autosta ja autoon on tämän syksyn puolella vaihettu ainaki nuo nivelet keulasta. Katsastus meni heittämällä läpi ja auton ajokilometrejä ei tosiaankaan voi arvata muuta kuin vilkaisemalla ajotietokonetta, väyrysten yleisimmät ruosteherkät paikat ovat täysin ruosteettomat, liikkeen omistajan mukaan syy tähän on se että auton noin puolimiljoonaa kilometriä ovat ajettu pää osin lapissa, eli ei niinkään paljon etelän suolatuilla teillä :) Vielä se 700 tkm ainakin rikki menee ! :thumbup:
E 200 CDI vm. 99
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
"Jarskin" pitkäkattosella on ajettu melko mukavat lukemat: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 10#p722810" onclick="window.open(this.href);return false;
JuI<I<A
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=123559" onclick="window.open(this.href);return false; Onhan tälläkin väykyllä keritty jo melkosiin lukemiin :D
E 200 CDI vm. 99
jm9
JuI<I<A kirjoitti:Mulla E 200 CDI vm. 99 ajettu 636 000 ja moottori kehrää ku kissa :D Ostin keminmaan Niemelän autosta ja autoon on tämän syksyn puolella vaihettu ainaki nuo nivelet keulasta. Katsastus meni heittämällä läpi ja auton ajokilometrejä ei tosiaankaan voi arvata muuta kuin vilkaisemalla ajotietokonetta, väyrysten yleisimmät ruosteherkät paikat ovat täysin ruosteettomat, liikkeen omistajan mukaan syy tähän on se että auton noin puolimiljoonaa kilometriä ovat ajettu pää osin lapissa, eli ei niinkään paljon etelän suolatuilla teillä :) Vielä se 700 tkm ainakin rikki menee ! :thumbup:
näyttää täältä päin löytyvän nämä ainoat ruosteettomat väykyt :wink: omaki on keminmaasta ja käyny niemelässä melkeen kaikki huollot historiansa aikana
Magge--
Viesti Kirjoittaja Magge-- »
Iteltä löytyy tuo facelifti 220cdi automaatti. Jokapaikasta pukkaa kukkaa läpi mutta haitanneeko tuo? Kilometrejä taulussa nyt 622tkm ja lissää pyörii kokoajan. Vähän ennen kuin tuli 600tkm täyteen niin auto ohjelmoitiin ja laitoin isomman turbon ja välijäähyn, moottori ja voimansiirto on hyvässä hapessa ja ei kyllä tienneet mittää tuosta tehon lisäyksestä..
2011 S212 350 CDI 4matic
JuI<I<A
jm9 kirjoitti:
Sattupa sopivasti, ja vielä saman mallinen biiliki :thumbup:
E 200 CDI vm. 99
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Mulla ei oo väyryset ollu paljoakaan ajettuja (470000 ja 260000). Tässä Seinäjoen alueella pyörii edelleen taksikäytössä w210, tilaisuuden tullen kysäsen kuskilta millaiset lukemat taulussa on.
E350CDI&A180CDI
Aku Ankka
Viesti Kirjoittaja Aku Ankka »
omani 98vm. 290td on rullattu 835xxx km ja on talon luotettavin kulkupeli edelleen. tärähtää kuin palmun alta käyntiin, kelillä kuin kelillä. mutta miljuuna kerhoon on vielä matkaa
Viimeksi muokannut Aku Ankka, Ke 02.01.2013 14:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W220 2001 S400 CDI
muub
Viesti Kirjoittaja muub »
Taitaa itse asiassa aika monella olla miljoonakerhon auto tietämättään :D
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Helsingissä oli taksina muutama vuosi sitten W210 200cdi...en muista oliko facelift vai ei mutta joka tapauksessa oli koriltaan rutussa joka puolelta ja mainosteipit päällä...liekkö ruostetta alla. Sillä oli ajettu silloin jotain 800-900 tkm. välissä. Katosi kyllä siitä aika nopeasti ajosta. Enää en muista, mitä remppaa sille omistaja kertoi tehneensä. Kone oli joka tapauksessa ajettu ilman remppaa 800-900 tkm. Vehon huollossa sanoivat aina, että cdi-koneet on jopa lujempia kuin W124:sen dieselit.
Aku Ankka
muub kirjoitti:Taitaa itse asiassa aika monella olla miljoonakerhon auto tietämättään :D
aivan varmasti, mutta ainakaan omani ei ole. on suomiauto ja historia tiedossa.
W220 2001 S400 CDI
hapero79
Viesti Kirjoittaja hapero79 »
Kanarialla oli 290td taksina. Mittarissa oli 838tkm, mutta kuskin mukaan oli jo toinen kierros menossa, eli 1838tkm ajettu. Kone ja vaihteisto olivat alkuperäiset...
S212 250cdi A
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Näillä ei pärjää tässä kisassa, edes yhteenlaskettuna, mutta laitetaan piruuttaan silti. 147tkm ja 306tkm. Eivät taida ajamalla loppua noihin em. lukemiin vertaillen :eh: .
Harri S
Viesti Kirjoittaja Harri S »
2004 vuonna ostin ekan 290 väyrysen.
Sillä oli silloin ajettu 550 000 ja mukana huoltokirja kilometreistä.
Autoliike antoi siihen kuitenkin puolen vuoden täystakuun.
Sata tonnia myöhemmin se meni seuraavalle omistajalleen, korissa ei edelleenkään ollut mätävikaa (kiitos ruosteeneston, lokareiden ja lapinautotaustan), eikä vikaa tekniikassakaan.
Liekö enää hengissä.
Nykyinen 290 turbo kolkuttelee 650 000 kilsan rajapyykkiä ja sillä voi huoletta harrastaa kauemmaksikin suuntautuvaa maakuntamatkailua.
Tiedä sitten onko kaikki mittarissa. Kori on saanut meko paljon hypistelyä ja uutta peltiä osakseen + jarrut, perä, laakerit, pumppu jne.
Välillä kesäautona olleessa 300D:ssä oli kilsoja alta 400 000, mutta aika paljo varmaan puuttui. Ulkomaantuontina ruosteeton auto. Kesti ihan kunnialla sen ajamani 50 000 kilsaa.
Heikoin esitys oli toissavuonna 220D, joka oli muka reilu 400 000 ajettu, mutta tekniikka loppu ja koriin piti tehdä helmat, kaaret, takakotelot, poikkipalkit kokonaan uudestaan + tietusti ne pakolliset pari pumpunvaihtoa kunnes meni hermot sen kanssa. 4 kuukaudessa paukutin sillä kuitenkin 45 000 kilsaa.
Vanhoja Suomitakseja kaikki pl tuo 300:nen.
Pehana kun sais jostakin taas yhden 290 turbon lisää, mieluimmin yli puoli milliä ajetun. Ja tummanvihreän, koska se on paras väri tuohon.
Ex MB 16kpl, nyt nissan Leaf
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
220d -98 ja nyt 755 000...200cdi vasta 400 000.
Timo T.
Viesti Kirjoittaja Timo T. »
Paljon ajettuja lie enemmän mitä nettiauton tarjonta antaa ymmärtää. Vaikka täällä ei kuulemma mittareita ruuvatakaan, niin monta autoa on osunut silmiin missä aluperin matkamittarin lukema alkanut 6:lla tai 7:lla. Sitten vähän ajan päästä sama kärry on myynissä esim. 380tkm taulussa.
Tuota minä en ymmärrä. Annan paljon enemmän rispektiä autolle, jolla on ajettu vaikka se 700tkm kuin 250tkm. Jos se olisi ollut ihan romu, ei sillä olisi ajettu niin pitkälle. Käverin 300tdt väyrysellä oli 760tkm taulussa ja hyvinkin siisti peli sisältä ja ulkoa ja kulki hienosti.
Sitten toinen asia mikä päätä raavituttaa. Tuo kanarian saarten taksien kilometrimäärä. Miten semmoisella Forssan kokoisella läntillä ehtii poraamaan väykyllä 2 miljoonaa kilometriä? Noh, vierivä kivi ei sammaloidu ja taitaapa nuokin saari-mersut olla aikalailla kokoajan ajossa.
Nichts auf dieser Welt ist für die Ewigkeit bestimmt, erst recht keine Autos. Aber manche leben länger. Und fahren weiter.
W218 CLS 350CDI 2011
W460 300GD 1981
Omassa E200cdi -00 on jotain 610000, viikolla huoltelin erästä ex-taksia joka alkuperäisellä omistajallaan ja ajettu vajaa 800000, oikein siistissä kunnossa pidetty.
Eniten ajettu näkemistäni väykyistä mittarin ja omistajan kertoman perusteella on ollut eräs prefacelift jossa noin 950000, mutta se auto oli jo sen näköinenkin...
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
ysillä alkavaan numeroon olis hieno päästä omalla :) reilu vuosi niin eiköhän se ole jo aika lähellä.
W210 E320cdi
koolaaja
Viesti Kirjoittaja koolaaja »
Vanha keskustelu, mutta lisäänpä omanikin,
200cdi 748849km.
Viime viikolla kävi pakokaasutestissä cdi W202 jolla ajettu 975000 km. Erittäin siisti auto, veikkaus olisi ollut 200000.
Ensimmäisellä omistajalla, kone alkuperäinen remontoimaton. Anteeksi OT :D
koolaaja
w210 200cdi 812000.
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
https://youtu.be/4J2sPlyUpQE" onclick="window.open(this.href);return false;
yksi päivää sitten youtube tarjosi tuollaista reilu 2 miljoonaa ajettua tiepalveluautovideota. aika rapeassa kunnossa.
W212 E350cdi
Behemoth
Nurmituomas kirjoitti:https://youtu.be/4J2sPlyUpQE
Joo tämän videon näin itekkin aiemmin ja päältä päin auto kuin karkki, mutta täysin mätinyt kori joka paikasta.
Behemoth
Behemoth kirjoitti:220d -98 ja nyt 755 000...200cdi vasta 400 000.
Lainataanpa omaa kommenttia muutaman vuoden takaa. Tämä auto oli mulla tuonne muistaakseni 765 000 km asti ja seuraava omistaja sitten pisti sen osiksi. 1.sylinterissä ei ollut puristuksia. Nykyinen 2001 vuoden 200 cdi mittarissa 505 000 km, vaikka ollut 2011-2017 pois rekisteristä (syy ei tiedossa miksi).
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
Viime syksynä (2018) luovuin rakkaasta, 11 vuotta palvelleesta 200CDI vm. 2002 Väyrysestäni.
Mittarissa oli 270 000km kun ostin ja myydessä oli mittarissa 665 000km.
Auto oli kuitenkin toiminut alun perin taksina, niin jäi pieni epäilys, että olikohan kuitenkin kilometrejä "ruuvattu".
Väyrysestä jäin kaipaamaan käsittämättömän tilavaa hyttiä!
Mitä en kaipaa on ruosteherkät pellit... :thumbdown:
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
Metusalem
Viesti Kirjoittaja Metusalem »
378 tkm. ajettuna oli omalla väykälläni, ennen lunareita. Olenko monentena bensasarjassa?
Vain Mersuilla since 2002
MB E200 Avantgarde 5g. aut. 722.699 CDI W211 Facelift -08 OM 646.821 Nyt ajettuna 260 tkm
ex MB E320 5g. aut. S210 -98 Avantgarde moottorina M112.941 Ajettu 378tkm. (hirvikolarista => lunareihin. Muuten olisi palvellut vielä pitkään ja hyvin.)
Moniosaaja97
Viesti Kirjoittaja Moniosaaja97 »
Liityn itse bensasarjaan omalla väykyllä :thumbup: . Km-lukema tällähetkellä 385tkm ja rapiat, moottori on M112.941 eli 3.2L V6 bensa.
Ja loppuun vielä auton vuosimalli 1997 vaikkei sillä sen suurempaa merkitystä olekaan.
W164 ML500 V8 -05 (perheauto)
Mitsubishi Lancer 1.2L -87 (työmatka-auto)
Subaru Pickup "Brat/Brumby" 1.8L -92 (projekti)
Honda CBR1000f -94 (kesäpeli/stunttiprojekti)
+10kpl mopoa ja moottoripyörää
Ex.
W124 CE 230 -88
S210 E320 V6 -97
W168 A140 Lang -02
VW Polo 9N 1.4L -03 (Romutettu/poistettu lopullisesti rekisteristä)
MB Star C3 + läppäri (kattaa vm. 1989-2016 mersut)
