Veho ei aina kallein
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Olen kaverille metsästänyt W211 turvavöitä.
Hinnat käytetylle on Suomesta 150€+ postituskulut kappale. Jotka joutuu tilaamaan Ruotsista, niitä on odoteltu pariviikkoa, tänään kaveri soitti Veholle ihan piruuttaan ja kysyi hintaa.
Vehon hinta uudelle oli 175€. Noudettavissa huomenna Raisiosta.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
LopenUupunut
Re: Veho ei aina kallein
Mullahan oli pari vuotta sitten tasan sama homma.
Pari kymppiä kalliimmalla sai uuden oikean värisen vyön kaikkine osineen veholta kuin -97 vuoden kolariauton verisen vyön romikselta.
Huvitti nuo romuttamon hinnat.....ja kun ajattelee että se 150€ käytetty vyö on ilman takuuta, ja todellakin vuodelta -97 kestääkö se kuinka pitkään?
RAM
Viesti Kirjoittaja RAM »
Noi purkaamoiden hinnat on aina minun niitä ihmetellessä vaikuttaneet lähinnä vitseiltä :crazy:
Ja vielä huonoilta sellaisilta...
M4ketech
Viesti Kirjoittaja M4ketech »
Purkaamolta kyselin umpiota eteen.
"käy tosta autosta kattomasta onko ehjät, hintaa on 50 euroa per umpio" :D
Autoon ja pihasta pois.
Muutamia kertoja veholle soitellut, mutta aina sieltäkään ei kaikkea hyllystä saa. Hinnassa saattaa olla tosiaan vain 10-40 euron eroja.
Mersu on auto ja muut ajoneuvoja tai liikkumiseen tehtyja kapistuksia.
Nykyinen: W202 180 -95 Ex: W124 200D -88, W124 200D -94, W124 230E -89, W124 200 bensa -88.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Vähän sama tilanne oli mulla tuon japsikipon vyön kanssa romiksen hintojen suhteen; romiksella makso reiru viiskymppiä enenmän mitä tuli maksamaan kun vaihdatin täysin uuden nauhan Turvavyö Oy:ssä... (romiksella oli tietty koko mekanismi mukana kun tuossa vaan nauha + vaihto, mutta lopputuloksena sama)
Tietyt osat on halpoja ostaa alkuperäisosana suoraan veholta tai vastaavasta, jotkut taas ei. Esim cdi:n termostaatti oli alkuperäisenä parikymppiä kalliimpi ku tarvike, mutta siinä tuli lämpöanturi mukana ja muutenki laadukkaamman oloinen. Taas joku tukivarsi tai nivel saattaa olla 2, 3 tai 5 kertaa kalliimp alkuperäisenä.
The Thing
Viesti Kirjoittaja The Thing »
Ite takavuosina muistan kun romikselta hain wanhaa BMW:n rekisterikilven valon kupua ja itse sain niistä romuautoista etsiä ja purkaa. Yks löyty ja se oli kolmessa osassa se muovikupu, eli rikki. Hintaa sillä olis ollu 20eur, että ei helvetti! Ei semmosella olis mitään tehnyt, olis vaatinut muovikolvaamista ja silti olis ollut täys paska. Omassa kuvussa oli vaan ruuvinkorvake rikki, joten en tullut koskaan siten vaihtaneeksi sitä parempaan kun toimi hyvin siihen saakkakun myin auton.
Oiskohan ollu halvempi kun olisin sen merkkiliikkeestä hakenut, ainakin esim pissapojan säiliö oli halvempi uutena kuin mitä romikselta pyysivät(kolarin takia piti siis korjauttaa autoa ja tuli ilmi osien hintoja)
jamppa
Viesti Kirjoittaja jamppa »
terve
aikoinaan laitoin rintteriin tukivarren eteen ,romiksessa 150uusi maksoi silloin alle 100 veholla
T Jamppa
riippuu mihin vertaa, semmoista osaa ei vielä ole tullut vastaan mitä ei kl:sta saisi halvemmalla kuin veholta.
korsikko
Viesti Kirjoittaja korsikko »
Sivupeiliä lämmityksellä (pelkkä peili, ei moottoria, eikä kupua) metsästin ja kyllähän se Vehon hinta oli kallein.
Hinta Veholla reilut 130e. Paikallisella purkaamolla ei ollut peiliä, mutta tilaamalla olisi onnistunut kohtuulliseen 50e hintaan (vertailuna sama peili motonetissä taitaa olla 77e).
Päädyin kuitenkin Ebayhin, postikuluineen 21e.
Toki jotkin osat ovat samassa hintaluokassa tarvike/purkaamo osien kanssa. Siksi kannattaakin kysyä myös Vehon hinta. Mieluumminhan sen hologrammisinettisen laittaisi, kuin tarvike osan, mutta yli 100 euroa hintaeroa 15cm peilipalasta on aika ratkaiseva :D
multiviri
Veholta kyselin s211:en parkkitutkien anturia, 70e/kpl. MB-osa 73e ja KL muistaakseni 78e. DPF:n paineanturi veholla 70e, mb osalla ei löytynyt.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Tapio.P
Viesti Kirjoittaja Tapio.P »
Ebayssa parkkitutka 29,90€ +10€ postikulut.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Tapio.P kirjoitti:Ebayssa parkkitutka 29,90€ +10€ postikulut.
tai sitten 24,90 + postit 5,- http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-Pa ... 19cce17e94" onclick="window.open(this.href);return false;
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
multiviri
Vielä kun osaisi tilata tuolta, voi tosin ettei opettele niin ei tule tilattua mitään turhaa :roll: :lol:
www.mbosa.fi
Tapio.P
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-PD ... 113wt_1186
Omassa W211 oli ainakin linkin anturat.
tj86430
Tapio.P kirjoitti:http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-PD ... 113wt_1186
Nuo käy ilmeisesti pre-facelifteihin ja nuo meikäläisen linkkaamat käyvät facelifteihin.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
