Renkaan pultti poikki.
LaFleur
Viesti Kirjoittaja LaFleur »
Onko kellää kokemuksia ja jos on nii miten tästä jatkaa? Eli tuossa vaihtoin äipälle autoon renkaita ja eiköhä yks pultti menny poikki ku yritin avata sitä. Pultissa on sellane kaulus mikä vastaa vanteeseen ja ennen sitä kaulusta meni pulttu poikki, eli vaikka muuta pultit lähtiski auki nii sen yhden pultin kaulus vastaa vielä vanteeseen että rengasta ei saa pois. Miten nyt tästä eteenpäi, vinkkejä/ratkasuita ongelmaan?
Re: Renkaan pultti poikki.
Moi,
tämmöisestä on ollut viime keväänä juttua.
Tässä ensimmäinen viesti:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 39#p797039
Tuosta kun jatkat lukemista eteenpäin, muutamassa tuon jälkeen jollakin viiveellä lähetetyssä viestissä on jotakin aiheeseen liittyvää.
Ja tässä on lopulta kuvaus siitä, miten se on ratkaistu:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 08#p798908
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Tenutähti
Siis että sait pultin poikki sillä tavalla että osa kantaakin jäi jäljelle? Ymmärsinköhän varmasti oikein? Miten pultti voi mennä poikki muualta kuin ohuimmalta kohdalta?
No kuitenkin. Voisiko rälläkällä koittaa pyyhkiä sitä kannan jäämään vähemmäksi. Sais renkaan pois ja sitten vaan vastakierretappia kehiin? Tai saman tien reikä ja vastakierretappia?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
van_gils
Viesti Kirjoittaja van_gils »
Eikös pultin kanta ole ontto, missä on päässä sellainen "tuti"? Ainakin itsellä oli näin kun ostin pultit kl varaosista! Otin meinaan tutin pois ja lyhensin puolella pultin kantaa ja painoin päädyn takaisin paikoilleen..
EX-W123 200 B (1982)
EX-W123 240 D (1980?)
EX-W203 C180 sporcoupe (2001)
EX-Triumph Speedmaster (2010)
R129 500SL(1990)Remmillä ;)
Suzuki m1800r(VZR) (2006)
joo kyllä mersun pultit on onttoja ja minäkin olen yhden kannan saanut katki. Minä porasin siihen sitte 8mm reijän keskelle ja jatkoin hommia vastakierretapilla kun oli kaivonkansi kyseessä eikä sinne mikää muu työkalu taho sopia.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
Hitsaat siihen mutterin kiinni ja tarvittaessa vaikka sen mutterin päälle isompi mutteri hitsaten kiinni :arrow: sitten käännät auki :wink:
van_gils
cuuno kirjoitti:Hitsaat siihen mutterin kiinni ja tarvittaessa vaikka sen mutterin päälle isompi mutteri hitsaten kiinni :arrow: sitten käännät auki :wink:
Peltivanteilla tuo voi onnistua hyvin mutta jos on aluvanne ja pultti syvässä niin voipi olla hankalaampaa :roll: Photo olis kiva ylläri :lol:
jepjep81
Viesti Kirjoittaja jepjep81 »
Itellä kävi kans kesällä sama homma kasireikäalujen kanssa, siinä oli myös semmoset vammaset pultit. Oli entinen omistaja varmaan laittanu metrin jatkolla pultit kiinni, ja yks katkes irrottaessa kartion juuresta. Kanta oli niin pirun syvällä siellä pultin reijässä, kokeilin porata ja terät vaan savus :( Sitten hitsata vaikka mitä mutteria, mutta eihän ne kestäny siinä tyngässä. Eikä siihen hätään saanut mitään erikoisvastakierretappeja. No, viimeinen vaihtoehto: 230mm katkaisulaikka ja vanteeseen/pulttiin pari viiltoa, hyvin läks pultti. Ei ollu tiukassakaan :D Onneks oli pari kasireikää varalla...
Mb w211 320Cdi
Chevrolet Sportside 5.7Efi
Vw Golf Variant 1.9 TDI
Toyota Corolla DX Stw -85
Ex:Toyota Timangi -76
