w202 vettä takakontin oikean puoleisessa syvennyksessä
veksi2000
Viesti Kirjoittaja veksi2000 »
Mistä vesi pääsee sinne? Olen yrittänyt löytää paikkaa, josta vesi sinne valuu. Peräkontti muuten kuiva, seinäpahvit myös, vain syvennyksen pohjalla märkää. Putsasin peräkontin luukun tiivisteen ja en usko, että se siitä vuotaisi. Olisiko mahdollisesti tuulilasin tiivisteen tai takavalon tiivisteen välistä?
korsikko
Re: w202 vettä takakontin oikean puoleisessa syvennyksessä
Viesti Kirjoittaja korsikko »
Eikös siinä oikeassa kyljessä ole mikälie tuuletusaukko, kun seinäpahvin ottaa pois? Voisko sitä kautta päästä, jos vesilätäkköön ajaa siten että alakautta hörppää luukusta vettä?
jukka-tre
Mulla on W210 samaa vaivaa. Seuraillu tässä jo pitempään tilannetta. Onneksi on takaluukun pohjat suojailtu, niin ei toivon mukaan ruostu. Siellä on sellanen "tutti" tuossa syvennyksen pohjassa ainakin W210. Sitä pitäs painella jollain tikulla, niin vesi vois putoilla siitä poijes.
Mutta mistä se tulee? Ainakin mulla vaikuttais, että se tulee takaluukun tiivisteen jostain välistä. Vettä ei mene konttiin pitkällisen seurannan perusteella muuta kuin pesussa kun vettä on aivan tulvimalla. Ja menee joka kerta pestessä. Vaikka ei tiivisteessä silminnähden vikaa ole. Sateella ajellessa ei kastu. Pitäs varmaan liimailla siihen luukkuun aputiivistenauha sopivasti. Ehkäpä se auttas.
Mutta kun sais ensin tarkan paikan selville. Pitäskö mennä luukkuun sisään katsoon ja sitten joku kaatamaan vettä... No ehkä helpompi teipata jotain paperia tai sopivaa "ilmaisinta" sinne luukkuun ja katsoa, mistä kastuu.
Tulossa: CLA 250+ shooting brake -26 (sähkö:MMA/eATS2.0/200kW/85kWh, takaveto, automaatti 2-v, hopea)
Ajossa: A250e -23 (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, etuveto, automaatti 9-v, hopea), 50 000 km
EX: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, 4-veto, automaatti 9-v, hopea), 60 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6 diesel-turbo, automaatti 5-v, hopea), 540 000 km
-JS
Viesti Kirjoittaja -JS »
Saman huomasin omassa. Kesän seisonut ulkona ja huomasin oikean kotelon lilluvan vedessä. Ainakaan siitä tuuletus räppänästä ei ole tullut, eli kai takaluukun tiiviste syyllinen.
Yksi inhottava ominaisuus sedanissa on kontin luukku. Kerää vettä takaosaan ja aina avattaessa lorisee desi-pari suoraan konttiin. Noh nyt kontin verhoilu irti kuivumassa, eli ptää etsiä syyllistä täälläkin.
