A:n termostaatti ja moottorin lämmöt?
kaljatalli
Viesti Kirjoittaja kaljatalli »
Heips, enpä löytänyt kyseistä kysymystä haulla joten rohkenin aloittaa uuden ketjun. W168 eli A160 moottorin lämmöistä on kyse, kun lämpömittaria ei ole niin onko jotain konstia millä varmistaa moottorin käyvän tarpeeksi lämpöisenä? Tuntuu kuin nyt pakkasilla ei jyvä lämpiäisi tarpeeksi? Termostaattihan pitäisi ensimmäisenä vaihtaa uuteen, missäs mokoma tässä "erikoismallissa" luuraa, onko hankala vaihtaa? Onko se "basic" mallinen vai jokin erikois-häkkyrä, mikä maksaa satasen? Onkohan kellään kokemuksia keula/syylärin peittämisestä? Auttaneeko moinen toimenpide vai onko vaan haittaa?
Kiitos ja anteex :oops:
Välillä on autoja ja välillä on mersuja mutta aina niitä on!
Re: A:n termostaatti ja moottorin lämmöt?
Yritellääs jotenkin kaikille vastailla täällä jotakin ettei tule orpo olo. :D
A-malleja on täällä jonkin verran ja sulla kaiketi toi onkin bensa.Toki testerillä pääsee lämpötietoihin ja duken mittarilla joka mittaa infrapunalla saa lämpötiedon hyvin ulos.
Mites pakkasella se tuntuu että tarkeneeko siellä sisällä?
kaljatalli
Kyllähän tuon mielestäni pitäisi hiukka lämpimämpää puhaltaa, ilma tosin kiertää hyvin eikä viellä ole paleltanut mutta lämmöt voi pitää täysillä eikä hikeä vielä ole pukannut, kyllähän muutamassa pakkas asteessa pitäisi autoon liian kuuman kelin saada lämppärillä aikaan :P Juu, 160 bensa pelihän se on, äskettäin ui suomeen, senkin tähden vissiin pitäisi termostaatti päivittää pohjolalaiseen malliin, niin onkos tuon sijainnista ja mallista tietoa?
http://www.merteil.fi/verkkokauppa/client/index/20/18" onclick="window.open(this.href);return false;
tuolta nyt katsoin jonkin vuosimallain kun en tiedä omaasi mutta merteilissä on ihan kuvan kanssa nämä osat niin helpottaa paikantamista.
kl.varaosat myy myös ...samaa osaa kuin veho mutta halvempaa.
Katsele vuosimallisi oikeaksi ....ja eikun tilaamaan.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Miulla heräs tuon meijän A:n suhteen kanssa viime talvena samanlaiset aatokset. Autosähköliikkeessä se sitten kävi piuhan päässä, ja moottori kävi kuin kävikin aika kylmänä. Ostin uuen termostaatin ja se tuli jossain vaiheessa vaihettuakin. Se sijaitseen venttiilikopan ja tulipellin välissä, kohtuullisen hankalassa paikassa. Ruuvit on e-torx -kannalla, ja niitä kaikia ei mahtunu kääntämään ainakaan 1/2" -vääntiöllä olevalla hylsyllä, mutta niihin kävi sit kuitenki joku vastaavan kokonen lenkki, millä loputkin ruuvit sai nilkutettua auki.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
