kaikki varoitus valot syttyy kun kääntää virrat päälle mutta sutiessa ei myöskään mittariston keskellä oleva kolmio anna mitää eloa.?
w124 asd valo
Einimimerkkiä
w124 asd valo
morjens ostin tommoisen 300ce:n ja ongelmana tuo asd valo palaa, yritin lukea vikakoodit yhdistämällä 1 ja 5 navat mutta valo ei vilku.
Re: w124 asd valo
Koita tinanat yj-rele uusiksi sijaitesee akun takana mustan suojan takana. siellä on myös asd-rele
Einimimerkkiä
Re: w124 asd valo
Joo täytyy kokeilla, tähän löytyy ainakin kuitti että olisi uusi "ylijännitteen suojarele"
jaakko.putkisaari
Re: w124 asd valo
Kun näytät vaikuttavan naapurikaupungissa,saat täältä Espoon puolelta apuja tarvittaessa ASD ongelmiin,löytyy yj-releitä ja manuaalejakin ko järjestelmään!? T.Jaakko p. 050 3080769
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Einimimerkkiä
Re: w124 asd valo
Täytyy pistää mieleen
Einimimerkkiä
Re: w124 asd valo
Nonni nyt sain tolkkua tuohon kun liin ohjeet uudestaan luin koodit oikeasta paikasta.ja 8 välähdystä tuli, vaihdoin jarruvalokatkaisian nollasinkoodit ja nyt toimii
jaakko.putkisaari
Re: w124 asd valo
Hyvä kun tuli kuntoon,tuo jarruvalokatkaisin on sieltä yleisimmästä päästä ASDn vikalistassa!Einimimerkkiä kirjoitti:Nonni nyt sain tolkkua tuohon kun liin ohjeet uudestaan luin koodit oikeasta paikasta.ja 8 välähdystä tuli, vaihdoin jarruvalokatkaisian nollasinkoodit ja nyt toimii
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Einimimerkkiä
Re: w124 asd valo
Joo niin näyttäs.olevan kun selaillut forumeja
Einimimerkkiä
Re: w124 asd valo
nyt kun tuo asd toimii niin toimii myös luiston esto eikä autoa saa poikittain
miten tuon luistoneston saisi ohitettua ilman tehomenetystä?
Re: w124 asd valo
ja kokeilit kierrättää 6000rpm? laiskahan tuo on, hyvä ku jäällä sutii.
Einimimerkkiä
Re: w124 asd valo
Sergey kirjoitti:ja kokeilit kierrättää 6000rpm? laiskahan tuo on, hyvä ku jäällä sutii.
en tiiä miten väljiä nää yleensä on mut tää on kaikkee muutakun laiska entinen e39 530da meni samallailla ellei huonommin
Re: w124 asd valo
Jos siinä on tosiaan ASD valo mittaristossa luistonestoa ei ole. ASR on luistonesto. Samassa autosta ei molempia löydy. ASD on lukkoperä. Luisuun lähtee kyllä helpommin kuin lukottomalla perällä, suoraan lähtiessä ei lyö tyhjää kovinkaan helposti noilla tehoilla
Einimimerkkiä
Re: w124 asd valo
mikäs se kolmio on joka syttyy keskell emittaristoa hetikun aloittaa sutimisen loppuu kuin seinään kun se valo syttyy?
Re: w124 asd valo
Se vain ilmoittaa että rengas sutii. Kumpi siinä alarivissä lukee, ASR vai ASD ?
Einimimerkkiä
Re: w124 asd valo
asd kovin nyt alko ihmetyttää
Re: w124 asd valo
Joko siihen on vaihdettu mittari ja autossa oikeasti ASR tai sitten et vaan anna sille tarpeeksi kenkää
Runkonumerolla selviäisi varustelista ja se kumpi siinä oikeasti on.
Einimimerkkiä
Re: w124 asd valo
täytynee selvittää asia.
totta toiki ei sitä kehtaa ihan hulluunlailla rääkätä
Re: w124 asd valo
Luulisi että tommonen 12-venttiilinenkin menee helposti talvella poikittain.
Onkos sitä kumia paljonkin polteltu
Jos mittari on vaihdettu niin senhän näkee runkonumeron lisäksi avaamalla pelkästään konepellin. ASR-boksi löytyy heti konehuoneen oikealta puolelta edestä. Jos on auto on ASR-luistonestojärjestelmällä varustettu niin ASR-boksi näyttää tältä:
Viimeksi muokannut Hage, La 10.11.2012 18:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Einimimerkkiä
Re: w124 asd valo
kaikkihan ne menee talvella poikittain enoo tällä viel ehtiny paljoo harjottaa kun just tällä viikolla ostinHage kirjoitti:Luulisi että tommonen 12-venttiilinenkin menee helposti talvella poikittain.
Re: w124 asd valo
Kuva editoitu edelliseen kommenttiini
Einimimerkkiä
Re: w124 asd valo
eioo tollasta konehuoneessa, mutta tossa kohtaa on hydraulinestesäiliö. ja pikkusen korjausta kyseessä 24v
Re: w124 asd valo
Joo hieman huono esimerkki tuo varsinkin kun kyseisen kuvan moottori on m119Einimimerkkiä kirjoitti:eioo tollasta konehuoneessa, mutta tossa kohtaa on hydraulinestesäiliö.
Eli näillä näkymin teikäläisellä on ASD-perä. Tykkää sitten hajota aika nopiaa jos kauheesti rääkkää. Nimimerkillä kaverin 260E:stä hajos kyseinen perä liiallisen asfalttisudituksen jälkeen
Minä taas en sudi kuin talvella mutkissa ja liikkeellelähdössä
Einimimerkkiä
Re: w124 asd valo
joo en mäkää tota tykkää rääkätä kun olis tarkotus pitää pidemmänkin aikaa tätä kun on hyvillä varusteilla ja historialla. ensimmäinen coupe ja 3l bensa mulla joten hieman vierailla vesillä nyt mennään.
en viitti uutta topikkia avata tämän takia mutta mistä voisi kalastella kumisia roikseläppiä mersun logolla?
edit. en löytänyt motonetistä merteilistä yms...
Re: w124 asd valo
http://www.kl-varaosat.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
jaakko.putkisaari
Re: w124 asd valo
Korjataan nyt kuitenkin tuo ASDn toiminta periaate,kyseessä on liikkeelle lähtö avustin jos järjestelmään ei ole tehty muutoksia alkuperäiseen tehtaan järjestelmään.Toimii alueella 2-32km/h jonka jälkeen kytkeytyy turvallisuus syistä pois päältä,vaikka kolmiovalo syttyykin korkeammissakin nopeukssa varoittaa se ainoastaan kuljettajaa pyörien vierintä eroista jos ero ylittää edessä ja takana tuon 2km/h,eli talvisessa kelissä mahdollisen liukkauden varoitus.Tällöin kuljettaja voi sopeuttaa nopeutensa mahdolliseen keli olosuhteeseen.Jos taas järjestelmä jostain syystä on kytkeytyneenä tuon noin 32 km/h yläpuolisissa nopeuksissa varoittaa tehdas/valmistaja vakavista ja melko kallista vaurioista järjestelmässä,yleensä perä hajoaa noiden lamellien osalta ennemin tai myöhemmin!ASR taasen on aivan eri juttu...
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Einimimerkkiä
Re: w124 asd valo
asia selvisi yksinkertaisesti ajamalla liikenne ympyrään ja tiputtamalla jalka kaasulle, lopputuloksena autohan meni kylki edellä.
talvea odotellessa
talvea odotellessa
