DVD:n takanäyttö W211
onkos kenelläkään tuollaista? mikä olisi paras tapa toteuttaa, jotta matkat mukuloiden kanssa muuttuis helpommaksi eikä tarvis ite katsella mikki hiirtä comandin näytöstä?
Re: DVD:n takanäyttö W211
Jos et halua niskatukeen integroitua niin sitten nextbase click and go ainoa törmäystestattu dvd härpäke
meinasin ihan että eikös näihin ole joku originaalikin systeemi ollut saatavilla.
Se orginaali on siinä keskellä:
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
- Pikku Mersu
Onko tuo yllä oleva sama kuin tämä http://www.chinavasion.com/china/wholes ... DVD_Player" onclick="window.open(this.href);return false;
jos on niin tekeekö tuolla yhtään mitään?
jos tuo on originaali, niin syön suoraan hatullisen sitä itteään... ei meinaan ole. mutta tuokin laite on yhtenä vaihtoehtona, jos alkuperäinen osoittautuu mahdottomaksi joko hinnaltaan tai asennukseltaan. motonethan tuota myy muistaakseni 299 tai 199... ja kiinanpojilta saa vieläkin halvemmalla.
tässä alkuperäinen
tässä alkuperäinen
http://ebookbrowse.com/w211-retrofit-re ... d208570225" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ebookbrowse.com/w211-retrofit-re ... d283161782" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/itm/Fond-Entertainme ... _500wt_717" onclick="window.open(this.href);return false;
http://autosovet.ru/parts/mercedes/part ... 65J/82/327" onclick="window.open(this.href);return false;
maucca on oikealla tiellä. onko tietoa pelittääkö tuo 2003-2004 vuoden comandin kanssa vai pitääkö olla uudempi versio? tosin hinnathan noilla on suolaisia... saattaa siis jäädä hankkimatta, jos ei jostain helposti löydy.
Vanhemman Comandin NTG1 pelittää varmasti. Uudemman ei välttämättä huonostikkaan kun sieltä on poistettu koko video liitin jos optiota ei ole alkuperäisenä ruksattu. Mulla on 12/2006 käyttöönotettu ja video liitin puuttui. Se lähtikin mäkeen ja tilalle tuli NTG 2.5 jossa oikeastaan kytkentä mahdollisuukissa on taivas rajana.. ..heimo kirjoitti:maucca on oikealla tiellä. onko tietoa pelittääkö tuo 2003-2004 vuoden comandin kanssa vai pitääkö olla uudempi versio? tosin hinnathan noilla on suolaisia... saattaa siis jäädä hankkimatta, jos ei jostain helposti löydy.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
oliskos missään räjäytyskuvaa tuosta keskikonsolin sisustasta ja comandin lähdöistä?
Comandin takana on suoraa liitin mistä lähtee video. Sun pitää hommata sellanen sopiva kaapeli.heimo kirjoitti:oliskos missään räjäytyskuvaa tuosta keskikonsolin sisustasta ja comandin lähdöistä?
Tuo valkea leveä liitin.
http://www.illustrious.uk.com/images/CAR/ntg1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
hmm... mielenkiintoinen yhdistelmä, sarjaportti --> rca. ihan suoraan ei taida tuollaista liitintä löytyä, mutta vissiin saisi toimimaan sarjaportti --> vga --> rca kombinaatiolla (tai oliko tuo nyt sitten DB25 --> DB9 --> RCA audio...)
Siis eihän tuo mikään PC:stä tuttu sarjaportti, tai edes rinnakkaisportti ole vaikka fyysisesti samanlainen liitin onkin. Oleellista on ne liittimestä löytyvät signaalit joista haet varmaan muutakin kuin RCA-audiota?heimo kirjoitti:hmm... mielenkiintoinen yhdistelmä, sarjaportti --> rca. ihan suoraan ei taida tuollaista liitintä löytyä, mutta vissiin saisi toimimaan sarjaportti --> vga --> rca kombinaatiolla (tai oliko tuo nyt sitten DB25 --> DB9 --> RCA audio...)
Tommosia sinne myydään jos halajaa RCA:na signaalit ulos:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
no sillä lailla... eli tyhmä viisastu taasen... siis ilman tuota modulia ei saa edes kuvaa näkymään? tarkoitus siis laittaa taakse tuollainen simpan kuvassa oleva dvd-soitin. ajattelin, että jos saisi tarvittaessa yksinkertaisella kytkennällä comandissa pyöritettävän levyn näkymään takanakin. ja tämä ei siis pelkällä piuhalla onnistu.
selventäkääs nyt vähän tuota modulia. mitä kaikkea se tuo tullessaan? ja mistäs tuollaisen edukkaasti löytäisi?
Tuo on kait sellaseen tarkoitettu että voit käyttää mitä hyvänsä näyttöä. Ei tarvitse olla alkuperäinen. Alkeperäiseenkin on kyllä aux liitin että varmaan tuo siihenkin kävis. Halvalla noita ei näytä saavan mistään, mutta koita selvittää ne pinnit ja tee itse sinne se liitin jos se on mahdollista. Siitä en sitten tiedä mitä kaikka tollasessa 25 pinnisessä liittimessä tuossa siirretään..
Alkuperäisen liittimet näkyy tuosta:
http://www.ebay.de/itm/Fond-Entertainme ... 0407265084" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja googlesta löytyy paljon esimerkki kuvia muistakin kun alkuperäisistä:
https://www.google.fi/search?q=w211+fon ... 80&bih=859" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossakin aika samanlainen muttei alkuperäinen:
Tuolla juttua:
http://www.motor-talk.de/forum/entertai ... tml?page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla juttua:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
meneekö mun järkeily nyt ihan harakoille: noista comandin takana olevista pinneistä on mahdollisuus saada pelkkä kuvasignaali ulos? sarjaporttikaapeli on samannäköinen/kokoinen, joten ei pitäisi olla mahdoton homma tehdä sopiva liitin. kuka tietäisi mistä nastastoista kuvasignaali lähtee? luulisi näissä tietty standardi olevan pinnien sijoittelun suhteen... ei tän mitään rakettitiedettä pitäisi olla...
hyllyssä on juurikin tuo simpan lähettämässä kuvassa oleva dvd ja se keskikonsoliin tulee kiinni. sehän toimii itsekseen ja virrat sille saa helposti konsolista.
Ei siitä eikä sinne saa kuvaa ja ääntä muutakun multimedia interfacella. Mulla on dension 500 ja avr. Niitten perässä ipod ja digiboksi, aiemmin oli myös nextbasen 10.1" dvd soitin. Lisäksi siihen saa peruutuskameran ja ihan minkä vaan kuvalähteen, takanäytölle on oma lähtö.
Kyllä kait siitä ulos saa tolla video liittimellä kuvaa ja ääntä? Mulla on muuten ylimäärinen multimedia interface jos haluaa liittää digiboxin tai jonku muun media laitteen comandiin (NTG1 tai NTG2)Maucca kirjoitti:Ei siitä eikä sinne saa kuvaa ja ääntä muutakun multimedia interfacella. Mulla on dension 500 ja avr. Niitten perässä ipod ja digiboksi, aiemmin oli myös nextbasen 10.1" dvd soitin. Lisäksi siihen saa peruutuskameran ja ihan minkä vaan kuvalähteen, takanäytölle on oma lähtö.
Viimeksi muokannut simppa80, Su 07.10.2012 21:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Kiitos vinkistä, hain motonetista tollasen dvd:n oli tarjouksessa 199€ merkki 1Pro ihan laadukas tarkka näyttö ja sopi clk;n penkkien väliin melko napakasti väri oli vaan hiilenharmaa,musta olis ollu parempi sisustukseen mutta aika
tumma tämäkin.
Mutta mistäs sähkö,johdot menee nätisti rakenteissa nyt konsolin säilytyslokeroon eikä viitteis sieltä vetää kannen
välistä johtoa tupakansytyttimeen ja kun samaa sarjaa saa digipoksin niin kai sekin tarttee hankkia eli mistä voisi
ottaa virran ettei tulisi häiriöitä auton muuhun järjestelmään ja asennukset olisi loppuun asti siistejä.
tumma tämäkin.
R 172
W 209
W 201 ladon takana
W 209
W 201 ladon takana
Onko mitään uutta näillä markkinoilla? Alkanu himottaan toi orkkis takanäyttö. Se ei kai vaadi ku johtosarjan -04 autoon?
E350CDI&A180CDI
Itse aikoinaan hommasin 9" niskatukinäytöt. On lapset olleet tyytyväisiä aina kun ollaan reissussa.
Molemmat voi katsoa samaa elokuvaa tai sitten eri elokuvaa. Kuulokkeet toimii langattomasti.
Toki pelejäkin löytyy vehkeestä. Alla esimerkki mallista.
http://www.autodigi.ee/ETUSIVU/2-X-9-tu ... t---MUSTA/" onclick="window.open(this.href);return false;
C180 kompressor(S204) vm.2008
ex. E320 CDI(W211) vm.2003
