W140 ei puhalla jalkatilaan
Eli meinaa varpaat jäätyä kun tule hönkäystäkään jaloille. -95 500 ässä automaatti-ilmastoinnilla, kahdella näytöllä. Mistähän vikaa osaisi alkaa etsimään? Jakotukki hanskalokeron takana pitää naksetta kun puhallus suuntaa vaihtaa, mutta mitään ei tapahdu, puhaltaa vain tuulilasille.
Re: W140 ei puhalla jalkatilaan
Väyrysessä ainakin oli sellainen ominaisuus että puhalsi vain ylös kun oli oikein kylmäkeli. Sitten kun se pääsi tiettyyn lämpötilaan siinä ylhäällä niin vasta sitten suostui puhaltamaan jalkoihin. Tämä oli w210 vm-96 ja automaatti-ilmastoinnilla.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Ilmanpaineellahan se niitä läppiä kääntelee...
Joko siellä on joku letku/ilmakello tai kompura rikki.
Sitten jonnekkin letkuun on päässyt vähän kosteutta ja se on jäässä ettei ilma kulje.
Toimiiko suuttimien säätö millään lailla??? Vai puhaltaako se vain ja ainoastaan lasille vaikka tekis mitä???
Eihän ole väänyt tuulilasin sulatustoiminto päälle???
Jos mahdollista koita saada auto lämpimään jos vaikka rupeaisi toimimaan...
Ei puhalla muualle kun tuulilasille. Ja tuulilasin huurteen poisto ei ole päällä, mutta se vois olla kyllä juminut päälle. Mutta kun huurteen poiston pistää päälle puhallin lähtee täysille kuten varmaan kuuluukin. Auto on pyörinyt ihan reilusti lämpimäksi asti että ei pitäis mistään semmoisesta automaatiosta johtua. Syksyllä vielä kintuille ilmaa tuli että pitäneen kokeilla tuota sorsson konstia ja saada möhkö jonnekki lämpimään sulamaan ja ihmetellä toimiiko sitten.
Täällänen tuli mieleen, että...
Lueppa siitä ilmastoinnin säätimestä vikakoodit jos vaikka saisi jotain vihiä
tässä ohjeet
http://k6jrf.com/MB_AAC.html
tässä ohjeet
Katoppas kaikkee siinä onkin
Pitää tuo tarkastaa. Kiitokset Sorsso.
Voihan siellä olla tuo jalkatilan läppä moottori olla jumissa mikä on toden näköistä. Vosi starilla koittaa pakko ojahta noita moottoreita josko herkistisi siitä
Missä kohtaa jalkatilan läppä on ja kuinka sitä voi pakko ohjata? Ei oo peukalo keskellä kämmentä, mutta kun ei oo lämmintä paikkaa laittaa niin kehtais turhaa pakkasessa purkaa.
Star testerillä niitä voi ohjataOola kirjoitti:Missä kohtaa jalkatilan läppä on ja kuinka sitä voi pakko ohjata? Ei oo peukalo keskellä kämmentä, mutta kun ei oo lämmintä paikkaa laittaa niin kehtais turhaa pakkasessa purkaa.
Star testerissä autoa käytetty ilmastointi/lämmityslaite osassa ei vikakoodeja ja toiseen kohtaan missä oli SHL tai SHR (tai jotain päin) ei päässyt ollenkaan. Eli läppiä ei päässyt pakko-ohjaamaan. No siinä rassatessa ja rämpätessä tyhjeni akku ja piti laittaa apuvirralla käyntiin. Kokeilin että puhaltaisko jaloille ja sehän puhalti muutaman minuutin ja sitten loppu ja kaikki puhallus taas tuulilasille. Kokeilin vielä käyttämällä akunkenkää irti niin sama juttu, hetken aikaa puhalti myös jaloille ja sitten loppu. Mistähän arvais rueta sitten vikaa etsimään koska sehän on nyt varma ettei sieltä mikään tanko ole irti tai läppä jumissa.
Vois melkein sanoa, että mahtaakohan vika olla itse säädinpaneelissa... Tai sitten siinä on hapettumaa liittimissä...
Käytä irti se paneeli ja putsaa liittimet... Tämä on sitten ihan arvaus...
Niin pitää liittimet käyttää auki, on varmasti sitä halvinta korjausta tai vian etsintää. Tuli mieleen että voisiko joku tunnistin olla osittain sökönä jos ässässä on samanlaista tekniikkaa kun väyrysessä mistä jupehalm kirjoitti. Kun pakkasten tultua ongelma alkoi...
onko asiaan tullut ratkaisua? minulle väyrysessä samallainen ongelma
