Pystärin rullavyö, voiko korjata?
hismajestics
Kolmannessa perättäisessä vuosikatsastuksessa ei enää viitattukaan kintaalla kuskin puolen turvavyön "puolitoimintaan". Hylsy tuli ja vyö pitää saada kuntoon. Voiko näitä korjata, näyttää oleva niitattu yhteen? Juttu on niin, että vyö pitää pienillä nykäisyillä/nypytyksillä ottaa rullalta ja siten saada riittävä pituus turvalukitukseen. Ei siis tule ulos rennosti vetämällä, mutta pysäyttää kuitenkin heti tiukassa nykäisyssä.
Tässä näkyy teksti "front" ja niitit, joilla on pistetty yhteen:
Sitten löytyi rullaa irroittaessa auton lattialta kyseinen jousi. En keksi miten jousi liittyisi asiaan, mutta mihin se sitten liittyy?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
tango
Re: Pystärin rullavyö, voiko korjata?
Viesti Kirjoittaja tango »
Kysyjän päästä katkennut vieteri? Tämä oli sitten todellakin ihan vitsi. :D
hismajestics kirjoitti: Juttu on niin, että vyö pitää pienillä nykäisyillä/nypytyksillä ottaa rullalta ja siten saada riittävä pituus turvalukitukseen. Ei siis tule ulos rennosti vetämällä, mutta pysäyttää kuitenkin heti tiukassa nykäisyssä.
Oma 300 SEL toimii apparin puoleta juurikin noin. Ei ole edes kokeilleet museoautossa vöiden toimintaa.
Pointti on se että jos vyö ei jousta tiukassa tilannteessa sehän on OK. Onhan niitä ei-rullavöitä myös. Se on eri asia käyttääkö kuka vöitä, jos sinun vyön saa ulos niin sehän täytää turvallisuusmerkityksen...
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Rullavyö toimii noin, jos rullan asento on väärin eli kuuluu olla suorassa ja on vinossa asennossa.
Oletko kokeillut eri asennossa sitä vyötä?
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
hismajestics
tango kirjoitti:Kysyjän päästä katkennut vieteri...
Tämä voi muuten pitää paikkansa... :lol:
Mutta asiaan. Kyllä, tiedän rullavyön toimintaperiaatteen. Nyt ei kuitenkaan toimi niinkuin pitää. Nypyttämällä tulee ulos 2-3 cm kerrallaan, joskus jopa 10 cm. Inssin mukaan tämänkaltainen toiminnan puute voi johtaa siihen, että turvavyötä ei laita kiinni ensinkään. Varsinkaan silloin jos autolla lähtee liikkeelle joku vieras... :? Jokatapauksessaa, hylsy tuli.
slsl77 kirjoitti:Rullavyö toimii noin, jos rullan asento on väärin eli kuuluu olla suorassa ja on vinossa asennossa.
Illalla testailin juuri tätä. Voi jopa olla, että sain toimimaan. Katsotaan sitten kun...
EDIT: Niin ja tuo kysymys jousesta liittyi siihen, että olen ymmärtänyt kuvatun kaltaisen vian johtuvan rullan sisällä olevan jousen kuoleentumisesta.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Henry V.
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Täältä voisi löytyä apua:
http://www.turvavyo.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
TompSa
Viesti Kirjoittaja TompSa »
Tosta irtojousesta. Onko siellä lattianrajassa ne vyön kiinnityspisteet selaiset, että se liitos pääsee liikkumaan? Silloin se jousi vois tulla sinne korin ja vyön kiinnitysrautahässäkän väliin ja kiinnityspultti silmukasta läpi. Kato toiselta puolelta onko siellä samalainen ja mihin suuntaan sen jousen pitäs vääntää? Jossain rassaamassani autossa joskus muistan tommosen olleen.
Voiko olla niin että vyö ei tule kunnolla ulos, jos se rulla ei oo täysin vaakatasossa tai jotain sinnepäin?
TompSa, S211 E320 T CDI A 4Matic -07
Ex: S202 C200 T CDI A -01
jokilre1
Viesti Kirjoittaja jokilre1 »
tuu hakemaan irrallaan olevat rullat espoosta
perheessä
w 204 farkku -10
w 203 sedan -07
w 172 slk -06
hismajestics
TompSa kirjoitti:Tosta irtojousesta. Onko siellä lattianrajassa ne vyön kiinnityspisteet selaiset, että se liitos pääsee liikkumaan? Silloin se jousi vois tulla sinne korin ja vyön kiinnitysrautahässäkän väliin ja kiinnityspultti silmukasta läpi. Kato toiselta puolelta onko siellä samalainen ja mihin suuntaan sen jousen pitäs vääntää? Jossain rassaamassani autossa joskus muistan tommosen olleen.
Tämä pitää tsekata hetim kun ehdin. Jostain tuo jousi lattialle ilmestyi rullaa iroittaessani, voipi olla juuri kuten sanot.
En ymmärtänyt vaakatasoa tarkistaa rullan ollessa kiinni. Tuossa kun käsissäni sitä pyörittelen ja nyin, niin vaikuttaa toimivan. Katsotaan sitten kunhan saan sen kiinni. Yleensä juuri silloinhan se lakkaa pelaamasta :lol:
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
hismajestics
jokilre1 kirjoitti:tuu hakemaan irrallaan olevat rullat espoosta
Ovatko samanlaiset kuin kuvassani?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
hismajestics
Henry V. kirjoitti:Täältä voisi löytyä apua:
Kyllä. Kiitos!
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
jokilre1
ei ole samanlaiset, ovat mustat
perheessä
w 204 farkku -10
w 203 sedan -07
w 172 slk -06
hismajestics
Re: Pystärin rullavyö, voiko korjata? Korjattu!
hismajestics kirjoitti:Kolmannessa perättäisessä vuosikatsastuksessa ei enää viitattukaan kintaalla kuskin puolen turvavyön "puolitoimintaan". Hylsy tuli ja vyö pitää saada kuntoon. Voiko näitä korjata, näyttää oleva niitattu yhteen? Juttu on niin, että vyö pitää pienillä nykäisyillä/nypytyksillä ottaa rullalta ja siten saada riittävä pituus turvalukitukseen. Ei siis tule ulos rennosti vetämällä, mutta pysäyttää kuitenkin heti tiukassa nykäisyssä.
[ http://s1204.photobucket.com/albums/bb415/hismajestics/Coupe%20upgrade/Bltesrulle.jpg ]
[ http://s1204.photobucket.com/albums/bb415/hismajestics/Coupe%20upgrade/Bltesrullesida.jpg ]
[ http://s1204.photobucket.com/albums/bb415/hismajestics/Coupe%20upgrade/Skumfjder.jpg ]
Nyt sain rullan pelittämään. En tehnyt muuta kuin vetryttelyä eri asennoissa ja palauttaakin melko hienosti. Huomenna näyttämään ja jos tällä kertaa tapahtusi ihme ja toimisi vielä kun inssi sitä hiplailee :D .
Jousellekin löytyi paikka, turvavyön etukiinnikkeen juuresta. Joskaan ei vielä ihan selvinnyt miten tuon vyön etukiinnikkeen palatus jousen avulla toimisi. Säädetään sitä sitten kun auto läpäisee tarkastuksen.
EDIT: kuva
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
