W203 rekisterikilven valo ?
jupasierra
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
W203 -02 ja toinen (kuljettajan puoli) rekisterikilven valoista oli himmeä kun kupu oli rikki ja likaa sisällä. Ruuvasin kuvun irti ja otin polttimon pois. Putsasin kuvun ja uusi polttimo paikalleen ja ei syty. Mittarilla kun mittaa ei virtaa löydy napojen välistä, ja kaikki autosta löytyvät sulakkeet on ehjät ? Kysymys kuuluu: Pitääkö verhoilu irrottaa paksin kannesta että pääsee katselemaan tarkemmin sitä systeemiä, vai irtoaako se muovi missä rekisterikilpi on kiinni. Ainakin se heiluu sivuttain vähän. Mikähän siellä nyt mättää, ne johtimet mihin polttimo tulee on varmasti puhtaat mutta virta on kateissa ?!
Ei päivää ilman ongelmia :)
jupasierra
Re: W203 rekisterikilven valo ?
jupasierra kirjoitti:W203 -02 ja toinen (kuljettajan puoli) rekisterikilven valoista oli himmeä kun kupu oli rikki ja likaa sisällä. Ruuvasin kuvun irti ja otin polttimon pois. Putsasin kuvun ja uusi polttimo paikalleen ja ei syty. Mittarilla kun mittaa ei virtaa löydy napojen välistä, ja kaikki autosta löytyvät sulakkeet on ehjät ? Kysymys kuuluu: Pitääkö verhoilu irrottaa paksin kannesta että pääsee katselemaan tarkemmin sitä systeemiä, vai irtoaako se muovi missä rekisterikilpi on kiinni. Ainakin se heiluu sivuttain vähän. Mikähän siellä nyt mättää, ne johtimet mihin polttimo tulee on varmasti puhtaat mutta virta on kateissa ?!
Ei siis tietoa mersumiehillä, täytyy mennä kysymään marmoritiskiltä !
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
jupasierra kirjoitti:W203 -02 ja hän. Mikähän siellä nyt mättää, ne johtimet mihin polttimo tulee on varmasti puhtaat mutta virta on kateissa ?!
Älä nyt sentään tuommoisella uhkaa.... eikös ne piuhat tule näkyviin kun otat takaluukun verhoilun irti ?
W203CDI
jupasierra
Tätä juuri yritin kysyä: Pitääkö verhoilu irrottaa paksin kannesta että pääsee katselemaan tarkemmin sitä systeemiä, vai irtoaako se muovi missä rekisterikilpi on kiinni. En ilmeisesti ilmaissut itseäni tarpeeksi selkeästi ?! Eli verhoilu pitää irroittaa jos vaihtaa koko lampun ?!
Mesemies89
Viesti Kirjoittaja Mesemies89 »
jupasierra kirjoitti: Eli verhoilu pitää irroittaa jos vaihtaa koko lampun ?!
Näin täytyy menetellä.
heltsu
Viesti Kirjoittaja heltsu »
Ittellä farkussa oli sama "ongelma".. Ja piti purkaa peräkompulasta kaikki mahdolliset muovit ja palikat pois, että pääs vaihtaan rekisterikilven kuvun..
Ja osta/tilaa kl:stä tämä:
19981
25.10€
Rekisterikilpivalolyhty
Niin pitäis alkaa valon palaa..
aadolf
Viesti Kirjoittaja aadolf »
ainaskin faceliftissä pitää olla vastusta että se syöttää virtaa, sullaon rikkonainen se uusikin poltin?
itellä kävi samallatavalla kun oli kilpivalo pimeänä, vaihdoin olevinaan uuden polttimon ja ihmettelin kun ei syty, mittailin ei tule virtaa... ja purin verhoilut yms, kaikki ehjää...
lopulla vaihdoin toisen polttimon jolloin rupesi toimimaan :clap: :clap:
W166 350 bluetec
S211 270cdi
W126 280s
jupasierra
No niin uusi valo paikallaan ja toimii. Ja tiedoksi kaikille että verhoilua ei todellakaan tarvitse purkaa ! Se erillinen muovinen osa missä rekisterikilpi on kiinni (mistä mainitsin) lähtee varovasti reunoilta kampeamalla irti. On kiinni samanlaisilla kiinnikkeillä (7 kpl) mitä yleensä ovien pahvit. Kun se muovi on irti (1 minuutti) lähtee se valo myös kampeamalla irti. Liitin kannasta pois ja uusi paikalleen. Koko hommaan kuluu aikaa kolmisen minuuttia, ja verhoiluun ei tarvitse koskea !
hanta
Mersu sai tartunnan kaverin autosta. Molemmilla W203 ja oikeanpuoleinen rekisterikilven valo ei suostu palamaan kummassakaan, vaikka kuinka vaihtaa polttimoa. Elektroninen sulake... mitäs toi tarkoittaa maallikolle. Mulla oli kyllä joskus samanlainen vika, mutta silloin koko "valaisin" oli hiukan sulanut, ostin uuden ja alkoi toimia. Mutta nyt näyttää ihan ehjältä eikä vaan suostu palamaan.
Sama homma oikeanpuoleisen takaparkin kanssa, polttimoita vaihtuu, mutta herja ilmestyy näyttöön - tosin valo myös palaa, mutta onko se nyt sitten vaan se "tuuraaja" ? Onko kellään näihin mystisiin polttimo-ongelmiin jotain selitystä ja ratkaisua ? :wtf:
W203CDI
jupasierra
CAN-väyläiset sähköt kuten mullakin. Eli uusi valo ei syttynyt ennen kuin otti avaimet pois virtalukosta ja käveli 10m päähän autosta. Tätä ohjetta jonka sain täältä ihmettelin itsekin, mutta kyllä se siitä itsekseen syyttyy. Voi olla että seuraavana päivänä. Saattaa joutua ottamaan akunkengän irti yöksi...
hanta
jupasierra kirjoitti:CAN-väyläiset sähköt kuten mullakin. Eli uusi valo ei syttynyt ennen kuin otti avaimet pois virtalukosta ja käveli 10m päähän autosta. Tätä ohjetta jonka sain täältä ihmettelin itsekin, mutta kyllä se siitä itsekseen syyttyy. Voi olla että seuraavana päivänä. Saattaa joutua ottamaan akunkengän irti yöksi...
Ei auttaneet nämä konstit. Oikeanpuoleinen rekkarinvalo pysyy pimeänä ja näyttö herjaa rekkarinvaloja ja oikeanpuoleista takaparkkia.
Saako tuota edes Starilla kuntoon ? :cry:
W203CDI
hanta
No kävin vielä irroittamassa sen rekisterikilven valon, jälleen osittain kärähtänyt ja sulanut. Mikähän sitä noin kuumentaa ? Puoli vuotta sitten vaihdettu samasta syystä.
Ja tässä vielä oma versioni tuo valon irroittamisesta: Se rekisterikilven alla oleva muovi oli kiinni klipsien lisäksi yhdellä pultilla jossa 10 mm mutteri. Sen avaamiseksi oli verhoilu irroitettava lähes kokonaan. Eli jouduin siis irroittamaan sekä muovin että verhoilun, kun en päässyt kampeamaan valoa irti ilman muovin irroitusta. Merteilistä haettu tarvike, originaali ehkä mahtuisi tulemaan aukosta. Täytyy huomenna koittaa hankkia uusi, jospa alkaisi toimimaan.
W203CDI
jupasierra
hanta kirjoitti:No kävin vielä irroittamassa sen rekisterikilven valon, jälleen osittain kärähtänyt ja sulanut. Mikähän sitä noin kuumentaa ? Puoli vuotta sitten vaihdettu samasta syystä.
Tuo pultti ihmetyttää, itsellä ei ole edes mitään pultin paikkaa ? Mutta on tässä maailmassa paljon muutakin ihmeteltävää. Mitä siihen sulamiseen tulee niin joko liian suuri polttimo, tai sitten liitoksissa löysää eli pääsee kipinöimään ja kuumenee. Ei siis mitään suihkuteltavia mössöjä sinne liittimeen, vaan puhtaus. Lampun kokoa en muista...
hanta
jupasierra kirjoitti:[
Juu, samanlainen pultti myös kaverin autossa (-06 oma -01) ja 5 w polttimot sinne kuuluu. Mustunut ja hieman sulanut siitä keskeltä, eli vaikuttaisi siltä että juuri polttimo sitä pohjaa kuumentaa. Vastaaviahan löytyy myös ledeinä, toimiskohan paremmin ? Mutta jotain häikkäähän tuossa on, kun vaan tietäisi mitä. No täytyy nyt ainakin koittaa katsoa että liitokset on mahdollisimman tiukassa ja puhtaat kunhan saan uuden pohjan paikalleen.
W203CDI
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
jupasierra kirjoitti:No niin uusi valo paikallaan ja toimii. Ja tiedoksi kaikille että verhoilua ei todellakaan tarvitse purkaa ! Se erillinen muovinen osa missä rekisterikilpi on kiinni (mistä mainitsin) lähtee varovasti reunoilta kampeamalla irti. On kiinni samanlaisilla kiinnikkeillä (7 kpl) mitä yleensä ovien pahvit. Kun se muovi on irti (1 minuutti) lähtee se valo myös kampeamalla irti. Liitin kannasta pois ja uusi paikalleen. Koko hommaan kuluu aikaa kolmisen minuuttia, ja verhoiluun ei tarvitse koskea !
Jos ei ole sitä pultiia siinä keksellä niin näin
jos on pultti niin sitten verhoilu pois
hanta
Tänään hain uuden rekisterivalon Vehosta (17,80 E, Merteil 17,00) ja kuntoon tuli. Koko viikonlopun herjasi myös oikeaa takaparkkia, mutta sekin herja hävisi kun rekisterivalo saatiin toimimaan. 8)
W203CDI
