w211 välijäähdytin
jartuo
Re: w211 välijäähdytin
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Kävin äsken kokeilemassa miten lämmöt nousee. Ulkona lämpätila +6, tyhjäkäynillä coolerin lämpötila n.18 astetta, reilun kiihdytyksen aikana lämpö käväisi reilussa +50. Vähän huonoa katsoa näyttöä samalla, kun survoo bedaalia lattiaan.
Ehkä ahtimen päivitys olisi paikallaan?
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=88271&start
tuosta 211 vakio coolerista , mikä siellä ahdistaa, onko rakenne vaan niin surkea vai tukkeentuvaa mallia ? miettisin että josko sitä alkaa putsaamaan niin samalla vaivalla heittää sitten suoraan parempaa, jos se on "täysin" riittämätön jo lähtöjään. Mites lakipuoli , pitääkö muutoskatsastella jos vaihtaa ?
tuikku
Re: CDI,n ohjelmointi, halpaa, huijausta, vai customia
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Rakenne on vähän huono, käytetyt materiaalit ei ole oikein hyviä, mitoitus on virityskäyttöön täysin riittämätön, juuri ja juuri vakiossa toimii.
Se on lähtökohta.
Paskottuminen iän mukana ei oikein paranna tilannetta mitenkään ...
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
epk kirjoitti:tuosta 211 vakio coolerista , mikä siellä ahdistaa, onko rakenne vaan niin surkea vai tukkeentuvaa mallia ? miettisin että josko sitä alkaa putsaamaan niin samalla vaivalla heittää sitten suoraan parempaa, jos se on "täysin" riittämätön jo lähtöjään. Mites lakipuoli , pitääkö muutoskatsastella jos vaihtaa ?
Laki puoleen on helppo vastataus tehoa nostavien osien vaihdon kohdalla helppo,
Sitä ei saa tehdä(eri juttu on lain soveltaminen)
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
Tälleen ot:nä voisi heittää väliin:äsken kävin 270 cdi:llä testailemassa että sata kuutiomilliä löytyy ja ahtojakin sen 1,7 ja hetkellisesti ylikin..niin ahtolämmöt noissa vedoissa 17-24 astetta.
Sillä motonetin coolerilla johon suurennettu ahdistavat lähdöt oikean kokoisiksi.
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
skibe
Viesti Kirjoittaja skibe »
tuikku kirjoitti:.
No joo, hiukkasloukkua ei varmaan kaanata erikseen "vihata".
Se on toimiessaan ihan pätevä laitos, eikä käytännössä mitään oleellista rajoita.
Vaikkapa Tapio siellä Oulussa osaa sen staarilla sitten koodata tarvittaessa poikkeen pikku korvausta vastaan.
Joo eipä tuosta mitään haittaa ole ollut kun vertaa octavian suotimeen. Ei tiputa tehoja polton aikana.. tai no sitä polttoa ei edes huomaa. Polttoainettahan sitä voisi säästää.
Ollaan siitä tapsan kans jo poristu.
Kannattaako näissä edes miettiä tuota isompaa cooleria?
X204 220CDI
ex.
S204 200CDI A
S203 200CDI A
S211 320CDI 4Matic
W164 280CDI
S204 200CDI A
W211 200CDI A
W210 200CDI
W124 200D
kilander kirjoitti:Tälleen ot:nä voisi heittää väliin:äsken kävin 270 cdi:llä testailemassa että sata kuutiomilliä löytyy ja ahtojakin sen 1,7 ja hetkellisesti ylikin..niin ahtolämmöt noissa vedoissa 17-24 astetta.
mitäs lämmöt oli ennen ?
kilander
No silloin kun oli lämpimämmät kelit kun vakiolla testasin...50 asteessa matka-ajossa ja lämää kun antoi niin nousi nopiaan mutta laski hitaasti.Tää nykyinen toimii silleen kivasti että täyskaasukiihdytyksen jälkeen tippuu alas lämmöt melkosen nopeesti.
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
y30harrastaja
Kenelläkään tietoa sercap oy nimisestä firmasta Kemissä ja Rovaniemellä?
Olisi eräs auto s210 tiedossa johon 320CDI koneeseen tehty ohjelma. 231hv näytti olevan tehot.
On kait ihan laatuohjelmaa?
+ 5 kpl muita harrasteautoja
Entisiä Mersuja:
tuikku
skibe kirjoitti:
tuikku kirjoitti:.
Isommasta coolerista ei kyllä mitään haittaakaan ole.
Mittaamalla ahtolämpöjä se selviäisi.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
TommiS
Viesti Kirjoittaja TommiS »
Täällä kanssa vaihdetu tuon c:een (320cdi) keulalle isompi välijäähdytin.
Vakiolla mitatut lämmöt vedossa. 40->150km/h lämmöt nousi todella nopeasti 57 asteeseen. Ulkolämpötilan ollessa noin 2-3 astetta plussalla.
Tilalla uusi jäähdytin. 40->150km/h lämmöt nousi noin 27 asteeseen ja vedon jälkeen lämmöt laskee huomattavasti nopeammin alas kun vakiolla.
Ulkolämpötila noin 8 astetta plussaa.
Vakio kenno tuon v6:sen keulalla tais olla 650*135*70.
Uusi tehtiin 600*300*76 kennosta ->600*180*76 muokattuna.
Kennoja kun vertaa niin uudessa on huomattavasti isompaa kennosto verrattuna vanhaan.
Kuviakin tuli otettua noista kennoista, jos joku haluaa nähdä niin voin laittaa näytille.
Täytyy vielä ohjelmoida kärry niin näkee sitten saako tuo uusikaan jäähdytin pidettyä lämpöjä kurissa.
C320 cdi sport edition -05 (291hv/737nm)
ex.w202 c250 TD -95
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
olisiko linkkiä w 211 coolerin vaihdosta ?Kiinnostaisi tietää minkälaisen sinne voi sovittaa ?
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
pitäiskö noita coolereita teettää/tilata isompi mälli, näyttäis että kysyntää riittää !
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
epk kirjoitti:pitäiskö noita coolereita teettää/tilata isompi mälli, näyttäis että kysyntää riittää !
Olen mukana, jos sopiva malli löytyy, joka käy hyvin paikalleen. Monta vuotta jo ollut kiinancooleri hyllyssä, mutta ei ole tullut laitettua paikoilleen. Pitäs saada niin fiksusti laitettua, että katsastuksessa ei tulisi mitään ongelmia.
CDI203
koyama kirjoitti:olisiko linkkiä w 211 coolerin vaihdosta ?Kiinnostaisi tietää minkälaisen sinne voi sovittaa ?
Jos haluaa huommamattoman niin vanha malliksi ja tekee sen mukaan sisä rivoitetusta kennosta
jartsalepo
Viesti Kirjoittaja jartsalepo »
JP74 kirjoitti:
Olen mukana, jos sopiva malli löytyy, joka käy hyvin paikalleen. Monta vuotta jo ollut kiinancooleri hyllyssä, mutta ei ole tullut laitettua paikoilleen. Pitäs saada niin fiksusti laitettua, että katsastuksessa ei tulisi mitään ongelmia.[/quote
Täälläkin mukana jos/kun hinnasta päästäään sopuun. Todellakin niin ettei päällepäin erottuisi ollenkaan.
*MB 320CDI -04 elegance*
Allu D.
Viesti Kirjoittaja Allu D. »
Onkos porukalla kuinka kiire tuollasen mallikohtasen coolerin kans?? :wink:
Köyhällä ei ole varaa ajaa huonolla!
"some people do, some people talk."
250-300e oli hinta omien mittojen mukaan paikkallisessa liikkeessä teetettynä.
APL
Viesti Kirjoittaja APL »
Täälläkin mainitusta paikasta hankittu kampe, toiminut hyvin jo pitkään, imuilman lämmöt rullilla noin 60 astetta.
E320CDI
211.089
Modano
Viesti Kirjoittaja Modano »
Mullakin kiinnostusta isompaan cooleriin..
GLE 350DE AMG 2020 W167
bheinola
Viesti Kirjoittaja bheinola »
Liityn kiinnostuneiden joukkoon.
Skoda Octavia 1.4 CNG DSG -18 / Skoda Octavia 2.0 TDI DSG 4x4 -13 / Smart Roadster Coupe -04 / VW Caddy 1.8i automaatti -90
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
Mullekkin vois mennä 3kpl, joku vois avata uuden topicin aiheesta. Ei sotketa tätä enempää.
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
kilander
Onkos 211 cooleri kovin erimallinen kuin 210?
Motonetin cooleri menee aika mainiosti väykkyyn,uudempaan sitten vissiin ei..
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
APL
En tiedä, mutta tuo Kilanderin kuvaama näyttää hyvin tutulta.
Topikkiin sopiva aihe tämä välijäähy, sillä uuden softan tekijä on useasti maininnut juurikin näistä kuvatuista "ongelmakohdista". Sopinee pirtaan, mielestäni.
Tuossa W211 E320 CDI ja M.tonet tarvike per update. Alkuperäinen kivenrikkoma korvattu siis uudella vastaavalla, lainsäätäjän pakollinen huomautus tähän wappuriehaan. :geek:
E320CDI
211.089
onko tuo motonetin sama kun on biltemassakin ? siellä se maksaa 57e
140 x 550 x 65 2,25” lähdöt.
CDI203
epk kirjoitti:onko tuo motonetin sama kun on biltemassakin ? siellä se maksaa 57e
[ http://www.biltema.fi/ProductImages/79/large/79-744_l.jpg ]
Kannattaa kurkistaa sinne sisään
APL
CDI203 kirjoitti:
tuota ajattelin itsekin, keskimmäinen kiinnike tuossa enemmän, mitat ja ripojen lkm kaiketi sama.
E320CDI
211.089
CDI203
APL kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Sisäpuolen rivoituksen lusäkis kannattaa tutkailla
Onko kenno paksua vai ohutta alumiinia
(Paksu pysyy lämmettyään pitempään kuumana)
Päätyjen ym virtailuja(ohjaavatko ilman kokokennon)
On lämpökamera hyvä kapistus
näemmä tuolla sama cooleri mitä biltu/motonet : http://shop.wiltec.info/product_info.ph ... bfc5789368" onclick="window.open(this.href);return false;
osaako tuosta "sisäkuvasta" mitään kertoa ?
yhdistin aiheet, näyttäis tämän topikin aikaisempien postien perusteella siltä että tuo bilteman 57e cooleri on sen verta halpa kokeilu että sillä mennään.
