W211 ohjaus "klonksahtaa"
Minulla on 200 tkm ajettu E 220 cdi kombi -07.
Rattia kääntäessä (useimmin liikkeelle lähtiessä) "klonksahtaa".
Ääni ja tuntuma eivät ole kovinkaan isoja, mutta mikä lienee syynä tuollaiseen?
Klonksahdus kuuluu aika epämääräisesti - ei siis aina samalla kohdalla tai ääriasennossa.
Ohjaukseen sinänsä sillä ei ole vaikutusta.
Huollossa sanottiin se olevan ohjaustangon kulumisesta johtuva ääni ja toinen asiantuntija sanoi, ettei se varmaankaan sitä ole, vaan se kuuluu/tuntuu olevan joku juttu ratissa/ohjauksen "yläpäässä".
Onko kokemuksia ta samanlaisia tuntemuksia tällaisesta.
Ohjaustangon vaihtaminen maksaisi (uusi osa 3100€ ja joku fiksattu 1300€).
Joko tuossa km määrässä tuollainen kuluu?
Kiitoksia vastauksista ja analyysesitä jo etukäteen!
Re: W211 ohjaus "klonksahtaa"
Tarkistapa hammastangolle menevän paineputken kiinnike, se murtuu poikki ja ohjausta kääntäessä klonksahtaa.
Onko kyse nimenomaan tuosta vai sittenkin etupään kolinasta josta löytyy juttua foorumin ylänurkan etsi/Tarkennettu haku toiminnolla.
Itsellä oli samansuuntaista ongelmaa, omasta mielestäni kuitenkin kyseessä etupään kolahdus tietyissä tilanteissa. Ihme ja kumma niin vika poistui huollon jälkeen vaikka eivät mitään
siellä tehneetkään eivätkä saaneet vikaa esiintymään omalla koeajollaan. Ainut mitä mietin olisikiko sitten ratin asento vaikuttanut asiaan (huollossa rattia säädetty eteenpäin) ja sitten itselle säädin takaisin niin kolina loppui. Aika kaukaa haettu mutta kuitenkin.
Tuo DEALER mainitsema kiinnitys kuulostaakin toki jo paljon paremmalta vaihtoehdolta klonksutuksen lähteeksi.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Itsellä ruvennu kans klonksusaan ku paikallaan tai hitaas ajossa rattia pyörittää, ei normiajossa.
Tuntuis lähtevän ratista tua ääni, tai siit lähettyviltä.. menejatiedä.
Nissaniltako mersun ohjauslaitteet on viime peleissä ostettu...
Ilmeisesti
Kiitoksia näistä vastauksista, täytyypä tarkastella - ja laittaa viestiä mikäli asia ratkeaa...
Kloksahduksista en tiedä mitään mutta eräs juttu tuli mieleen joka voi vaikuttaa asiaan. Kesällä tutkin oman auton ohjauksen jäykkyyttä. Nostin koko keulan tunkkien varaan ja pyörittelin rattia laidasta toiseen. Havaitsin että tulipellin kohdalla on rattiakselissa ihmeelinen möykky joka tekee ihan himmeetä liikerataa. Ratti jäykistyi tuntuvasti aina muljahduksen tietyssä vaiheessa.
Raotin suojakumia ja tutkin vipuviritelmää sisällä. Koska sinne ei mennyt johtoja tai muuta hienomekaniikkaa päätin voidella nivelsysteemin ja kas kummaa ratti alkoi liikkua selvästi sujuvammin. Voisiko tämä aiheuttaa painetta rattiaikseliin joka purkautuu ajoittain "klonksauksena".
Tämä on sitten ihan arvelua.
Se vipupatentti näkyy tässä ihan ylävasemmalla:
http://img88.imageshack.us/img88/3909/big1vv.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuota pitääkin tutkia jokupäivä..
Itellä menossa korjaukseen saman vaivan takia 25.10 Ilmoittelen sitten, mikä oli ongelmana.
Ratin alla olevan laakerin lukitusrengas oli ollut löysällä. Korjaamo oli laittanut sen paremmin ja sanoivat, että pitäisi kestää. Nyt on ainakin klonksuminen poissa.
Noname kirjoitti: ↑Ti 02.10.2012 20:13 Kloksahduksista en tiedä mitään mutta eräs juttu tuli mieleen joka voi vaikuttaa asiaan. Kesällä tutkin oman auton ohjauksen jäykkyyttä. Nostin koko keulan tunkkien varaan ja pyörittelin rattia laidasta toiseen. Havaitsin että tulipellin kohdalla on rattiakselissa ihmeelinen möykky joka tekee ihan himmeetä liikerataa. Ratti jäykistyi tuntuvasti aina muljahduksen tietyssä vaiheessa.
Löytyskö tätä kuvaa, omassani sellainen narskuva ääni ja huoltomies kertoi jostakin kumista joka on pois paikoiltaan?
Ei pysty ajaan ko risulla lehemää
S213 220 cdia T 4Matic 2018 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2016 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2014
Ex. S211 270 cbia T
Ex. S211 270 cbia T
oisko tämä
Onko tämä sama kohta, mutta kumi paikoillaan?
Ex. S211 270 cbia T
Ex. S211 270 cbia T
Narina nurina kuuluu, kun rattia pyöräyttää sama kumpaan suuntaan 180 astetta. Tässä 180 asteen asennossa kun pikkasen edestakasin heiluttaa on ääni kovin
Ex. S211 270 cbia T
Ex. S211 270 cbia T
