W126 Sähköisen takapenkin selkänojan irroitus
Mitenkähän tuo selkänoja lähtee tuosta irti? Takaluukku ei aukea ja jonkun tiedon mukaan sen saisi tuolta penkin takaa auki. Selkänoja ei tuntunut noin äkkiseltään lähtevän ainakaan nostamalla, kuten ei sähköisessä mallissa.
touhottaja
Re: W126 Sähköisen takapenkin selkänojan irroitus
nyt en muista varmaks, mutta tais olla neljällä ruuvilla nojan alareunoista kiinni, päistä yhellä ja keskeltä kahella ja sitten vaan nosteettiin ylöspäin ja sivu kerrallaan ulos, siinon hattuhyllyn ja nojan välissä jousi saranallinen lista välissä et sää sieltä peräluukkuun pääse hattuhyllyn reijistä pääsee vähän ronkkimaan lukkoo jos saa taka pahvin irti jollaki
jos sulla ei ole avainta lukkoon niin porraa lukon haitat pois että saa painettua lukon auki taikka voithan koittaa saaha imastua/puhallettua kontin keskus lukon sylinteriin että aukeisko lukitus
selekänojan takana on koko nojan kokonen pelti eikä ole millään ruuveilla kiinni ja pellin takana tankki
mullon pelkkiä romuja vaan
Ei tuossa nojassa näy kun päissä yhdet ruuvit siinä "liukupalassa" mikä liikkuu kun penkkiä säätää. Noja ei tunnu nousevan pois, kuten sähköttömässä mallissa. Nojan takaa ei tosiaankaan pääse ronkkiin, no ehkä joku pieni koulutettu eläin... Sielä pitäisi olla jonkun luukun takana joku vipu mistä saa ronkin auki?? Avain minulla kyllä on tuohon lukkoon, tai ainakin se lukkopesä pyörii tuolla avaimella, mutta syystä tai toisesta se ei aukea.
touhottaja
katto suunnilleen turvavöitten kohilta sinne nojanalareunasta ylöspäin, mulla ainakin onyks taikka kaks ruuvia siellä 8mm avvaimella irrotettava
jos avvain pyörii lukossa, sielton varmaanki irronnu se muovinen linkku mikä menee keskuslukolle ja samalla aukasee itte lukon
ei mulla ainakaan mitään tappia ole mistä pääsis sen aukasemaan
Lähtihän se. Tuossa onkin selkänojalle tehty sellainen "teline" tuo teline on kiinni tuossa säätömekanismissa ja noja on kiinni telineessä. Ei siis riittänyt, että otin tuon telineen irti tuosta säätömekanismista, vaan noja piti irroittaa myös telineestä.
touhottaja
ei mulla ole selekänoja missään telineessä kiinni, mutta istuin osa on telineessätango kirjoitti:Lähtihän se. Tuossa onkin selkänojalle tehty sellainen "teline" tuo teline on kiinni tuossa säätömekanismissa ja noja on kiinni telineessä. Ei siis riittänyt, että otin tuon telineen irti tuosta säätömekanismista, vaan noja piti irroittaa myös telineestä.
Onkos sulla sähkösäätöinen penkki? Noja on telineessä, joka on "nivelletty" yläpäästä, jotta se voi liikkua ylös- ja alaspäin kun penkkiä säädetään eteen ja taakse.touhottaja kirjoitti: ei mulla ole selekänoja missään telineessä kiinni, mutta istuin osa on telineessä
touhottaja
on
ei saamari, pakkohan siellon joku kehikko olla eihän se muuten liikkus ollenkaan
saamari kun tohon päähän tuli vikkaa kun en oikein aina muista ja se noja tais olla siinä kehikossa kolomella tai neljällä ruuvilla kiinni (8mm avvain) mutta ei siä takana mitään luukkua ole missä olis jokin lenkki mistä aukasta takakontti jos sitä ei ole joku sinne itte laittanu
ei mulla ainakaan ole, kun viimeksi selekänojan irrotin n. reilu vuosisitten
Mitenkäs se nojan liikkuminen on siinä toteutettu? Oho kirjoitin tämän vähän liian aikaisin. Olkoon kuitenkin
touhottaja
saamari kun on nosturilla seatti iliman akselistoja, niin kattosin miten se on kiinni, kun en viitti ajja sen kotteron perrääntango kirjoitti:Mitenkäs se nojan liikkuminen on siinä toteutettu? Oho kirjoitin tämän vähän liian aikaisin. Olkoon kuitenkin
Hemmetti, eikö kuvat ollut muualla tallessa?touhottaja kirjoitti: kuvaploki meni selälleen ja sen jälestä hajos konneesta kovalevy ja n. 1600 kuvaa katos sen mukana
touhottaja
mullon pari tikkua hyllyssä mutten ossaa kattoo niitä, muistan vaan hämärästi että olisin ennen a-tuluppaa ottanut kuvia talteen
