w201 4-mäntäisiä jarruja?
jekku90
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
ei meikäläisellä luonnistu tuo haun käyttö ei sitten alkuunkaan niin kyselen tyhmiä täällä :twisted:
eli kun laitetaan pikku mersuun 124 4-mäntäiset jarrut niin mitä kaikkea se tarvitsee että saa kasattua?
lähinnä mietin että tarvitseeko napaa vaihtaa? varmaankin tarvii kun levyn halkaisia kasvaa?
w201 om605
Siekkinen
Re: w201 4-mäntäisiä jarruja?
Vastailen tyhmiä kuulopuheitten perusteella että alatukivarsi pitäis vaihtaa kiinteällä alapallolla varustettuun. Luulis että noissa on kuitenkin sama napa. Vain satula, levy, palat ja alatukivarsi pitäis olla erilaisia. Siis niistä mitkä tuohon vaikuttaa.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
jekku90
jos napa on sama niin jo helpottaa. siis jos navalla nyt tarkoitetaan (ainakin minä tarkoitan) sitä härveliä johon tulee iskari, satula, alatukivarsi.....
miten se alatuki varsi mihinkään vaikuttaa :think:
w201 om605
Siekkinen
Se koko systeemi on olka-akseli ja napa on se mihin rengas ja jarrulevy tulee kiinni :D siinä ei tainnu satula mahtua kun rattia kääntää tai jotain jos ei vaihta alatukivartta. Odotellaan jonkun sellasen vastausta joka tietää :lol:
W201 2.6E / m103
jekku90
aivan :D eli jos OLKA-AKSELIA ei tarvitse vaihtaa niin helpottaa hommaa jo puolella.
mitenkäs takana? siis eihän sinne 4mäntäisiä ole mutta onko niiden tilalle parempia romppeita esim. 124 320`?
w201 om605
Siekkinen
jekku90 kirjoitti:aivan :D eli jos OLKA-AKSELIA ei tarvitse vaihtaa niin helpottaa hommaa jo puolella.
w124 300 turbodiisseli farkussa on isommat männät kun sedanin jarruissa. Ne menee helposti ja on helposti saatavilla.
W201 2.6E / m103
jekku90
edessä vai takana? vai sekä että?
w201 om605
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Farkuissa on takana samat jarrut niin turbossaD:ssä kuin vaparissa.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Siekkinen
BTriker kirjoitti:Farkuissa on takana samat jarrut niin turbossaD:ssä kuin vaparissa.
Ei ne kyllä ollu samat. Männät oli pari milliä isommat farkussa.
W201 2.6E / m103
BTriker
Siekkinen kirjoitti:
Luitko mitä kirjotin?
Kyllä ne männät ja satulat takajarrujen osalta on 300TD:ssä ja 300TDT:ssä samoilla numeroilla.
W163 mölli
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
käykös tenavaan 300 monivenan 4-mäntäset, siis 124:sta, tommoset olis
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Siekkinen
BTriker kirjoitti:
En näköjään. Pahoittelen sekaannusta :D
W201 2.6E / m103
BTriker
BTriker kirjoitti:
Eipä mittään. Näitä sattuu :D
W163 mölli
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
jekku90
Timo N kirjoitti:käykös tenavaan 300 monivenan 4-mäntäset, siis 124:sta, tommoset olis
juuri näitä olen laittamassa :D kai noi passaa :shock:
w201 om605
jekku90
Siekkinen kirjoitti:Vastailen tyhmiä kuulopuheitten perusteella että alatukivarsi pitäis vaihtaa kiinteällä alapallolla varustettuun. Luulis että noissa on kuitenkin sama napa. Vain satula, levy, palat ja alatukivarsi pitäis olla erilaisia. Siis niistä mitkä tuohon vaikuttaa.
mitä tarkoitit tuolla kiinteällä alapallolla? ei mulla ainakaan ole mitään volkkari mallin pultattavaa versiota vaan ihan prässi malli?
vai meinasitko niin kiinteää että vaihdetaan koko helaketun varsi kun pallo menee?
w201 om605
Siekkinen
jekku90 kirjoitti:vai meinasitko niin kiinteää että vaihdetaan koko helaketun varsi kun pallo menee?
Sitäpä juuri.
W201 2.6E / m103
jekku90
no kait joku edes yrittäny on näitä laittaa :shock:
auttakkee kun pitäsi saada kunnon hillihtimet, tai edes paremmat. akkakin käski sijoittaa paljon :lol:
w201 om605
tonijuopperi
Viesti Kirjoittaja tonijuopperi »
hio siitä alatukivarren päätä tasaisemmaksi ja muokkaat jarrukilpeä niin levy mahtuu pyörimään hyvin.
Mercedes-Benz forever
jekku90 kirjoitti:no kait joku edes yrittäny on näitä laittaa :shock:
samat 4 mäntäiset satulat mitä nyt meinaat (jos ne on ne 25 mm levylle tarkoitetut, eikä 22 mm levylle, mitä myös löytyy...), mutta skodan 312 mm levy... samalla poistuu se alapallo ongelma :wink: satulan ja olka-akselin väliin 6 mm spaceri/"etäisyyden muunnin" (jos sorvaat levyt samaan kokoon kuin mersun omat, eli n. 295mm halkaisijalle, niin sitten riittää 6 mm edestä prikkoja) ja napaa pitää käyttää sorvissa, mutta ei ole mikään amerikan homma... ja taatusti saat hinta/laatusuhteeltaan hyvät jarrut...
itse ainakin taidan tehdä aina jatkossa samat jutut, jos pitää jarruja suurentaa... toki tuo 312 mm levy taitaa vaatia minimissään jo 18" vanteen, kun se mersun satula on aika muhku :thumbdown:
BTriker
jekku90 kirjoitti:
Ei kait siinä ole muuta kun kokeillee passaako. Vanha satula pois ja uutta tilalle kokeiluun. Levyhän sinulta vissiinkin löytyy omasta takaa tuon kolomisatasen satulalle.
W163 mölli
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
jekku90
ei nuita osia ole vielä niin sillä kyselen tyhmiä että ei tarvii turhaan ostella :think:
jos osat olisi näpissä niin ei tarttis kysellä kun kattoo ja todeta että vituiks män :lol:
perkl. kun tuo on normi 300 niin taitaa levytkin käydä pieneksi
w201 om605
BTriker
jekku90 kirjoitti:ei nuita osia ole vielä niin sillä kyselen tyhmiä että ei tarvii turhaan ostella :think:
Jaa, minä muistelin että sinulla raatona tommonen kolomisatanen josta otat ne jarrut. :crazy:
W163 mölli
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
jekku90
se oliskin liian helppoa. kolomisatanen löytyy mutta se on mopo jarruilla kun on sedani ja perus 12v mylly
w201 om605
