w124 ritiläpuskurin alaosa
sja78
Viesti Kirjoittaja sja78 »
onpa talven aikana menetetty etupuskurista ritiläosa lähes kokonaan...mietinkin tuossa että onko tuo ritiläosa erikseen vaihdettavissa vai meneekö koko puskuri vaihtoon :?: auto on W124, vm.-91, 300CE_24.
Re: w124 ritiläpuskurin alaosa
Koko puskuri menee vaihtoon
Vaihdoin illalla E420:een kunnostamani puskurin, tai no joo; maalasin sen oikealla värillä ja otin vanhasta kromit.
Sen verran oikaisin että asentamani oli kakkossarjan puskin jossa se "välimallin" törmäyslista. Se oli lievästi rypyläpintainen mutta perusteellinen vesihionta sai siitä kohtuusiistin eli sileän ja tasaisen. Hioin ja maalasin siis koko paketin kerralla. Pitää ottaa kuvia valoisalla että miltä näyttää :P .
Minullahan olis nyt joutilaana ehjä ykkössajan puskuri maalattuna Altograu 7700 sävyyn mustalla törmäyslistalla.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=124026" onclick="window.open(this.href);return false;
Lisäksi löytyy melko lievä projektikuntoinen (ritilikkö ehjä) vastaava rikkinäisellä törmäyslistalla sekä vielä yksi vähän kolhaistu kolmossarjan törmäyslista Altograu-värissä.
1992 MB 200E talviprojekti
Rouva tuli vasta äsken kotiin joten taas hämärtää, en ole vielä nähnyt tuota paikallaan päivänvalossa...
Saksasta peräisin oleva kilven taustalevy antautui joten laitoin kilven ruuveilla kiinni. Pitää pudottaa kilpeä vähän alemmas ja hommata varsinaiset ruuvit valkoisilla hatuilla. Ulkolämpötilan anturi vaatii suojakseen tuollaisen muovisen taustalevyn ja pitää tuumia miten se ratkaistaan. Kakkossarjan puskurin tärmäyslistassa ei ollut paikkaa muuten tuolle anturille, se on vaan nyt siellä taustalevyn ja pyuskurin välissä. Vois rälläköidä sille uran niinku kolmossarjan törmäyslistassa on...
jaakko.putkisaari
Ykkös ja kakkos sarjaan kuuluu erillinen asennus/kilvenalus levy jos ja kun on tuo ulkolämpömittari,siinä levyssä anturin oikea saennuspaikka kiinnitys pisteellä ja ura tuota johdinta varten,noita lienee monillakin purkajilla jouten!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
jaakko.putkisaari kirjoitti:Ykkös ja kakkos sarjaan kuuluu erillinen asennus/kilvenalus levy jos ja kun on tuo ulkolämpömittari,siinä levyssä anturin oikea saennuspaikka kiinnitys pisteellä ja ura tuota johdinta varten,noita lienee monillakin purkajilla jouten!
Ok tuo oli hyvä tieto. Onko levy siis orkkisosa, eikä sellainen tarvike jossa esim autoliikkeen mainos kuten omassanikin oli.
jaakko.putkisaari
Juurikin orkkisosa,on lisätty tehtaalla puskuriin jos ruksattu ulkolämpömittari varusteisiin,jos taasen ei ruksattu varuste,ei levyä ole vakiona!
On siitä hyvä osa,että istuu hyvin ja reiätkin on kohillaan...Voin vilkaista jossain vaiheessa vaikka tuon MB osa numeron!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
