väyrysen abs ongelma. Ongelma ratkaistu!!
Kaarloz71
Viesti Kirjoittaja Kaarloz71 »
Eli auto on w210 220 cdi -02 automaatti. Nyt ilmeni, kun alkoi liukkaat kelit, että absit ei tunnu pelittävän. Renkaat napsahtaa lukkoon, kun painaa poljinta. Ei pala mikään vikavalo ja kaikki muut esp ym.pelaa normaalisti. Mistähän lähtis tälläkertaa hakemaan vikaa??
Viimeksi muokannut Kaarloz71, Ma 10.12.2012 21:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
E 220CDI A -03 (W210)
MiHe
Re: väyrysen abs ongelma
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Onko polttimo ylipäätään kunnossa (syttyykö ennen starttia)?
Kaarloz71
Juu polttimo syttyy kun laittaa virrat päälle ja sammuu kun laittaa käyntiin.
lammas
Viesti Kirjoittaja lammas »
Absit toimineet kuitenkin ennen normaalisti vai oletko vasta hankkinut auton?
Sellastakin nähty, että katsastusta varten kytketty ABS valo öljynpaineen tai laturin merkkivaloon ettei katsastuksessa pala.
Erikoiselta kuulostaa ettei toimisi ja häiriövaloa ei polta. Olisiko pumpussa joku venttiili jumissa jonka pitäisi vapauttaa jarrupainetta?
Kaarloz71
Keväällä ostin ja heti kärkeen oli Bas/esp/abs valon kanssa ongelmia. Eli kyllä valo toimii varmaan niinkun pitääkin.
Nuo herjat sain loppumaan sillon, kun vaihdoin jarrutehostimen. Oli irroituskytkin mennyt sieltä sisältä.
Mutta nyt todella mystistä, kun ei tule mitään herjoja, mutta pyörät vaan menee suhoksi, kun jarruttaa voimakkaasti...
Kaarloz71
Voisko olla abs-pumppu hajonnu?
Viimeksi muokannut Kaarloz71, Ma 10.12.2012 10:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kaarloz71
Lisähavaintoja tuli tänään, kun 80 nopeudesta jouduin survasemaan jarrut pohjaan, niin muutama kymmenen metriä mentiin pulkkana pyörät lukossa ja sitten yhtäkkiä alkoi täristää poljinta eli absit alkoi toimimaan. Mutta sitten vissiin bas puuttui peliin, kun imas koko polkimen pohjaan ja taas mentiin pulkkana ilman abssiä. Ei mitään vika ilmoituksia eikä valoja syttynyt?? On perin kummallinen tapaus??
oheimala
Viesti Kirjoittaja oheimala »
Voisko olla viallinen jarruvalokytkin: ABS ei aktivoidu, kun se "ei tiedä" että jarrutat..? (ihan heitto, ei perustu tietoon) :shifty:
Nyk. S210 200T Kompressor
Ex. W124 300TD
Kaarloz71
Nyt käytetty roikassa taas kerran tota rojua. Antoi vikakoodin c1401-007 ohjainlaite a7/3m1(korkeapaine-ja paluutuottopumppu) ei kytkeydy pois toiminnasta.
Laitettu uusi relekkin. Ei ollut apua.
Ennen vaan ei palanut mikään valo ja nyt palaa abs sekä esp ja bas valot, eikä luistonestokaan enää ole pelissä mukana.
Eli hullummaksi vaan käy.
LopenUupunut
Kokeile vaihtaa se jarruvarjokytkin, pari kymppiä maksaa motonetissä ja noin kolme veholla.
Kaarloz71
On vaihdettu, eikä ollut apua.
känä
Viesti Kirjoittaja känä »
Ei ihan sama ongelma mut menee samaan viestiketjuun. Eli katsastukseen piti vaihtaa ylätukivarsi ja raidetangonpää oikealle puolelle, vaihdon jälkeen pääsin tallilta parisataa metriä niin syttyi abs/esp/bas..(ei ikinä ennemmin tehny tätä) kuittaantuu kun käyttää virran pois.. ja nyt se on sillä mallilla että kaupunkiajos ei syty mut maantiellä pääsee max 20km niin syttyy ??? apuja? jännä kun ei kaupunkiajos tapahdu mitään? niin ja auto 200cdi, vm.01
MiHe
Raidetangin vaihdon jälkeen on raoprtoitu noita ongelmia, siellä on pyörimisnopeusanturi tai kehä saanut damagea tai sit on vaan jotkut kulmat ketuillaan, ja anturi alkaa antamaan liikaa virheellistä dataa suuremmassa noeudessa --> tiputtaa absibassit pois.
Tuo kaarloz71:n ongelma on outo... no tietty jos nyt tuo vika tulee päälle ja selkeästi vaikuttaa että valotkin palaa (miksihän ei aikaisemmin palanut kun kerran absitakaan ei toimineet???), niin alkaa kipeä paikka löytyä? Meneekö koko yksikkö/ohjain vaihtoon en tiedä, viisaammat saavat arvailla.
Kaarloz71
Joo sehän tästä tekeekin mielenkiintoisen, kun ennen vikakoodin lukua pelas esp mutta absit ei ja mitään valoja tai hälyjä ei ollut. Mutta vikakoodit luettua piti auto opettaa uudelleen tunnistamaan uusi jarrutehostin, jonka vaihdoin kesällä, kun oli vähän samoja oireita paitsi ne liittyi bassiin. Ne oireet asettui tolla toisella tehostimella. Oli menny sieltä sisältä joku irroituskytkin sököks. Opetuksen jälkeen ei toimi enää esp eikä edelleenkään abs ja kaupanpäälle vielä tuli abs, bas ja esp vikavalot+ärsyttävät hälytykset. Pukkaa koodia c1401 eli abs-pumppu ei kytkeydy pois päältä. Mitä se sit lienee tarkoittaa.
Starglazer
Viesti Kirjoittaja Starglazer »
Jenkkilässä oli tuo ongelma poistunut ABS pumpun vaihdolla:
http://www.benzworld.org/forums/w210-e- ... 401-3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit: tässä ketjussa ongelma oli ilmeisesti ratkennut pumpun hiilien vaihdolla?
http://www.benzworld.org/forums/w163-m- ... -come.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto :)
Kaarloz71
Ok. Kävin äsken ostamassa abs-pumpun tosta romikselta. Pitäis olla kunnossa. Illalla yritän vaihtaa, kunhan parempi puolisko saa auton kotia asti.
Silloin olen viisaampi tai sitten tosi masentunut...
Ja ton mun romun kohdalla ei kyllä yllätä, vaikka ei rupeiskaan tolla toimimaan.
känä
Raidetangin vaihdon jälkeen on raoprtoitu noita ongelmia, siellä on pyörimisnopeusanturi tai kehä saanut damagea tai sit on vaan jotkut kulmat ketuillaan, ja anturi alkaa antamaan liikaa virheellistä dataa suuremmassa noeudessa --> tiputtaa absibassit pois. = Eli tarkoittaako tuo et jos aurauskulmat pieles niin voi aiheuttaa ton? ratti jäi meinaan vinoon kyllä enkä oo päässy vielä säätään
MiHe
Ahaa, pelkästään tuo ratin vinossa aiheuttaa onglemia (johtui sitten mistä johtui), on melko tarkkakin siitä! Kääntökulma-anturi menee pois alueelta, ja antaa herjan. Pitäisi kyllä liipaista jo 'kaupungissakin', käy ajamassa tiukkaa kartoo parkkipaikalla ja kokeile...
Kaarloz71
No nii, vika oli absin pumpussa ja oli siinä sivussa polttanut pääsulakkeen järjestelmästä.
Eli nyt toimii sekä abs että esp eikä herjaa enää valoja.
Kaarloz71
Re: väyrysen abs ongelma. Ongelma ratkaistu!!
Purin vanhan pumpun ja todellakin motti oli jumissa. Oli ottanut aikalailla lämpöjä, kun kaikki hiilenpidikkeet oli sulanu muodottomaksi.
Tästä syystä poltti sen pääsulakkeen, ja aiheutti hieman päänvaivaa.
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Kaarloz71 kirjoitti:Purin vanhan pumpun ja todellakin motti oli jumissa. Oli ottanut aikalailla lämpöjä, kun kaikki hiilenpidikkeet oli sulanu muodottomaksi.
Eli, mitä teit pumpulle, hiilet ja pidikkeet vaihdoit ?
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
Kaarloz71
Ostin romikselta käytetyn pumpun ja laitoin sen autoon. Ja vanhalle tein sitten ruumiinavauksen, että mikä maksaa.
Eli en ruvennut kunnostamaan palanutta mottia.
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
kari v kirjoitti:
Mä olin lukevinani, että tuli romikselta toinen pumppu.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
Kaarloz71
Kaarloz71 kirjoitti:Ok. Kävin äsken ostamassa abs-pumpun tosta romikselta...
:shock:
kari v
aziz kirjoitti:
kari v kirjoitti:
Sorry, pitäsköhän opetella lukemaan... :lol:
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
