battery alternator Ei lataa ,mutta nyt lataa
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
vm 2000 cdi väyrynen ja 190 amp. vesi laturiHieman vastoinkäymisiä latauksessa.Viikonloppuna asensin ties monennenko kerran katsastuksen jälkeen cobra xenonit lisäpitkiin.Ensi yrittämällä ei valoja mutta piuhat irti ja takaisin paikoilleen ja johon syttyi valot.Auto käyntiin ja battery altenator.Xenonit lensi roskiin.Ei mitään häiriöitä ennen tätä
Tänään vaihtolaturi paikoilleen käytetty kylläkin mutta toimintatakuulla.
Edelleen sama vika.
Lisävirtamuovilaatikon alla konetilassa on se 200ampeerin sulake, oli sökö ja vaihdoin ehyeen kun etsin mahdollisia vikapaikkoja viikonloppuna.siinä oli jonkun verran hapettumaa
Herätevirrassahan kulkee 2 piuhaa .Virta päälle ja toiseen tulee virta,onko oikein :?:
Voiko paikoilleen asennettua laturia testata ammattilaisen toimesta ?
vika löytyi,,,laturilta lähtevästä kaapelista :lol:
Viimeksi muokannut koyama, Ke 19.09.2012 14:13. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Jesse_
Re: battery alternator Ei lataa vaikka laturi vaihdettu
Viesti Kirjoittaja Jesse_ »
koyama kirjoitti:vm 2000 cdi väyrynen ja 190 amp. vesi laturiHieman vastoinkäymisiä latauksessa.Viikonloppuna asensin ties monennenko kerran katsastuksen jälkeen cobra xenonit lisäpitkiin.Ensi yrittämällä ei valoja mutta piuhat irti ja takaisin paikoilleen ja johon syttyi valot.Auto käyntiin ja battery altenator.Xenonit lensi roskiin.Ei mitään häiriöitä ennen tätä
Edelleen sama vika.
Mulla meni vanhasta autosta laturi rikki niin kävin ostamas motonetistä vaihtolaturin, sillä auto toimi muutaman päivän ja sitte laturi lakkas lataamasta ni auto jäi tienvarteen :) Että ei noi vaihtolaturitkaa aina kovin kestäviä oo. Sain kyllä uuden laturin ku vein sen takas motonettii, siel testattii ettei toi lataa.
Voi paikoillaanki testata että lataako kun laittaa akun napoihin jännitemittarin.
blackslide
Re: battery alternator Ei lataa ,mutta nyt lataa
Viesti Kirjoittaja blackslide »
Dodiin,
Olikos se nyt sitten tosiaan 190A laturi, muistatko osakoodia?
Tuossa mulla on osanro. A 611 155 00 07 ja on vesijäähdytetty. Eikös ne 150A ja pienemmät ollu tavallisia ilmajäähdytteisiä?
Aika haperot piuhat tuossakin oli laturilla... ja 190A laturiksi aika hutera liitin ja minimaaliset johdot halkaisijaltaan... toki vielä öljyn kovettamat.
EX: Sekalaista..., '92 BMW 535i, '87 Volvo 745, '96 Volvo V40 1.8i, '00 M-B S210 320CDI, '88 M-B W124 200D, '89 M-B W201 200D, '88 M-B S124 300D, VW Polo SDI, Skoda Octavia 1,9TDI,
Kovassa ajossa: '01 Piinattu Rellu Megane Scenic
Modit: ei siitä koskaan autoa tule.
utu
Viesti Kirjoittaja utu »
blackslide kirjoitti:Dodiin,
Eikös se mene niin että 150A vesi laturissa piuhan pistoke on vapaakytkimen puolella ja 190A vesilaturissa toisessa päässä ja runkokin on erinlainen. LÖYTYYKÖ KELTÄÄN 150A RIKKONAISTA ? MAKSAN 50 EUROO
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Jep näin se menee
blackslide
No töpseli on tosiaan siinä etupäässä ja johdot kiemurtelee sieltä mistä sinne sitten pääsee :)
Vanja-sedän sivuilla on aika geneeriset kuvetukset latureista... auton mallilla kun hakee, niin aika heikosti löytyy mitään. Eikä VIN koodillakaan paljon enempää.
Pitäis varmaan laittaa pikavalintaan tuo paikallinen kertakäyttöauton osatiskin numero niin vois aina kysyä niiltä ettei aina tarvi ihmetellä :)
