Terve kaikille!
Noviisina kyselisin neuvoja mielenkiintoisiin ongelmiin 2000 vuoden 200 CLK mesen kanssa!
Eli takaluukku ei toimi normaalisti sitten millään tavalla. Takaluukku suostuu aukeamaan 5-6 kertaa aikavälillä 1 kuukausi jonka jälkeen ei aukea mistään nappulasta tai lukosta. Kun möyrii takaluukkuun ja irroittaa akusta piuhan (n.s nollaa auton) niin toimii taas normaalisti sen 5-6 kertaa ja sen jälkeen taas sama homma. Sulakkeet käyty läpi , akku vaihdettu jne jne
Mikäköhän perkele siinä voi olla??
Toinen mielenkiintoinen vika on kun auto röpöttää aika rajusti ja pätkii kylmänä , lämpimänä ja kaikilla sillä välillä olevilla tiloilla. Kierroksilla ei ole väliä ja jos oikein rauhallisesti painaa kaasua ja höllää kun alkaa röpöttämään , auto lopettaa sen hetkeksi jonka jälkeen se alkaa taas. Kunnolla ei voi pieniltä kierroksilta lyödä kaasua tiskiin kun muuten alkaa pätkimään ja ihan kuin kävisi kolmella!
Vaihdoin ilmamassamittarin ja tulpat jonka jälkeen oli täysin normaali kaksi päivää jonka jälkeen alkoi taas tämä kyseinen vika täsmälleen samanlaisena.
Mahtaako vika olla puolissa ja jos puolien vaihdon jälkeen tekee samaa niin missä se vika voisi enää edes olla?!?!
Ja sitten puhallinmoottori ei toimi! Pyörii joskus ja jouluna ja kun pyörii niin toimii normaalisti ja puhaltaa kylmää ja lämmintä miten vain haluaa. Vaikuttaa sähkövialta tämäkin mutta , ei mitään tietoa mitä pitäisi tehdä. Moottori tosiaan ei ole todennäköisesti rikki koska silloin kun sattuu toimimaan niin toimii hyvin. Mutta jos sammutan auton ja käyn kioskilla tms ja käynnistän uudestaan niin ei toimi välttämättä enää lainkaan.
Alkaa olla ajatuksissa jo ajaa tämä n.200 000 km ajettu hopea perkeleen keksintö kalliolta alas kun yhden vian saa kuntoon niin tulee 6 lisää.
Auto on tuontiauto mutta kilsat pitäisi olla kohdallaan kun autoa katsoo niin ainakin kaikki on siinä kunnossa kuin kuuluisi. Penkit on ehjät , pohja lähes moitteeton , konehuone kuiva ja puhdas , sisusta muutenkin ehjä jne jne mutta tiedä sitten totuutta.
Auto ollut minulla n . 1,5 vuotta ja alan todella kypsymään että vaihdoin kunnon 124 korisen 200 dieseli lekan tähän "komistukseen" ja nyt on pelkkiä ongelmia!
Näille vioille ei ole saanut kunnon selvyyttä mistään joten arvon mersumiehet jos tiedätte asiasta edes jotain niin kaikki on avuksi.
Kiitos!
-Matti
CLK 200 -v00 hankalia ongelmia
Re: CLK 200 -v00 hankalia ongelmia
Tuosta lämmitys laitteen moottorista voisi olla hiilet tiensä päässä
Omassa oli se takaluukun huopaverhoilu hieman huonosti=takaluukun valokatkaisija ei toiminut kunnolla,ja siten ei takaluukun sähkölukko myöskään toiminut.
C 220 cdi 4matic coupe - 17
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
Se takaluukun lukko kannattais koittaa herkistellä että aukeais ainakin rauta avaimella. Lämppärin lämmin / kylmä ongelmaan on luultavasti syynä "närhenmunat" eli magneettiventtiilit jotka säätelee nesteen kiertoa kennossa jumittaa. Sama systeemi kun w124, eli ei paha homma putsata. Sen voi purkaa siinä paikallaan 5 pientä torx ruuvia auki ja putsaamaan.
Moi Minulla hiukan sama ongelma 200 kompura v 2001 takaluukun ohjauksesta eli sisänapista hävis virrat ja yhteys, mutta rauta avaimella pelaa hyvin,samalla hävis kyllä kontin valo mutta yhtään palanutta sulaketta ei löydy
