Tuomoset tulee laitettua kokeeksi seuraavan huollon yhteydessä.
Kokeilaan ovatko ne ok:t vai paremmat.
http://www.ate.de/generator/www/com/en/ ... ds_en.html" onclick="window.open(this.href);return false;
"Keraamiset" jarrupalat ATE:ltä
A170cdi-00 1999-
Re: "Keraamiset" jarrupalat ATE:ltä
paas ny sitte viestiä noitten palojen eduista ja haitoista kun saat ne kiinni.jos vaikka harkittis noita itsekkin,jos ne osoittautuu hyviksi
Jarrupalat alkoivat kulumaan nopeammin ja siten likaamaan etuvanteita, kun 90-luvulla niistä (ja jarrukengistä) kiellettin asbesti. Toivottavasti nuo keraamiset osoittautuvat menestykselliseksi ratkaisuksi tuohon ongelmaan ja hinnaltaan asettuvat nykyisten tasolle.
Ketju on pari vuotta vanha, joten paloista lienee nyt kokemusta. Miten ovat toimineet?
Tai onko kellään muulla kokemuksia nykyaikaisista keraamisista paloista, kannattaako laittaa?
R170 SLK200 K -00
eksät 8 kpl: W220 S500 4matic -05, W211 E500 4matic -05, S210 E55 AMG 4matic -01, W210 E320 4matic -99, W210 E240 -01, W210 E200 -00, W124 E420 -94, W124 220E -93
Vanha ketju edelleen, mutta yleisesti jarrupaloista/levyista kysymys. Mitkä palat/levyt olisi vähän tehokkaampaan pirssiin järkevä ratkaisu? Hinta/laatusuhde paras ja ei likaisi vanteita ihan älyttömästi. ATE taitaa olla ensiasennuslaatua vai onko niillä jotain halpis kuraa? Jos menee Motonettiin kysymään niin sieltähän voi saada mitä tahansa. Mikä näistä "mitä tahansa"on järkevää ottaa ja mikä jättää väliin? Kokemuksia?
S204 C350 CDI Avantgarde -10
Ex: W202 C220D Elegance -94
Ex: S212 E250 CDI Avantgarde -12
Motonetin "OE-laatu" jarrupalat ja -levyt Mersuun tarkoittaa Brembon tuotteita. Joten niitä uskaltaa ostaa. Levyt ovat ainakin laadukasta terästä ja ovat itselläni kestäneet. Jos haluaa vähemmän sotkua vanteisiin, niin olisikohan keraaminen pala oikea valinta. Mutta olisi kiva tietää, kumpi kuluttaa enemmän levyjä. Mieluummin paloja vaihtelee kuin levyjä. Itse en ala kokeilemaan ennen kuin joku muu kokeilee ensinKrampus kirjoitti:Vanha ketju edelleen, mutta yleisesti jarrupaloista/levyista kysymys. Mitkä palat/levyt olisi vähän tehokkaampaan pirssiin järkevä ratkaisu? Hinta/laatusuhde paras ja ei likaisi vanteita ihan älyttömästi. ATE taitaa olla ensiasennuslaatua vai onko niillä jotain halpis kuraa? Jos menee Motonettiin kysymään niin sieltähän voi saada mitä tahansa. Mikä näistä "mitä tahansa"on järkevää ottaa ja mikä jättää väliin? Kokemuksia?
