W211 Viheltää, jo 30tkm
RKARJAL
Viesti Kirjoittaja RKARJAL »
Mersut eivät vihellä
Viimeksi muokannut RKARJAL, To 18.06.2015 00:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Exät
W121, W110, W111, W108, W115, W114
W123, w124, W201, W202, W210, 211,
nyt muutama 124/300D
W124 osia.
CDI203
Re: W211 Viheltää, jo 30tkm
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
RKARJAL kirjoitti:Mistähän johtunee mersun w211 viheltäminen? Ahtopuolen tiivisteet vaihdettu, imusarja puhdistettu ja kierrätys poistettu ohjelmallisesti. Ahtaa kyllä maksimiin (1,6) Pakopuolelta poistettu joutavat ja putkisto rosteria, mutta vihelsi se jo ennen "siivousta".
Vihellyksen intensiseetti on ainakin jossain määrin riippuvainen "ilmojen liikkeestä".
Tarkistel putket ennen ahdinta, pakosarjan tiivisteet, imusarjan läppäakselit, coolerin päädyt
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
jos savuttaa ylimääräisiä niin tarkista ahtimen kunto,,,pakopuoli
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
TUUTTERO
Viesti Kirjoittaja TUUTTERO »
laturi?
VW T5
fzr1000
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
kuuluuko sisälle pahasti? Ettei se ny vaan olis ihan se turbon vihellys jos oot putkistoo muokkaillu... katit tyhjäämällä ainakin 200cdi viheltää aikas reilusti.
W210 E320cdi
jylppy
Viesti Kirjoittaja jylppy »
Ääni pakosarjan tiivisteelle / pakosarjan pultit löysällä. Itellä samaan vikaa ja rupes jo toisen kerran viheltämään vuoden sisään ja taas oli kaksi etummaista mutteria löystynyt. Tuli vaan kiristettäessä paska tuulettimeen omassa. Kiristin tällä kertaa likaa ja katkes yksi pinnapultti :D Täytyy hommata uusi tiiviste ja pinnapultti yms. ja laittaa kuntoon, kunhan kerkiää. Täytyy varmaan laittaa jotain lukiteliimaa ku ei kerta muuten pysy kiinni.
Nyk: Japanilainen vispilä
ex S210 E270 CDI Avantgarde -00
ex S202 C180 TA Elegance -99
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
RKARJAL
jylppy kirjoitti:Ääni pakosarjan tiivisteelle / pakosarjan pultit löysällä. Itellä samaan vikaa ja rupes jo toisen kerran viheltämään vuoden sisään ja taas oli kaksi etummaista mutteria löystynyt. Tuli vaan kiristettäessä paska tuulettimeen omassa. Kiristin tällä kertaa likaa ja katkes yksi pinnapultti :D Täytyy hommata uusi tiiviste ja pinnapultti yms. ja laittaa kuntoon, kunhan kerkiää. Täytyy varmaan laittaa jotain lukiteliimaa ku ei kerta muuten pysy kiinni.
Kiitos viestistä.
Kun laiskuus vaivaa ja selkä ennen kaikkea. Veholla epäilivät myös tuota pakosarjan tiivistettä, siis jo vuosi sitten, sekä turbon tulopuolen tiivistettä pakosarjassa. Sen vaihdoin, mutta pakosarjan tiivistettä en laiskuuttani katsonut. Muistaakseni mutterit olivat tiukalla, mutta tiivistehän voi kuitenkin vuotaa.
Pitää urkitella tuossa ilmanputsarin vaihdon yhteydessä.
Terv. Reiska
Exät
W124 osia.
jylppy
RKARJAL kirjoitti:
Kiitos viestistä.
Terv. Reiska
Joo, totta. Onhan se tiiviste voinut "palaa" rikki, vaikka mutterit ei ole löystyneet ja viheltää silti. Tilasin kans KL:stä noi romppeet, niin pääsee korjaamaan ton katkenneen pinnapultin ja vaihtamaan uuden tiivisteen :) Täytyis vielä sitä liimaa käydä hakemas, et kans sit pysyy ne mutterit kiinni :D prkl
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
RKARJAL
Kaikki arvaukset menivät pieleen, kiitos kuitenkin niistä!
Vika korjattu. Reiska
Exät
W124 osia.
TUUTTERO
mikä sielä ny sitte oli?
VW T5
fzr1000
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
oli tästäkin haulla löytyneesta vanhasta ketjusta apua. Itsellä rupesi kanssa auto viheltelemään,ahtopuolelle vaihdoin kaikki tiivisteet jotka olivat jo vaihdon tarpeessa mutta ääni loppui vasta kun 1 sylinterin pakosarjan pultit kiristi kierrelukitteen kera.
ja tietysti putsasi noet pois ympäriltä :lol: :thumbup: :thumbup:
harrikka95
Viesti Kirjoittaja harrikka95 »
Kerro vaan kaikelle kansalle missä oli vika, voi olla apua muillekkin lajitovereille.
Mercedes-Benz W124 300Turbodiesel
E200kompressor
RKARJAL kirjoitti:Kaikki arvaukset menivät pieleen, kiitos kuitenkin niistä!
Vastaisuudessa on parempi, että otat yhteyttä valtuutettuun merkkihuoltoon etkä arvuuttelele autosi vikoja täällä kun ratkaisu
tuntuu olevan salaiseksi luokiteltua tietoa.
pirhonen
Viesti Kirjoittaja pirhonen »
Meitä on joka lähtöön.
wallu
koyama
Kyllähän se korjaantuu autoa vaihtamalla :twisted:
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
RKARJAL
Kiitoksia toden teolla vielä kaikille vastauksista. Olin jo unohtanut tämän keskustelun, mutta se tuli toista kautta jälleen esille. Kyllähän se todellinen syy oli/on tuo teho-ohjelma.
Varsinkin kesä-aikaan kun ilman tiheys on pieni ja turbon säätö on "evät levällään", niin ääntä kuuluu. Tulipahan siinä tarkastettua monta kohtaa ja todellinen
syy, taas kerran, oli korvien välissä. Ja se korjaaminen oli sitä, että "pitää kestää virityksen ominaisuudet", talvisin helpottaa.
R.Karjalainen
Exät
W124 osia.
