eber vs webasto
killerimersu
eber vs webasto
Viesti Kirjoittaja killerimersu »
elikkässs, miten tuo mersun eberi toimii? onko samalla systeemillä kun webasto? diesel vehkeestä puhutaan, vai onko eberiä vain bensa mersuissa?
saako sen eberin asennettua muihin autoihin jos esim ostaa käytetyn eberin mikä ollut mersussa?
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
Re: eber vs webasto
Molempia asennetaa kaikkiin merkkeihin myös 24volttisena.
Olen kuullut asentajilta että eberi olisi parempi ja kestävämpi.
Re: eber vs webasto
eberissä on käsitääkseni ainakin hieman halvemmat kulutusosat.
Jolle
Re: eber vs webasto
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Kestävydestä en sano mitään paitsi että minusta eberin vianhaku on huomattavasti vaikeampaa kuin webaston. Muutenkin Eberi on suoraan 80 luvulta.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Jesse_
Re: eber vs webasto
Viesti Kirjoittaja Jesse_ »
Mun nykyises bensa autossa on webasto ja ton käyttämine on helppoo ku lukee ensin ohjekirjan läpi :) On toi kyl kätevä ku aamul voi lähtee voi lämpimäl autol töihin. Jos tos ei olis ollu webastoo ni en varmaa olis asentanu toho sellast ku hintaa olis tullu +1000€.
Re: eber vs webasto
Ka-puolen vehkeet niin korjaaja kehui just eberiä kun on laitttanut molempia ja täältä olen myös sitä lukenut mutta samoja laitoksiahan nää eberit on 12v/24v muttta sähköiset komponentit erilaista.
killerimersu
Re: eber vs webasto
juujuu, eiku mieten että vanhaan sekameteli diesel audiin hankkisin käytetyn webaston tai eberin, kun tolppapaikasta en viitti alkaa maksaa kuukaudessa 28euroa :D ja työmatka on kuitenkin alle 10 kilometriä, niin lämpeis konekin siinä kovissa pakkasissa hiukan.. audit ny jostai syystä ei lähellekkää lämpee sillai ku mersut :D
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
Re: eber vs webasto
killerimersu kirjoitti:juujuu, eiku mieten että vanhaan sekameteli diesel audiin hankkisin käytetyn webaston tai eberin, kun tolppapaikasta en viitti alkaa maksaa kuukaudessa 28euroa :D ja työmatka on kuitenkin alle 10 kilometriä, niin lämpeis konekin siinä kovissa pakkasissa hiukan.. audit ny jostai syystä ei lähellekkää lämpee sillai ku mersut :D
No sun tapauksessa on sitten sama minkä merkin sinne tunkee jos on kyse käytetystä.
Katselepa tuolla oli linkkejä..en oo käynyt pitkilleen mutta katsele.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... er#p544210" onclick="window.open(this.href);return false;
Starglazer
Re: eber vs webasto
Viesti Kirjoittaja Starglazer »
Jos työmatkaa on alle 10 km ja webastolla autoa lämmittelee niin alkaa akku olemaan aika lujilla... :think:
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto :)
270w210
Re: eber vs webasto
Viesti Kirjoittaja 270w210 »
Ainut parempi asia eberissä on se että siihen saa erikseen kaikkia pikkuosiakin, muuten olen webaston kannalla. Mulla työmatka n.2km ja webasto päällä joka aamu kun ei ole lohkolämmitintä ja kävellen tahi pyörällä ei mennä. :D Jättää vaan auton käyntiin hetkeksi työpaikalla niin ei oo akku tyhjä.
Re: eber vs webasto
Vanhemmista en tiedä, mutta näistä cdi aikakauden vehkeistä täytyy sanoa sen verran että moottorin taloudellisuudella ja talvella lämmönpuuttella ei ole juuri mitään tekemistä keskenään, mersussa vaan on niin onneton lämmityslaite. Toi mun pummpusuutinaudi on huomattavasti taloudellisempi ku edelliset cdi:t, näillä pakkasilla ei lämmötkään nouse ku 70:iin mutta jostain syystä lämpöä tulee koppiin ihan eri malliin. Tiedä sitten onko tossa joku sähkövastus, jos on niin sekin on 100 kertaa parempi ku mersun vastaava joka on yleensä oikosulussa. Tuosta webasto eberi asiasta, sen verran mitä noita nyt on ollu autoissa ja koneissa niin kyllä se eberi vaan toimii. Armeijan vehkeissäkin oli eberit ja aina ne toimi vaikka vanhoja romuja olikin. Ja sehän on vaan hyvä jos eberi on 80 luvulta, toimii ihan niinku 80 luvun mersutkin!
EQV 300
Re: eber vs webasto
laskeskelin tuossa webaston eri osien korjaushintoja, niin halvin on kiertovesipumppu n 60-80 euroa. Jos ebaystä ostaa, niin osat on järkiään n 60-150e/kpl. Toisaalta kun ostaa webaan kaikki pumput, puhaltimet, polttimen, tiivisteet ja piirikortit, niin saa kaiken uusittua paitsi vanha metallinen runko jää jäljelle. Käytännössä siis saa uuden weban 380 eurolla (ebay.de, thermotop C)
Jolle
Re: eber vs webasto
Mistäs noin halvalla saa webaston osia?
Onkos tuo piirikortti laskettu webaston alkuperäisenä vai jälkiasennusmallina?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
