W212 Pissapojan toiminta
kole
Viesti Kirjoittaja kole »
Uusikorisessa E-sarjalaisessa pissapoika/pyyhkimet toimivat siten, että painettaessa vettä lasille, ensin lähtevät pyyhkimet liikkeelle ja melkoisella viiveellä tulee vettä. Pyyhkimet ehtivät pyyhkiä kuivaa ja likaista lasia kerran edestakaisin, ennenkuin vettä tulee. Tämä syö sekä lasia, että sulkia.
Ajattelin ensin, että ilmiö on vain omassa autossani, mutta ajettuani toista samanlaista totesin, että taitaa olla tyyppivika?
Onkohan asialle mitään tehtävissä?
W212 200 cdi
2015
W203, W204, W211 ja W212
malleja useita.
tuomkiti81
Re: W212 Pissapojan toiminta
Vaikka en mistää mitään tiedäkkää niin luulis että w212:een pystyis jo ohjelmoimaan tonki toiminnon toimimaan oikein...?
Cls 350 cdi -11 (W218)
Opel Insignia 2.0 Ctdi -10
Scania R560 8x4 -13
Ex. Mb Cls 350cgi -07(W219)
Ex. Bmw 530dA -05 (E60)
Ex. Bmw 530dA -01 (E39)
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
Ex. Opel Vectra 1.6i 16V -99
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Niinhän se tekee muissakin mersuissa ei se paine lähde heti kun painaa nappia, ja taas pyyhkimet lähtee pyyhkimään. En ole ainakaan *.rilla löytänyt tuommoista valikkoa jossa olisi ruiskauta ensin vettä vasta sitten käynnistä pyyhkimet
tuomkiti81 kirjoitti:Vaikka en mistää mitään tiedäkkää niin luulis että w212:een pystyis jo ohjelmoimaan tonki toiminnon toimimaan oikein...?
Ei mersulla tehdä sellaisia ohjauksia että vähän aikaa ajetaan kurat lasilla ja odotetaan pissiä ja sitten vasta pyyhitään. Eihän se kuran pyyhkiminen ilman vettä ole sekään herkkua mutta näkyvyyden voi viedä myös toisen auton vesilammikosta heittämä vesi jne.
Eikös siellä pumpussa pitäisi olla takaiskuventtiili vai onko jätetty kokonaan pois. Kyllä omassa autossakin tuota vikaa on kun ei vähään aikaan ole ruiskittu vettä lasille niin letkut on tyhjiä, vesi valunut takaisin säiliöön (ainakin suurelta osin). Muutenhan se ruisku kyllä tulisi lasille välittömästi, ennen kuin pyyhkimet ehtivät tekemään ensimmäistä pyyhkäisyä.
kole
Sama ilmiö huomattavasti lievempänä on ollut myös aikaisemmissa W211 malleissani, mutta niissä ongelmaa(jos sitä nyt on?) voi vähentää ruiskujen suuntauksella. W212 mallissa vesi tulee sumuna. Olen nyt aikani leikkinyt pesurin kanssa ja homma paranee jonkin verran painamalla varren päästä NOPEASTI pohjaan asti. Edelleen mielestäni selvä heikennys esim. W211 verrattuna.
W212 200 cdi
2015
malleja useita.
Matala
Viesti Kirjoittaja Matala »
kole kirjoitti:Uusikorisessa E-sarjalaisessa pissapoika/pyyhkimet toimivat siten, että painettaessa vettä lasille, ensin lähtevät pyyhkimet liikkeelle ja melkoisella viiveellä tulee vettä. Pyyhkimet ehtivät pyyhkiä kuivaa ja likaista lasia kerran edestakaisin, ennenkuin vettä tulee. Tämä syö sekä lasia, että sulkia.
Kyllä se on ominaisuus, varsin ärsyttävä sellainen. Minulla on vasen sulka jo 7 kk:n jälkeen vaihtokunnossa. Veholla kyselin asiasta ja takaiskuventtiili on jätetty pois, näin muistaakseni huoltopääällikkö Herttoniemessä totesi. Aika typerää MB:ltä, noin pieni asia ja toteutettu ihan päin seiniä.
NYK: S212 E250 CDI 4Matic T AMG-sport
EX: BMW E70 X5 3.0d, BMW E61 520dA Touring, S203 C32 AMG
Kakemake
Viesti Kirjoittaja Kakemake »
kole kirjoitti:Sama ilmiö huomattavasti lievempänä on ollut myös aikaisemmissa W211 malleissani, mutta niissä ongelmaa(jos sitä nyt on?) voi vähentää ruiskujen suuntauksella. W212 mallissa vesi tulee sumuna. Olen nyt aikani leikkinyt pesurin kanssa ja homma paranee jonkin verran painamalla varren päästä NOPEASTI pohjaan asti. Edelleen mielestäni selvä heikennys esim. W211 verrattuna.
Kun viiksen päätä painaa vähän, lähtee kertapyyhkäisy päälle. Siksi viiksi onkin samantien painettava pohjaan asti, joka käynnistää lasinpesunesteen ruiskutuksen. Ainakaan minä en ole huomannut mitään erikoista viivettä W212:sen pissapojassa.
W108 remontissa
204.203 C250 CDI T -13
176.042 A180 -13
ex 203.207 C200 CDI T -07
ex 201.024 190E -89
kasiässä
Viesti Kirjoittaja kasiässä »
Tervehdys.
Onko w212 pisipoijan säiliö herkkä jäätymään? Edellisessä prefaceliftissä ei ollut kyllä ongelmaa, mutta tässä facelift farkussa ja kaverin vastaavassa oli molemmissa jäätymisongelmaa. Eka oire on kun pyytää täyttämään säiliötä, vaikka se on täysi.
Tai sitten joku puusilimä on kaatanut vettä sinne..
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Ei kai se säiliön/auton vika ole että pissapojan neste ei kestä riittävästi pakkasta
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
kankkis kirjoitti: ↑Pe 17.12.2021 20:02 Ei kai se säiliön/auton vika ole että pissapojan neste ei kestä riittävästi pakkasta
No onhan se mukavampi syyttää autoa kuin katsoa peiliin. Sen verran voi autossakin olla "vikaa" että toisesta puuttuu pissapojan säiliön lämmitys ja toisesta ei. Molempiin silti syytä laittaa lasinpesunestettä.
