W210 sammu ajosta AAAPUVA
NzoRi
Viesti Kirjoittaja NzoRi »
Nonnii nyt on taas mersujen kanssa ongelmaa...
w210 sammu vauhdista eikä mittään tietoa mikä vikana paitsi että voisko olla ongelmana sellainen että kuvan mukainen kaasujuttuun liittyvä? oli tullut jarruneste säiliön alle yhtäkkiä hilppeineen. Että minnekhään se kuuluu oikeasti ja minne menee n.3cm jousi? Kuvan molikan sarjanumero: 0205001030
Välissä saa käyntiin mutta käy korkeintaan 1-2sek.
EDIT: auto on vm 96 220 tiisseli
Viimeksi muokannut NzoRi, La 27.10.2012 20:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
TUUTTERO
Re: W210 sammu ajosta AAAPUVA
Viesti Kirjoittaja TUUTTERO »
pistäppä autosta vähä enemmän tietoa. bensa dieseli vuosimallia mikä kone. Niin apuja voi tulla vähä paremmin
toi osanumero ainaki viitaa kaasupotenttiometriin. Eli sähkösen kaasupolkimen säätötouhu.
VW T5
fzr1000
Siekkinen
NzoRi kirjoitti:oli tullut jarruneste säiliön alle yhtäkkiä hilppeineen..
Mitä tuo tarkottaa? Jos on diisseli niin tuo kuuluu siihen jarrunestesäiliön viereen ja siihen tulee kaasuvaijeri kiinni. Siitä lähtee sitten tieto eteenpäin johoilla. Justiisa kaasun potentiometriltä tuo näyttää.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
NzoRi
Joo anteeksi huonot tietoni. Mutta ei siellä missään näyttäny olevan paikkaa sille. Ja tulleeko tuohon sitten miten kiinni se kaasupolkimelta tuleva vaijeri?
Onkohan autoon vaihdettu Bosch pumppu ja heitetty potikka tarpeettomana pois ? Ei kai tuo nyt ajossa leviä pitkin konetilaa :shock:
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ei ainakaan 97 väykyssä tuo voi lentää millän pois jos lentää niin pitää sitten tulla konepellin läpi :D
NzoRi
dealer kirjoitti:Onkohan autoon vaihdettu Bosch pumppu ja heitetty potikka tarpeettomana pois ? Ei kai tuo nyt ajossa leviä pitkin konetilaa :shock:
Ainakin kun ostin niin valehtelivat että siinä olis Boschin pumppu.
Mutta aikasemmin en ole motikkaa hoksannut, mutta nyt viimeyönä auton sammuessa kun hinasimme sen kotia niin motikka oli jarrunestesäiliön alla jousineen päivineen
NzoRi
Ja mikäkhään tämä sitten on?
Ja kuuluukohan tuon sisälle tulle mittään kun tämäkin oli irronnut...
Tuoooootanoin, Torniosta ostit ja tummansininen auto ? Oisko kuvaa koko pirssistä tai muuten tuntomerkkejä :think:
NzoRi
dealer kirjoitti:Tuoooootanoin, Torniosta ostit ja tummansininen auto ? Oisko kuvaa koko pirssistä tai muuten tuntomerkkejä :think:
Joo kyllä ostin, tummansininen on ja CBV-882, 220tiiseli, puttaalle eilen hyytynyt, riittääkhään tuntomerkit jo :D.
Riittää, auto oli viime kesänä jonkin aikaa minulla.
Edellinen omistaja vaihtanut pumpun ja ostaja aikoi siirtää pumpun toiseen samanlaiseen hänellä olevaan muttei sitten jostain syystä ole siirtänytkään vaan myynyt auton sellaisenaan.
Ota pumpun päältä sammutinkalvosta letku irti, lähteekö käyntiin ?
NzoRi
dealer kirjoitti:Riittää, auto oli viime kesänä jonkin aikaa minulla.
Joo kylläse käyntiin lähti.
Joten mikäkhään tuossa nyt on vikana?
Ei mitään vakavaa, jostain syystä se venttiili joka on letkun välissä on koko ajan auki eli alipaine pääsee pumpulle.
Otas kuva konetilan etukulmasta niistä osista mistä letku menee pumpulle niin katsotaan ... olisiko vaan ongelmana edellisten kuviesi sulakkeen hajoaminen ? :idea:
NzoRi
dealer kirjoitti:Ei mitään vakavaa, jostain syystä se venttiili joka on letkun välissä on koko ajan auki eli alipaine pääsee pumpulle.
Eli sillä vois ajella menemään huoletta mutta sammuttaa vain aina konehouneesta tökkäämällä johdon paikoilleen?
Ja minkälainen sulake siellä mahtaa olla sitten :o
Mie yritän saaha kuvat muunnettua oikeaan kokoon niin laitan ne kohta :s
Ajele menemään vaan letku irrallaan jos on pakko ennen kuin saat korjattua. Sammutus hoituu laittamalla letku paikalleen.
Edellisessä kuvassasi ympyröity musta "pötkylä" on juurikin sulakerasia, mutta mihinkähän siitä menee johdot.
NzoRi
dealer kirjoitti:Ajele menemään vaan letku irrallaan jos on pakko ennen kuin saat korjattua. Sammutus hoituu laittamalla letku paikalleen.
Toinen pää menee ainakin releelle ja toinenpää kuvaan :D.
Sekä nyt on kuvat mitkä aikaisemmin halusin (puna valkoinen letku meni pumpun päälle)
NzoRi
Hmp. Tuossa kuva missä se sulake? siis on. Punasella ympyröidyt
Tuo alempi murikka on sulakerasia:
ja tuossa kuvassa on sammutinventtiili, (on muuten alunperin otettu E300TDT imusarjan alta) ja siihen pitäisi tulla virta ja maa kun virta on päällä :
NzoRi
dealer kirjoitti:Tuo alempi murikka on sulakerasia:
Minkähänlainen sulake tuonne mahtaa oikeasti kuulua?
Todennäköisesti
NzoRi
Ei lähteny vika ainakaan sulaketta laittamalla paikoilleen
Josko tohtisit mitata tuleeko venttiilille virta ja maadoitus.
NzoRi
Nyt on vika löytynyt, oli lähtenyt yksi johto irti liittimestä jota en hoksannut, mutta kuvastakin jo näki että se on irti :D
Kiitoksia avuista kaikille sitä antaneille ! :)
