w124 320ce -93 automaatti ei vaihda.
jaketinx
Viesti Kirjoittaja jaketinx »
Elikkäs nyt tarttettais viisaampien neuvoja!
Oliskohan kellään mitään ideaa mikä mahtaa olla vikana, laatikossa tomii normaalisti 1-2,pakki ja parkki. mutta ei vaihda 2-3, taino menee kakkosen loppuun ja kaasua hölläämällä kolmoselle mutta samantien kun painaa kaasua niin putoaa kakkoselle takaisin? :problem: eli periaatteessa ei vaihda.
Laatikkohan on 722.4 oman käsityksen mukaan :D
Vakkarikaan ei lähde päälle mutta kuuluuko sen edes lähteä kakkosella toimintaan? :lol:
Öljyt ja suodatin on vaihdettu alkukesästä.
Laatikonpaineita nostettiin laatikonkyljestä 1 kierroksella mutta sillä ei ollut mitään vaikutusta muutenkuin että 1-2 vaihto muuttui paremmaksi sekä ilman kd-vaijeria koitettu eikä vaikutusta
Automaattilaatikoista tietämättömänä ja uusavuttomana nettiä päivän selanneena en löytänyt juurikaan mitään neuvoa,enkä täältä topiccia missä olisin voinnut kysäistä joten tein uuden topicin :angel:
Mese 320 TE
Re: w124 320ce -93 automaatti ei vaihda.
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
Onko alipaine letkut ehjät ja kunnolla paikoillaan. :thumbup:
Meseillään
jaketinx
Täytyypi muuten katsoa! :thumbup:
Mese 320 TE
Se kuskin puoleinen mötikkä johon menee alipaineletku ja kicdown vaijeri. Sen mötikän alipainekalvo voi olla venynyt tai puhki. :thumbup:
Meseillään
Mese 320 TE
Myös tarkista se imusarjan kumiletku kaasuläpän yläpuolleta on murtunet lemmarien alta. Samoin huohottimen letkut imusarjan keskeltä alapuolella olevat lyhyt ja pitkä letku. Kaikki nämä vuodot tekevät häiriöitä alipaineeseen. :thumbup:
Meseillään
kyllä vakkari toimii aina kunhan vauhtia on yli 40kmh
Mese 320 TE
Hei ! Jakaetinx kerrotko meille muille palstalaisille miten homma on edennyt ja tuliko vika kuntoon millä konstilla? :thumbup:
Meseillään
jaketinx
viellä en ole päässy kunnolla tutkimaan ku on tallit täynnä ja kouluki painaa päälle :crazy:
Mese 320 TE
Hei ! Harrastushan tämä on mesejen rakentelu odotellaan tietoja kaikessa rauhassa korjauksen etenemisestä. Kannattaa katsoa kaikkien niiden alipaineletkujen liitoksien kumiset haarat ja suorien liittimien kumiletkut ne hapaertuvat/ kovettuvat. Monen eri kohdan vuodot alentaa alipainetta koko järjestelmässä. MYös ne magneettiventiilien liittimet on syytä tarkistaa konehuoneessa. :thumbup:
Meseillään
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Onko löytynyt vikaa? itsellä ei 300se -89 vaihda kolmoselta neloselle, muuten toimii, onko tietoa millä elpyisi vai vaihdanko koko laatikon.öjynvaihto ei auttanut
Merseedespents
jaketinx
Ei oo vikaa löydetty, ei oo kerinny ku on koulu häirinny harrastuksia :thumbdown:
Senverta saatiin aikaiseksi että,
Alipaineletkut käytiin läpi eikä niissä silmällä mitään näkynyt,samoin kickdown vaijeria on koitettu säätää,ei mitään vaikutusta,öljyillä on ajettu noin 7tkm.
Melko varmasti käytän laatikon peruskorjauksessa jollakin asiansa osaavalla,koska tutut merssu miehet on kertoilleet että on varmaan mennyt kitkapinnat/tiivisteet laatikosta.:oops:
