w115 puhaltimen katkaisijan irroitus
eli kyseinen katkaisija pitäisi testata,mitähän kautta sen saa irti? irrotin katkaisijan etupuolelta "mutterin" mutta ei irronnut. puhallin toimii miten sattuu joten aattelin aloittaa vian etsimisen tuolta
dodge dart 1967
- Olli Lajunen
- Asiantuntija
W115:n puhaltimen käyttöpaneelin irroitus
Raitisilmasuuttimen ritilä lähtee varovasti kampeamalla jommasta kummasta ylänurkasta. Eli pienellä talttapäämeisselillä kampeaa ritilän saranointipisteestä pois saranalta. (saranatapit joustavat painettaessa sisään)
Sitten molemmissa ylänurkissa on ristipääruuvit jotka pitävät sen katkaisijan mutterin lisäksi (jonka jo irroitit) mustaa verhouslevyä paikollaan.
Irroita kojelaudan päällä oleva kaiutinritilä ja mahdollinen kaiutin jotta pääset irroittamaan kumisen torven joka yhdistää raitisilmasuuttimen puhallinkoteloon. (päällä pari nastaa)
Irroita myös raitisilmasuuttimen avausvipu pallonivelestä oikealle painaen niin "säädöt" pysyvät kohdillaan.
Ota verhouslevy pois. (ota tietysti suuttimiensäätimien ja lämpötilansäätimien sini-"-/punamustat nappulat vetämällä irti))
Verhouslevyn alla on kaksi 10mm pulttia jotka pitävät vipukoneiston paikoillaan.
Koneisto saattaa tulla tarpeeksi ulos tarkistustasi varten tälläkin purkamisella (varo valokuituja), mutta jos tämä ei riitä niin joudut purkamaan kojelaudankin.
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
Exät:
W202 220 -96
