mistä maskin peitto 124:een?
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
vaiko pitääkö tunkea vain pahvia syylärin eteen?
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Re: mistä maskin peitto 124:een?
Viesti Kirjoittaja Saul »
Timo N kirjoitti:vaiko pitääkö tunkea vain pahvia syylärin eteen?
Niin minä tein tänäaamuna...
Vähän riippuen siitä, että kuinka paljon tavaraa siellä keulalla on (siis ilmastoinnin lauhduttimia ja muita), niin pahvi voi olla vallankin näppärä ratkaisu; ei näytä ulospäin edes kovin hölmöltä välttämättä, ja sen saa ainakin joissain tapauksissa helposti syylärin eteen koko korkeudelle eikä vain maskiritilän kohdalle.
Joskus oon kyllä laittanut niinkin, että maskin sisäpuolelle pahvi, jonka olen kiinnittänyt muutamalla kuparilangan pätkällä maskiritilään. Kai sekin jotenkin on toiminut. Äkkiä en kyllä muista nähneeni valmiita maskipeittoja myytävänä.
Timo N
saattaapi olla että noi viimeset viltit tehtiin 115:een :(
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
omaani olen kovimmilla pakkasilla laittanut maskin sisäpuolelle nippusiteillä musta ohuen muovifleksin.
nippusiteet saa kätevästi sisäpuolelta kiinni. Muoviin porannut pari reikää sopiviin kohtiin.
Päädyt pysyyy välissä, kun muovi on sopivan pitkä ja pingottaa väliin.
Ei aivan umpitiivis, mutta ajoviimasta seuloo melkoisen osan
Ja on siisti
autodidakti
jaakko.putkisaari
123 sai aikoinaan rolloa saiskohan tuon sopimaan jotenkin jos tuollaisen löytäisi jostain!?Pahvin juuri itsekkin paikoileen laittanut..
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Kardaaniveto
Viesti Kirjoittaja Kardaaniveto »
Rengastien autotarvikkeella on ainakin W124 ja moneen muuhunkin mersuun viimasuojia, lähettävät tarvittaessa matkahuollon tai postin kautta. http://autotarvike.palvelut.ilkka.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
C 200 CDI Elegance (W204)
"A Mercedes-Benz must always look like a Mercedes-Benz." - Bruno Sacco
miksalo
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Mitä niistä turhaan maksaa... itse laitoin tuohon w203:een jotain n.4mm paksua lämpöeriste juttua.
Sinne istui syylarin ja luultavasti ilmastoinnin putken väliin kuin lusikka silmäaukkoon.
Lämmöt nousi jo n.80asteeseen(syylarin reunoista n.10cm paljaana) Vielä pikkasen isompi takaluukkuun odottamaan kovempia pakkasia.
MB S211
Kawasaki Z1000
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Herää kysymys että miksi :)
Meidän perheessä on dieselmersuiltu yhtäjaksoisesti yli 30 vuotta alkaen W123 220Dieselistä muutaman vuoden vanhoihin CDI-malleihin ja aina on ilman maskinpeittoa tultu toimeen 8)
230 C 1978
S 420 L
Viesti Kirjoittaja S 420 L »
Tuota syytä minäkin ihmettelen, eipä ole koskaan tullut mieleenkään mihinkään laittaa. Tosi nopeasti on kaikki lämmenneet. Ai niin paitsi vitoon ennenkuin laitoin sen letkutermarin...
nyt: B 180 CDI -10. Hyundai Ioniq electric -17.
ennen: 200 D -75, 200 D -82, 240 D -84, 200 D -86, 300 D -89, 190 E -84, 250 TD -89,
220 D -96, C 220 D -96, E 220 D -99, Vito 108 CDI 99, S 420 L -96, ML 230 -99, E 220 CDI -03, S 320 L -99, ML 320 -99, S 600 L -00, E 220 CDI -12. Vito 111 CDI -05. S 320 CDI -07. Vito 113 CDI -11. E 300 Hybrid -13. E 250 CDI 4matic -14. E 200 CDI -10. C 200 CDI -09.
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Telttapatjasta leikannut muotoon ja joko maskin eteen tai taakse nippareilla kiinni. Kumilevy/vast. leikkaa tallat mistä nipparit läpi, niin eivät sujahda telttapatjan läpitte.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Timo N
Marko M kirjoitti:Herää kysymys että miksi :)
juu herää kysymys että mitä hapanta on tossa omassa kun ei lämpee, voisko olla kiertovesipumppu paskana kun ei meinaa lämmin piisata kajuuttaan asti
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
iso E
Viesti Kirjoittaja iso E »
kierovesipumppu se sähkönen vaikuttaa aikas hyvin kyl siihen jos ei lämpene.
Onko apua jos lämmönsäätimet laittaa aivan täysille ?
termostaatti vaikuttaa siihen kans et kuinka nopeasti lämpö mittari nousee normaaliin jos on vähä ehtoon puolella voi kestää eikä nouse edes normaali tilaan.
Omassa superis on kesällä laitettu turbon 82 asteinen termostaatti pikatielle lähtee niin saa ajaa noin parikymmentä kilometriä ennenko lämmöt on normaalis jos ajaa tasa kaasulla vain sitä alle 90 km/h. Lämmintä tulee kyl heti kun hiukankin lämpömittari värähtää :)
Star lukua
Ohjelmointia
Nyk MB w204 -13 180cdi +200hp/+500nm
EX MB-200d 87- (Tuning)
Ex MD-E300DT 95- ST
Ollii
Viesti Kirjoittaja Ollii »
Näetkö pahvin laittamisessa jotain negatiivista, jos on pakkas kelejä? Esimerkiksi hieman lyhyempää työmatkaa ajaville? Mielestäni vaikutukset on pelkästään positiivisia, niin mukavuuden kun polttoainetalouden kannalta. Ihan umpinaistahan siitä ei kannata toki tehdä.
Keväällä se toki kannattaa muistaa ottaa pois :lol:
MB W124 E 230 1992
Suzuki GSX-R 750 K8 2008
Epäonnistumisen vaara on suuri, kun kyvytön neuvoo halutonta tekemään tarpeetonta.
ripuliranne
Viesti Kirjoittaja ripuliranne »
Onko tämä mainittu jo ?.
http://www.polarautovaruste.com/shop/pr ... php?p=1109" onclick="window.open(this.href);return false;
Timo N
ripuliranne kirjoitti:Onko tämä mainittu jo ?.
:thumbup: tattis, löytyy tosta kirkonkylältä
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Marko M
Ollii kirjoitti:Näetkö pahvin laittamisessa jotain negatiivista, jos on pakkas kelejä?
Kaikki keinot kannattaa tietysti käyttää kylmyyttä vastaan :-)
Olen kuitenkin edelleen siinä uskossa että kunnossa oleva
Mersu ja varsinkaan w124 ei kepulikonsteja kaipaa lämmetekseen
230 C 1978
Juukes
Viesti Kirjoittaja Juukes »
Meiän isäntä on tehny muutamaan autoon kankaasta nuita keulasuojia mittatilaustyönä. Firma sijaittee Rovaniemellä. Ja jos jotakuta sattuu kiinnostamaan niin äkkiäkös otetaan tuosta meikäläisen 124:sta mitat ja pistetään kuvia esille foorumille? :wink:
Anteeksi omien mainostaminen :oops: http://www.rakkatex.com/
Mercedes-Benz a124 avo |kesälelu|
Mercedes-Benz 200d 1989 |käyttöauto|
Dodge Dart GT avo 1967 |Kesälelu|
Chevrolet Pickup 3500 6.5TD 1994 EX
Mercedes-Benz E300D 1994 automaatti EX
Mercedes-Benz 200E 1992 w124 EX
Ford Escort mk2 1976
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
-89 250D ja -24 pakkasella lämpenee 85-asteen nurkille melko nopeaa, varsinkin jos pääsee ajeleen 80 tai yli nopeuksia. Ei tähän uudet TDI:t ynnä muut pakastimet pysty. Pukkaa niin kuumaa, että kättä polttaa, jos max-asentoon rullailee.
Anteeksi omien mainostaminen :oops: http://www.rakkatex.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Minulla on puolijoukkueteltta kyseisen firman tekemänä :D
Juukes
dealer kirjoitti:
:thumbup: Onko etes ollu hyvä? :wink:
Mutta enivei, niitä keulasuojia kannattaa kysyä :idea:
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Erehdyin ostamaan Motonetista sen TS (Tammer-Suojan) maskin peiton E-malliin (W211). Eihän se sopinut ollenkaan ainakaan tuon V-keulaan (facelift) ja asennus ohjeetkin aika köykäiset. Ehkä siihen vanhempaan (vm 2002-2006 olisi istunut paremmin). Yllätys oli suuri kun sain paketin että tästäkö piti 55 euroa maksaa. Ei saakeli. Telttapatjaa vaan ja nippusiteilla kiinni.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Teltta ON hyvä 8) ja tuosta keulasuojasta ... telttapatja on pahuksen hyvää syttymään ja palamaan, mutta mikäpä sen mersun keulalla sytyttäisi.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Ollii kirjoitti: Näetkö pahvin laittamisessa jotain negatiivista, jos on pakkas kelejä?
Jos termostaatti ei vuoda, neste ei kai kierrä jäähdyttimessä vaan ainoastaan lämmityslaitteessa.
Näin pahvista nokalla ei olisi hyötyä auton sisätilojen lämmityksessä. Nokkapahvia itse kokeilin
W124:ssa ja sillä ei ollut havaittavaa vaikutusta lämpimyyteen.
Pahvi nokalla voi peittää myös moottoriöljyn ja automaattilaatikon öljyn jäähdyttimet,
välijäähdyttimen ja ilmastoinnin lauhduttimen. Näistä välijäähdytin ehkä toimisi paremmin
ilman nokkapahvia.
Joku väitti, että jos nokkapahvi peittää jäähdyttimen vain osittain, jäähdyttimeen tulee
lämpötilaeroista johtuvaa rasitusta ja se voi hajota helpommin. Jos jäähdyttimen peittää
kokonaan ja unohtaa pahvin paikalleen, moottori voi ylikuumentua.
Olikos tuossa W211:ssa nokalla semmoinen sälekaihdin, joka automaattisesti säätelee virtauksia
ilmanvastuksen tms. takia? Jossain Mersussa taisi olla.
Jos haluaa auton lämpimäksi, niin voisi kokeilla seuraavia:
-termostaatti uusiksi, termostaatti kylmenee vanhemmiten itsekseen
-kuumempi astelukema termostaattiin
-jäähdytinjärjestelmän huuhtelu pesusoodalla ja vedellä ja uudet nesteet
-tehokkaampi kiertovesipumppu
-vanhoissa autoissa säätövivuston tarkistus lämmityslaitteesta, että varmasti venttiilit aukeavat kokonaan
-EGR toimintaan
-raitisilmasuodattimen vaihto/poisto ilmavirtauksen helpottamiseksi
Itse laitoin joskus jopa ylimääräisen lämmityslaitteen kennon ja puhaltimen autoon. Enää ei viitsisi.
JarkkoN
Uudessa B-sarjassa on automaattikaihdin:
Ennätysalhainen cd-arvo vie heti aerodynamiikan kärkeen
B-sarjan bensiinimoottorisissa vaihtoehdoissa jäähdyttimen säleikkö voidaan avata ja sulkea.
Tämä parantaa jäähdytysilman virtausta moottoritilassa, eikä erillistä puhallinta enää tarvita.
Kun jäädytysilmaakaan ei tarvita, säleikkö sulkeutuu.
http://www.cisionwire.com/veho-group/r/ ... n,c9152341" onclick="window.open(this.href);return false;
ripuliranne
No ainakin oman tallin kulkineissa on viimasuojasta lähes puoli metriä matkaa syylariin...eiköhän se flekti "haukkaa" ilmaa sinne sopivasti. Ei sitä pahvia pidä syylaria vasten perkele asentaa!. Pahvi estää osan ajoviimaa osumasta suoraan syylariin.
JarkkoN
Itsenäisyyspäivän innoittamana: Suomen kielessä olisi ihan suomalaisetkin sanat jäähdyttimelle ja tuulettimelle.
Särähtää korvaan tuo ruotsin ja suomen sekakäyttö ja svetisismit, kuten olla-verbin korvaaminen löytyy-verbillä.
Jatkakaa silti vaan niin kuin haluatte, älkääkä minusta välittäkö. Voin sitten tarvittaessa kostaa Tampereen murteella.
JarkkoN kirjoitti:Itsenäisyyspäivän innoittamana: Suomen kielessä olisi ihan suomalaisetkin sanat jäähdyttimelle ja tuulettimelle.
Tämä on ihan totta. Puhekielessä vaan syylari tarkoittaa juuri jäähdytysnesteen jäähdytintä, pelkkä jäähdytin voisi olla joku muu jäähdytin. Ja flekti etenkin, se on puhekielessä juuri jäähdyttimen tuuletin, ei esim ilmastoinnin koska se on ilmastoinnin flekti, eiks jep :wink: .
No ei tuossa minunkaan kirjoituksessa ihan täyttä logiikkaa ollut :oops: .
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Tällaisen laitoin hiljattain vaimon CDI-paavoon. Lämpenee muuten nyt reippaasti nopeammin. Ennen sai ajaa yli 20km, että lämmöt nousi yli 80 asteen, nyt matka puolittui. Saapahan auton ainakin ajolämpöiseksi työmatkan aikana.
Ei se mikään kaunis ole ja vähän maksoikin, mutten viitsi askarrella enää pahvien tms. kanssa. Helppo irroittaa esim. pesun ajaksi ja kiinnittää sitten taas.
ripuliranne
karra kirjoitti:
Perjantain ja kahden litran innoittamana.
Tuuletin on minullakin, ikkunalaudalla. Ja jäähdytin on sellainen kippo shampanjalle.....
Saisko nyt koston tampereeksi ?, kiitos. :D
Juti sai aikanaan baarista naisen mukaansa ja matkalla jutin kämpille mietti päänsä puhki kuinka kysyis leidiltä että käytetäänkö ehkäisyä...sai sitten kakaistua "pistetäänkö nääs erkkaria lapaan".....
