S211 facelift: Blue Tooth probleema
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Autoni W211 farkku facelift Comand näytöllä.
Puhelimena pers NOKIAn luuri tai olla 6300 malli.
Puhelin kun laittaa Blue Tooth käytössä tilaan sen sai hyvin paritettua auton Comandiin ja kaikki toimii hienosti
PAITSI:
Kun auton sammuttaa ja ottaa avaimet virtalukosta ja puhelu käynnissä niin puhelu katkeaa.
Ts. on puhuttava puhelu loppuun avaimet virtalukossa.
Olisko tälle jotain tehtävissä ?
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Risto113
Re: S211 facelift: Blue Tooth probleema
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Eipä taida olla mitään tehtävissä, ainakin W203:ssa omaa puhelinta ei käytetä mihinkään, vaan auton puoli toimii puhelimena.
Siis kyseessä SIM-kortin etäkäyttö.
Kun otat avaimet virtalukosta, käytännössä siis sammutat puhelimen jolla puhut.
Kännykkäsi ei tiedä koko puhelusta mitään, autosi vaan lainaa sen SIM-korttia!
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Eikös tuo vähän riipu siitäkin, onko käytössä HFP vai SAP. Itsellä HFP, eikä virtojen katkaisu katkaise puhelua. Jos yhteys handsfreehin katkeaa, jatkuu puhelu normaalisti puhelimen kautta. (Itse asiassa handsfree ainakin alkaa hieman ärsyttävästi toimia jo paljon ennen virtoja, eli kun lähestyy autoa puhelimessa puhuen ja painaa parinkymmenen metrin päässä ovet auki, niin huomaa ettei luurista enää kuulukaan mitään, kun puhelu on auton handsfreessä.)
Olikos autossa joku UHI-liittimeen liitetty Bluetooth-mokkula (MB:n oma tai ViseeO), vai onko s211:stä saanut sellaisellakin kännykkävarustuksella ettei moista tarvita?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
illinois
Tämä on itse uitettu aiemmin tänä vuonna. Ei ole tietoa onko UHI:ssa jotain vai ei.
Missä se sijaitsee autossa ?
Autossa ei ollut valmiina mitään puhelinta, joku teline kyllä oli käsinojan alla.
Laittoi vaan kännykästä Blue Toothin päälle niin auto löysi sen ja sen jälkeen Rock `Roll.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
tj86430
illinois kirjoitti:Tämä on itse uitettu aiemmin tänä vuonna. Ei ole tietoa onko UHI:ssa jotain vai ei.
Siellähän se UHI on käsinojan alla, jos on ollakseen. Minkähän sortin "teline" siinä mahtaa olla?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
tj86430 kirjoitti:Eikös tuo vähän riipu siitäkin, onko käytössä HFP vai SAP. Itsellä HFP, eikä virtojen katkaisu katkaise puhelua.
Ei se puhelu katkea BT SAP:illakaan mutta HFP:n ja SAP:in lisäksi pitäisi tietää mikä auto ja mikä soitin. Facelift 211:ssä voi olla NTG1 tai NTG2.5 COMAND ja "kytkennät" aika erilaisia. Ei sen puhelun kyllä kuuluisi missään katketa, oliskohan puhelimen softapäivitys paikallaan?
illinois
Se teline oli puhdas teline, ei mitään latauspistoketta tmv. mutta vaikutti tehdastekoiselta.
Autossa Comand APS + Navi , telefon antenne, komfort telefonie mitä nuo tarkalleen sitten tarkoittavatkaan.
Comandin mallista ei tietoa. W211220___ E280 CDI ensirek. 12/2008.
Tuo oma luuri on kieltämättä jo vanha ( 3 v) joten softapäivitys ei ole huono idea.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
illinois kirjoitti: Comandin mallista ei tietoa. W211220___ E280 CDI ensirek. 12/2008.
Tuossahan se, 1.6.2008 jälkeen valmistetuissa NTG2.5. Tuo on suhteellisen pieni osa 211-facelifteistäkin joten ilman tarkempaa tietoa foorumilla yleensä oletetaan NTG1, kuten tässäkin threadissa.
Oletko kokeillut jollakin muulla puhelinmallilla? Eipä tuohon muuta ratkaisua taida olla kuin puhelimen tai Comandin telematiikkapäivitys, jos jompikumpi edes olisi olemassa.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
DBFI kirjoitti:
Täällä jälkiasennettu ntg 2.5 viimeisimmällä softalla ja androind 4.0. Puhelu katkeaa aina ELLET VALITSE PUHELIMESTA ETTÄ SIIRRÄ PUHELU PUHELIMEEN. Tuossa omassani (HTC) se näkyy ainakin heti kun näyttöön valot laittaa puhelun aikana.. :thumbup:
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
simppa80 kirjoitti: Täällä jälkiasennettu ntg 2.5 viimeisimmällä softalla ja androind 4.0. Puhelu katkeaa aina ELLET VALITSE PUHELIMESTA ETTÄ SIIRRÄ PUHELU PUHELIMEEN. Tuossa omassani (HTC) se näkyy ainakin heti kun näyttöön valot laittaa puhelun aikana.. :thumbup:
Hyvä huomioida tämä mutta S40 puhelimessa ei tietääkseni ole tuollaista valintaa. Kuka muuten haluaisi että puhelu katkeaa auton virrat sammutettaessa vaikka puhelu olisi kesken? Jos Comand ei jää päälle (kuten BT SAP:illa) niin ei kai mikään muu ole järkevää kuin siirtää puhelu puhelimen mikrofoniin/kaiuttimelle?
