Vito 112 cdi vm. 2003 Käynnistys ongelma
Rh77
Viesti Kirjoittaja Rh77 »
Eli mikähän mahtaa olla vikana kyseisessä vitossa? Hehkut vaihdoin jo mutta ei vaikutusta. Suutinvika? Eli käynnistyy huonosti kuumana ja vielä huonommin kylmänä? Ajettu tuolla vehkeellä n.190tkm.
Jukkis79
Re: Vito 112 cdi vm. 2003 Käynnistys ongelma
Viesti Kirjoittaja Jukkis79 »
polttoaineputkien o-renkaat, paineensäädin, suuttimien ohivuoto... Staarin päähän kannattaa auto viedä. Kerro paikkakunta jos joku harrastaja viitsisi vilkaista testerillä.
Rh77
Seinäjoelta ollaan. Nyt vaihdan seuraavaksi polttoainekiskon päähän tiivisteet. Epäilen sieltä vuotavan paineet pois.
Rh77
Nyt vaihdettu o-renkaita ja letkuja. Tuntuu et vieläki saa sahata käyntiin. :thumbdown:
Jukkis79
Rh77
Onkohan seinäjoella tai alavudella paikkaa jossa vois suuttimet tarkastuttaa? Missäs tuossa olikaa paineensäädin?
Jukkis79
Railikiskon päässä ja toisessa päässä paineanturi...
Rh77
Minkähän verran tuohon maksaa se paineensäädin ja anturi?
Jukkis79
Tuskin anturissa vikaa.
Säädin luokkaa 200 € mutta niinkuin monasti todennut että testeriin mars mars ettei tartte turhaan hiluja vaihdella.
kuningatar
Viesti Kirjoittaja kuningatar »
MB huolto Koskinen Seinäjoki, kysy sieltä neuvoa.
http://www.kleemann.fi/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tinaruusun haltija
Rh77
Tänään luettiin vikakoodit ja tulos tässä. Jos näistä selkoa saa.
Railin paine 33.15 mpa
Tyhjäkäynti
1. 740rpm
2. 750rpm
3 750rpm
4. 750rpm
Määrien vertailu
1. 1.2
2. 0,6
3. 0,6
4. 0.2
Otin suuttimet irti ja kaikki lähti ongelmitta. Huomenna dieselhuoltoon.
Rh77
Suuttimien remontilla tämä tuli kuntoon.
Jukkis79
:thumbup: Hyvä juttu
