Uudistin peräkärryn sähköt ja ajattelin olla nykyaikainen ja ostin Minimanista oikein led-valot. Siinäpä tinailin sitten kaikki kiinni, uudet johdot ja kaikki ja kokeilin että akusta virtaa antamalla kaikki toimii loistavasti sanan varsinaisessa merkityksessä. No sitten tökkäsin kärryn Vianon perään (-03 mallia) ja kappas, kärryn valot alkoivat vilkkumaan kuin diskovalot. Mikään ei toimi kunnolla. Jos tuolla lähtee liikenteeseen, niin mahtaa porukka ihmetellä että mitä joulukuusta se perässään vetää...
Sen verran ymmärrän näistä vehkeistä, että CAN-väylä taitaa luulla että nyt on pahanmoinen häiriö ja tarvitsisi ehkä jonkun vastuksen rinnalle. Kysymys kuuluukin, että minkä kokoinen vastus pitäisi olla, vai saako tuon polttimon palamishaistelijan *:lla pois päältä? Ei yhtäkkiä tule mieleen valikkoa, jossa tuollaista kysyttäisiin
