Tuore hankinta W124 250TD 1995 yleiskysymyksiä
Minusta kun lisävarustelistassa ei ole mainittu raitisilmasuodatinta SA305.
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
autodidakti
osilpi
Viesti Kirjoittaja osilpi »
Nyt alkaa hahmottua. Näkyy vaan olevan kiinnikkeet rikki...
Samoin oli tuulilasinpyyhkijän kumivaimentimen alumiinen kiinnike pyyhkijämekanismista murtunut poikki, mutta hyvin tuntuu ilman sitäkin toimivan. Täytyy etsiä alumiinihitsaaja jossain välissä.
Kiitos
aveko
Re: Tuore hankinta W124 250TD 1995 yleiskysymyksiä
Viesti Kirjoittaja aveko »
Laitetaas vanhaan topicciin uusia kysymyksiä.
Eli siis olisi tarjolla kohtuu edullisesti -95vm 250D farkku lankku jossa ajonesto päällä. Ovet avattu vänkärin puolelta avaimella ja oma kalikka hukassa, auto starttaa mutta käyntiin ei lähe.
Onko keinoja "ohittaa" tuota ajonestoa eli laittaa autoa käymään? Olisi helpompi saada näin auto omalle pihalle ajamalla ettei tarvitsisi alkaa traileria ja isoa vetoautoa järjestämään paikalle.
Vinkkejä siis kaivataan!
Tuon kalikan saa varmaan tilattua jostain ja laitettua huollossa pelittämään? Vai olenko väärässä?
Viimeksi muokannut aveko, Ke 17.10.2012 18:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei se karhukaan jaksa aina tapella, se syö välillä puolukoita
Eipä se vanhassa dieselissä kovin vaikeaa ole, ajoneston ohittaminen.
felmit
todennäköisesti naftaletkussa pari magneettiventiiliä
autodidakti
aveko
Kun lähtee yli 600km päähän niin ei viihtis "ehkä" tiedoilla olla liikenteessä joten siksi tarkempi tieto ois tarpeen. Jos ei kukaan viitti laittaa yleisesti niin yv tavoittaa yhtä hyvin.
Toivottavasti tietoa löytyy.
aveko kirjoitti:Kun lähtee yli 600km päähän niin ei viihtis "ehkä" tiedoilla olla liikenteessä joten siksi tarkempi tieto ois tarpeen. Jos ei kukaan viitti laittaa yleisesti niin yv tavoittaa yhtä hyvin.
pitäis ensin tietää onko kyseessä alkuperäinen vai jonkun kyläsepän itse kötöstämä ajonesto... vanhassa dieselissä se ei tosiaan voi kovin "tekninen laite" olla...
ja nuo E mallin raadot kannattaa aina hakea trailerilla, vaikka myyjän mielestä auto olisikin "ihan täys peli" :D vetari nyt ainakin katkee (siitä hitsatusta kohtaa...) ensimmäisen 500 m matkalla :lol:
MercMan
Re:
Viesti Kirjoittaja MercMan »
Vanja-eno kirjoitti:Veikkaan sen napin olevan taksikilven valon katkaisija. Ainakin W123 taxi-malleissa oli ihan valmis tehdasasenteinen katkaisija taksikilven valoa varte. se katkaisja oli tosin mittaristin alareunalla hieman virtalukon yläpuolella. Mutta W!24 malleissa se voisi olla siirreety tuohon kun on mittaristokin muuttunut hieman
Jollei sitten ole taksissa ollut sellainen hälytin joka siitä napista alkaa piippaan ku meinaa joku kuskin päälle käydä :roll: Iha vain veikkaan..... :shifty:
aveko
napa kirjoitti:
Taitaapi olla ihan alkuperäinen ajonesto kyseessä.
Jos vetari katkeaa noin lyhyellä matkalla niin siinäpähän saa myyjä hakea sitte rotiskonsa pois tienvarresta.
felmit
:roll: taitaapi
siinäpä se
autodidakti
multiviri
Eipä pitäis olla vaikee ohittaa nuita estoja näissä vehkeissä, joko polttoainelinjassa tai sitten startille ei mene herätettä. Jos ois kuva konehuoneesta nii pystys heti sanomaan mitä tehhä että voi ohittaa...
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
541 tupla-rollo. Minkälainen systeemi se on ?
2 viikseä kääntyy vai ikkunaverho takana ylös-alas ?
Vai onko se koiraverkko / tavaratilapeite yhdistelmä.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
multiviri
Koiraverkko+tavaratilan suojaverho.
www.mbosa.fi
aveko
multiviri kirjoitti:Eipä pitäis olla vaikee ohittaa nuita estoja näissä vehkeissä, joko polttoainelinjassa tai sitten startille ei mene herätettä. Jos ois kuva konehuoneesta nii pystys heti sanomaan mitä tehhä että voi ohittaa...
Starttaa mutta ei käynnisty. Lähteekö heti jos otan pumpulta sammutin alipaineletkun irti?
multiviri
Veikkaan että naftalinjaan on kytketty magneettiventtiili joka estää sopan menon pumpulle asti. Se pitäs saada auki nii lähtee.
www.mbosa.fi
aveko
Onkohan tietoa mistä tän löytäs? Konehuone, tankki?
osilpi
Täytyy sanoa, etten vieläkään tarkalleen tiedä, miten oman autoni ajonesto toimii. Jotenkin se estää starttaamisen kettuillessaan (eli ei edes pyöritä), mutta tällöin annetaan (Vehon työnjohtajan ohjeen mukaan) +12V sopivaan nastaan konehuoneessa (jos haluat tietää ko nastan, laita yv:tä).
Tällöin lähtee heti.
Polttoainelinjassa ei tässä autossa ole mitään magneettiventtiileitä eikä myöskään pumpussa.
-W124 E250TD 1995 automaatti&ilmastointi:, 530tkm
-Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T, lukkoakselit, SOA: 552tkm
-Belarus MTZ-521-4x4 1975 "Igor"
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
On valmistuspäivä merkitty, se on 5.4.1995.
multiviri
Omassa lankussa oli kans joku aftermarket häly mikä esti herätevirran kulun startille. Konehuoneessa oikeastaan on kaksi napaa mitkä pitää yhdistää jos haluaa tuommoisen käymään missä ei ole naftalinjassa estettä :wink: :D
www.mbosa.fi
