Renkaan pultit
zero123
Renkaan pultit
Viesti Kirjoittaja zero123 »
Kesärenkaat oli kiinni semmosilla pulteilla missä on kolo ja sen sisällä vissiin 12lovea ( melkeen torks mutta ei kuitenkaan ) elikkä semmonen adapteri oli välissä että saa ristikkoavaimella pultit auki.
No nyt on se adapteri sitten rikki ja yks rengas on vielä vaihtamatta :cry: Mistä semmosen avaimen löytäisin että saan viimeisenkin renkaan vaihdettua ??
Re: Renkaan pultit
et mistään jos ne on niitä varkaudenestoon tarkoitettuja "lukko" pultteja. joka ikinen pulttisarja on yksilöllisesti muotoiltu.
Vanha korjaukseen ja heitä äkkiä roskiin ne lukkopultit ja laita sinne tavaliset.
zero123
Re: Renkaan pultit
Mun mielestä ne on ihan normaalit pultit kun ne on kaikki samanlaisia,,,eikös nuo varkaudenesto sarjat ole 1kpl/ rengas,,
zero123
Re: Renkaan pultit
http://www.ekgracing.com/e-shop/index.p ... ge&pID=518" onclick="window.open(this.href);return false; tuon näköset mutta lovia enemmän,,,,
ssuvik
Re: Renkaan pultit
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Eikö tavan kuusiokoloavain istu sinne?
E350CDI&A180CDI
Re: Renkaan pultit
sittenhän se on esim XZN kanta. Lovien määrä ja muoto sen sanelee. mene työkalukauppaan ja osta sieltä sellainen sopiva uusi puolentuuman varteen sopiva hylsy :) Japsi tuninkiautoissa niitä on näkynyt.
Lotus Elisen vakiopultit on tähtikannalla eli olisko se XZN
Ehdotan silti että vaihdat sinne kunnon tavalliset pultit.
zero123
Re: Renkaan pultit
Ne on just tuon näköset pultit :) ,,,vanteessa on niin pienet pultin kolot ettei niihin normi pultti sovi ,,,mutta vanteet lähtee vaihtoon,,,Kiitos!!
Re: Renkaan pultit
eli ihan tavallisesta työkalukaupasta käyt utelemassa XZN kantaista avainta ja lyöt sitte vanteiden mukaan ostajalle sen. Saat respectiä kun annat työkalun kaupanpäälle :P
kari v
Re: Renkaan pultit
Viesti Kirjoittaja kari v »
[quote="Sergey"]et mistään jos ne on niitä varkaudenestoon tarkoitettuja "lukko" pultteja. joka ikinen pulttisarja on yksilöllisesti muotoiltu.
Onko tosiaan noin, että olis ns. miljoonia lukkopulttikanta malleja... :?: :eh:
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
Re: Renkaan pultit
No ei välttämättä miljoonia, mutta satojatuhansia. Harvemmin sattunee kaksi samanlaista sarjaa samaan pitäjään ja vieläpä epärehelliselle henkilölle.
jos on hyvämerkkinen lukkopulttisarja, niin valmistajalta saa koodia vastaan uuden avaimen jos vanha menee hukkaan.
kari v
Re: Renkaan pultit
Mulla on W 140:ssä kahdet alkuper. 8 reikä vanteet ja 1 lukkopultti/vanne ja alkuper.työkalusarja joka sisältää myös lukkopulttiadapterin. Missä se koodi mahtaa olla, jos on alkuperäinen niin löytyykö valmistenumerolla vai millä ?
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Re: Renkaan pultit
epäilen että ei ole alkuperäinen. Minulla on sellainen luottokorttikokoinen muistilappu kaapissa luovarin kanssa :)
kari v
Re: Renkaan pultit
No ainakin on varmasti alkuperäinen työkalusarja vararengaskoteloon(pyöreä Mercedes logolla) integroituna, joka sisältää tämän mystisen pultti adapterin...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Re: Renkaan pultit
no silloinhan s eon veho hommia... en vaa o ikin kuullut tuollaisista. Onha niitä jerrykannujakin vararengaskoteloon :)
kari v
Re: Renkaan pultit
Sillälailla, itse kyllä tiedän oman autoni, eli enpä ala tästä asiasta kinaamaan kenenkään kanssa, hyvää päivän jatkoa...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Re: Renkaan pultit
Hauska otsikko; renkaan pultit :D
Ostin Saksasta tuollaisen W140 työkalusalkun, siinä oli juurikin lukkopultin hylsy mukana. Kouvolassa kaverilla on kaksi möhköä, samoilla (orkkis ? ) varusteilla :D .
Kuvassa näkyy hylsy.
1991 MB 190E projekti
kari v
Re: Renkaan pultit
Mulla on juuri tuollainen ja istuu vararenkaan päällä olevaan pyöreään koteloon. Kiitos Karra kun laitoit ton kuvan...
ps. toi tyhjä alue on työskentely hanskoja varten,oli kuvassa netissä. Laitoinpa oikein valkoiset "lapaset"...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
sportsman
Re: Renkaan pultit
Miten on helpoin poistaa lukkopultti kun lukkopultin
avaaja jäi auton edelliselle omistajalle teräspulttien kanssa eikä
kuulema löydä enää niitä? Kyseessä vanhat 15-tuuman vanteet
Hitsautanko pulttiin toisen mutterin vai avaimen kiinni? Onko tuo lukkopultti
alumiinia?
ssuvik
Re: Renkaan pultit
sportsman kirjoitti:Miten on helpoin poistaa lukkopultti kun lukkopultin
alumiinia?
Mulle kävi joskus samoin. Pultit oli 14mm, joten tein niin että porasin 13mm reiän keskelle pulttia, ihan kartion pohjaan asti, siihen mistä jenkaosa alkaa. Sitten oli helppo työ vetää/pikkuisen nitkauttaa vanne irti. Mutta tarkkana pitää olla ettei poraa vanteeseen. Ja leikkuuöljyn käyttäminen suositeltavaa. Ryhdyin siksi porausoperaatioon, että pultit oli syvällä vanteessa, eikä toisen pultin hitsaaminen olisi onnistunut kovin hyvin. No, pari viikkoa tästä eteenpäin niin löysin lukkopulttien hylsyn :D
E350CDI&A180CDI
