Termostaatin vaihto
mese CLK
Termostaatin vaihto
Viesti Kirjoittaja mese CLK »
Eli termari taitaa vedellä viimeisiä. Ennen lämmöt 87c. Nyt enää 79c, joten tilasin Veholta uuden 47,50e
Tarkoitus huomenna vaihtaa. Pitääkö jotenkin ilmata tai jotain ottaa huomioon.
Olisiko ohjeita mahdolliseen ilmaukseen ? Kiitos
Niin M111 kone 2,0l kompressor CLK 2001.
E200kompressor
Re: Termostaatin vaihto
mese CLK kirjoitti:Eli termari taitaa vedellä viimeisiä. Ennen lämmöt 87c. Nyt enää 79c, joten tilasin Veholta uuden 47,50e
Onnittelut hienosta moottorivalinnasta.
Nestettä pitää laskea hieman pois ettei se valu pitkin koneen kupeita. Jos CLK:ssa on yhtä nerokas tyhjennysproppu kuin E200 Kompressorissa niin siihen sopii hyvin lämmityslaitteen vesiletkun pätkä, jolla voi ohjata valuvan nesteen jokseenkin viimeiseen pisaraan siististi astiaan. Josta se taas on helposti kaadettavissa takaisin koneeseen.
Termostaattikotelo irti, uuteen koteloon (jossa termostaatti siis on) o-rengas paikoilleen ja takaisin kiinni. Nesteen lisäys ja takaisin ajoon.
mese CLK
No nyt on termari vaihdettu, eipä kyllä vieläkään lämmöt yli 79c noussu, tosin aika pikainen testaus.
Kauanko normaalisti kestää että lämmöt tuon 87c ? Missä muualla voisi olla vikaa?
mese CLK
No nyt käyty 1/2tunnin lenkki heitettyä. Lämmöt siinä 82-83c liekkö sitten normaalia näillä keleillä.
oheimala
Viesti Kirjoittaja oheimala »
Moi,
Taitaa olla sama minulla edessä, pakkasilla lämmöt 70 korvilla. Missäs tuo termarikotelo on? Kone siis 200K W210 facelift..
Nyk. S210 200T Kompressor
Ex. W124 300TD
potox
Viesti Kirjoittaja potox »
Monikos asteinen se uusi termari oli ja minkä merkkinen?
mese CLK
potox kirjoitti:Monikos asteinen se uusi termari oli ja minkä merkkinen?
87 asteinen Vehon orgis osa. Ei mulla näillä pakkasilla oo tuo uusikaan termari yli 83 asteen noussu. Onkos tuossa M111 koneessa jossain vielä toinen termari.
