W201 Iskarit viimeisillään?
SimBe
Viesti Kirjoittaja SimBe »
Joo eli perä on mersselistä ruvennut laskemaan aika uhkaavan näköisesti, joten ajattelin että iskarithan ne varmaan on menossa? Vaiko jouset? Mistäpä näitä kannattaisi siis hankkia ja minkä merkkisenä? Asiasta tietämättömänä mainittakoon vielä, että takarenkaat näyttävät välillä olevan aikamoisessa kulmassa, tyyliin näin : / \ , mutta ei kuitenkaan ihan noin radikaalisti mutta tajusitte varmaan asian :D
Eniten kiinnostaisi että mistä tuo takarenkaiden kulmassa oleminen johtuu, vai onko suoraanverrannollista siihen että iskarit on aika heikoilla?
Auto vm. -89 2.0l bensa 190
Re: W201 Iskarit viimeisillään?
Moi,
mun korvaan kuulostaisi jousiongelmalta. Iskari ei pidä autoa missään tietyssä korkeudessa, jos ei ole semmoinen auto, jossa on automaattinen tasonsäätö. Ei tässä vissiin semmoista ollut vai (en kyllä edes tiedä, onko sitä saanut W201:een, mut ei se ainakaan kovin yleinen varuste niissä voi olla).
Eli enemmänkin kuoleentuneet tai jopa katkenneet jouset aiheuttavat ensinnäkin sitä, että perä on tavallista alempana. Ja toiseksi käy näissä malleissa niin, että kun perä on matalalla, niin pyörät menevät kuvaamaasi asentoon. Jos haluat sen todentaa, että näin käy, niin nosta autoa takaa keskeltä vaikka tunkilla, niin että tunkki pitää sen normaalikorkeudessa. Mitä suurimmalla todennäköisyydellä siinä vaiheessa pyörätkin ovat about pystysuorassa. Eli uusilla jousilla asia korjaantunee ja voi tietty olla, että iskareiden vaihtaminen samalla ei ole lainkaan huono idea, tai ainakin niiden tarkastaminen, etteivät myös ole lopussa.
jouset poikki, jos on tasonsäätö niin siinä häikkää, narinanivelet loppu , "camber" tangot kaput. Siinä jotain mistä voi katsella alkuun.
Jos on tasaisesti molemmin puolin camberia niin voisi tuota tasonsäätöä veikkailla...
SimBe
Tuota tunkkaamista olen kokeillut ja kun auton nostaa kokonaan takaa ilmaan ja laskee takaisin alas, on perä taas ns. normaalilla korkeudella, tosin kestää vain niin pitkään kunnes lähtee ajelemaan ja sitten on taas pudonnut eikä ilmeisesti jaksa itsestään palautua. Pitänee varmaan käydä motonetistä tuommoset jouset ja vaihella tässä joulupyhinä. Mitenkäs muuten pitäisi nuita jousikumeja(?) vai mitälie laitella tuonne väliin?
Siekkinen
SimBe kirjoitti:Mitenkäs muuten pitäisi nuita jousikumeja(?) vai mitälie laitella tuonne väliin?
Niitä kumeja on eri paksusia ja niillä voi vaikuttaa suoraan auton korkeuteen. Ne tulee sinne jousen päälle ja sulla on nytkin siellä jonkun paksuset ja voit ostaa eri paksuset jos haluat madaltaa tai korottaa autoa. Ne tais maksaa jotain 4-5 euroa kappale.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
katso nyt ensin onko siinä se tasonsäätö !
SimBe
epk kirjoitti:katso nyt ensin onko siinä se tasonsäätö !
Ole hyvä ja kerro mistä asian voi tarkistaa. Anteeksi vain, mutta olen suht uusi tässä mersujen ja yleensäkkin autojen maailmassa. Eihän sitä kaikkea voi heti tietää :D
löytyykö mittaristo tämä valo, asd valo? : Kuva
entäpä konehuoneesta tämä pänikkä, valkoinen pyöreä säiliö sinisellä tarralla : Kuva
SimBe
Eipä löydy kumpaakaan. Eli uudet jouset varmaan riittää tässä tapauksessa.
kannattaa myös ne tangot katsoa , missä kunnossa ne on, kuvassa näkyy , nuo mustat tangot navan keskeltä lähtevät : Kuva
rengas pois ja heiluttelet/vääntelet . Yks helppo konsti on myös heilutella / repiä ronskisti rengasta sivusuunnassa kun auto paikoillaan.
