Raidetanko W210
Sole
Raidetanko W210
Viesti Kirjoittaja Sole »
Hello. Raidetangon sisempi pää ilmeisesti väljä. Minkälainen raidetanko hässäkkä tuossa väyrysessä on? Häipyykö välys sisemmän pään vaihdolla vai joutuuko enemmän vaihtelemaan osia?
esukki
Re: Raidetanko W210
Viesti Kirjoittaja esukki »
Tässä samaa asiaa:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=118814" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=114094" onclick="window.open(this.href);return false;
Omaan W203:een ei tarvinnut tehdä mitään kun näytti huoltotiedotteen konttorilla
Esukki
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
Jani426
Re: Raidetanko W210
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Hammastanko siinä on ja raidetangonsisäpäät pystyy vaihtamaan. Ei paha homma. :wink:
risto e420
Re: Raidetanko W210
Viesti Kirjoittaja risto e420 »
Käy täältä katsomassa.
Räjäytyskuvat ja alkuperäiset osanumerot
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000" onclick="window.open(this.href);return false;
STEERING
Sole
Re: Raidetanko W210
Mitenkä sen voisi varmistaa kummassa se välys on? Ei kehtaisi turhaan vaihtaa tuota raidetankoa, jos siinä ei ole vikaa.
Re: Raidetanko W210
Joko pyörö pois ja heiluttelet jarrulevystä ja katsot tai toinen pyörittelee ees taas rattia ja katsot tai käden laitat nivelen kohdille.
esukki
Re: Raidetanko W210
Raidetangon sisäpään kumin kun avaa niin näkee onko välys raidetangon sisemmässä nivelessä (helppo vaihtaa) vai hammastangossa (siinä saa siis huoltotiedotteen mukaan olla välystä, mutta ei tangon suuntaisesti)
-Esukki-
