200TE m102 Flektimurhe
Elikkäs lämmöt nousee paikallaan ja rupee keittämään, mutta ei ajossa, kaupunkiajossa nousee jos joutuu matelemaan... No flekti ei lähde pyörimään... flekti ittessää toimii kun magneettikytkimelle työntää virran niin nappaa kiinni. Mutta mutta... lämpötilakatkaisija on yksinapainen malli vesipumpun kyljessä eli lienee maadoittava. Sitten on relelaatikossa rele johon tulee virta syöttönastalle mutta ei ohjausnastaan... eli mistäkautta tämä ohjaus kiertää vai pitäisikö vaan laittaa piuha poikki ja syöttää jostain vaikka virtalukon kautta oma jännite sinne?
Voiko joku yj tai muu rele ohjata tätä...
On siis ilmastoitu malli jos jotain väliä...
Viimeksi muokannut Samuli, Ke 24.10.2012 20:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- killerimersu
Re: 200TE m102 Flektimurhe
termostaatti?? vaihda mallia kylmempää... tai pistä flekti toimii kytkimen kautta
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
Kannen etu päässä on punamuovinen ja kaksi nastainen kytkin ja tämä on flektin kytkin...se ei pitäisi olla muualla.
Tai oisko joku sitten vaihtanut toisenlaisen.
No pistoke onko se kaksi johtoinen?
No toi että lämpö ei nouse ajossa niin syy on termarin ja flekti lähtee pyörimään yli sadan asteen.
Juu näin mäkin luulin mutta tässäpäs nyt kuitenkin on vesipumpun kyljessä yksinapainen katkaisija... flektin magneettikytkimelle menee kaksi piuhaa joista toinen menee maihin ja toinen sinne releelle josta sitä ohjataan. lämpö nousee kyllä ajossa normaaliksi mutta ei kuumene yli...atlas kirjoitti:Kannen etu päässä on punamuovinen ja kaksi nastainen kytkin ja tämä on flektin kytkin...se ei pitäisi olla muualla.
katsoppas vielä kerran kannen päästä, kyllä se sieltä löytyy oikea anturi.
- killerimersu
kyllä erikoiselta kuulostaa että se anturin paikka olis vaihdettu
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
Kyllä se on varmasti ihan aluperinkin siellä ollut... kyllä siinä kannenpäässä on montakin anturia mutta yksikään ei liity flektiin tässä tapauksessa.killerimersu kirjoitti:kyllä erikoiselta kuulostaa että se anturin paikka olis vaihdettu
Mutta tämä nyt ei alkuperäiseen ongelmaan liity. Anturi ei ole viallinen vaan releeltä jota se ohjaa puuttuu virta... mutta täytynee sinne keksiä jostain se virta...
no muttakun se yks napainen ei ole sen flektin kytkin...
jos kerran kuvan mukaisesta paikasta löytyy liittimiä, ota se 2napainen suorakaiteen muotoinen liitin irti, laita liittimen nastat yhteen johdosta ja auto käyntiin, nyt pitäis flektin ottaa kiinni jos rele, sulakkeet ja johdotus kunnossa.
Minkä anturi se vesipumpun kyljessä oleva yksinapainen muuten on?
w124 230E -91
- killerimersu
varmaa joku lämpötila anturi???
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
Niin, on se lämpötila anturi joo, tarkoitin että mihin se tieto siltä menee?
w124 230E -91
Villi veikkaus mutta voi olla että menee loppupeleissä eculle? Itselläkin oli tuo flektin anturi kesällä paskana ja se maksoi MB-osalta pari euroa.luppa kirjoitti:Niin, on se lämpötila anturi joo, tarkoitin että mihin se tieto siltä menee?
Punainen kaks napainen anturihan se oli. niitä on monen värisiä niitä flektinantureita mutta ne on kyllä kaikki kaks napaisia.
Nykyinen: w903 316cdi
ex: w124 260E vm. -91
ex: s211 280cdi vm. -04
ex: w210 290TD vm. -96
ex: w124 E200 vm. -90
ex: w201 190D 2.5D vm. -87
Käsittääkseni siitä vesipumpun tai kannen kupeesta menee lämpömittarille tieto.
H.Salminen
- Sisäänajossa
Minustakin se flektin lämpökytkin on vesipumpussa. Ainakin omassa lankussa se kannessa oleva kolminapainen kytkee ilmastoinnin flektit päälle jos lämpenee tarpeeksi ja siinä samassa on lämpömittarin anturi. Eculle taas menee tieto sen vieressä olevasta nelinapaisesta anturista. Eli noin on ainakin omassa 91 vuoden 200te:ssä jossa on ilmastointi.
jaakko.putkisaari
Juurikin näin 200e mallissa normisti tuo punainen perusvarustuksella ja kaksinapainen,vedäppä se kaksinapainen liitin irti siitä anturista,laita virta päälle ei siis käyntiin asti,tyrkkää vaikka paperiliittimestä tehty u lenkki siihen jotimeen,nyt pitäisi flektin sähkömagneetti lonkshtaa päälle jolloin et voi pyörittää käsin flektiä.(noita antureita on useampaakin väriä varusteista ja moottori tyypeistä riippuen eri lämmöille)H.Salminen kirjoitti:Minustakin se flektin lämpökytkin on vesipumpussa. Ainakin omassa lankussa se kannessa oleva kolminapainen kytkee ilmastoinnin flektit päälle jos lämpenee tarpeeksi ja siinä samassa on lämpömittarin anturi. Eculle taas menee tieto sen vieressä olevasta nelinapaisesta anturista. Eli noin on ainakin omassa 91 vuoden 200te:ssä jossa on ilmastointi.
Jos näin tapahtuu kuten edellä on anturi todennäköisesti se jossa vika...
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
H.Salminen
- Sisäänajossa
Pitihän se kokeilla ja ottihan se flektin kytkin kiinni. Itselläkin hajos tuosta anturista lämpömittarin puoli. Sillon nous lämpömittari tappiin ja ilmastoinnin flektit lähti pyörimään mutta varsinainen flekti toimi normaalisti. Mikäs se vesipumpussa oleva anturi sitten on jos tuo kolminapainen on lämpömittarille+flektille ja nelinapainen ruiskulle??
H.Salminen
- Sisäänajossa
Taitaa liittyä kylmäkäynnistykseen tuo vesipumpun 1-napainen anturi
