SLK:n jarruremontti
SLK:n jarruremontti
Onkos kuinka hankala homma tuollaisen -98 slk:n jarruremppa, tarkoitus vaihtaa levyt ja palat eteen ja taakse. Itse aina nuo vanhemmat kulkuvälineet huoltanut ja jarrupalat vaihtanut, mutta ainahan noissa jotain merkkikohtaisia jippoja on tullut vastaan. Miten käsijarru toimii takana, olen ymmärtänyt että levyjen "sisärummussa" on käsijarrun kengät? Eli onnistuuko tee se itse -mieheltä vai vienkö suosiolla pajalle? Ja onko motonetin jarruosista kokemuksia?
tähdellinen
Re: SLK:n jarruremontti
Ei ole mitenkään haastava operaatio.Vanteet irti,jarrusatulat pois,ne ovat kiinni kahdella pultilla ja jarrulevyn kiinnityspultti auki.Seisontajarrun kengät ovat tosiaan jarrulevyn sisällä,levyt tulevat yleensä melko nätisti pois.Joskus toki voivat olla sen verran lähelle säädetyt käsijarrukengät,että on helpompi hieman löysätä kenkien asentoa,myös ajanmyötä sinne levyn sisäpintaan on varmasti muodostunut porrastus,johon kengät saattavat harata kovasti vastaan.Vasaralla paukuttamalla tulevat yleensä ilman kenkien löysäämistäkin.Muistaa vaan,ettei jätä jarrusatulaa roikkumaan jarruletkun varaan,vaan laittaa sen vaikka riippumaan rautalangalla taikka nippusiteellä.Mutta tuon varmasti kokeneena tiesitkin.
Motonetin rojuja suosittelen käyttämään verkonpainona,tämä on kokemukseen perustuva mielipide.Laatuvaihtelu on turhan suurta.Eikä niitä osia tarvitse mistään marmoritiskiltäkään hakea,vaan vaikka kl-varaosista,merteililtä,tms.
Tähti näyttäköön tien.
Eipä tuo nyt ole mikään kummoinen hommeli, eli ei muuta kun itse vaihtamaan vaan
Käsijarrukengät ainakin minun mielestä kannattaa pyöritellä pyöränpultin reiästä sillein että saa levyn helpommin pois! Sit käsijarru vaijerit kannattaa vapauttaa helpottaa takaisin asennusta kummasti(ainakin minun E:ssä oli näin)Takapenkin alla oli luukku mistä vaijerit sai irti
Niin ja tee ruuvimeisselistä niille kenkien jousille sopiva vekotin että saat ne kätevästi paikoilleen, eli katkaiset meisselistä pään ja teet loven rälläkällä(keskelle katkaistua meisseliä) Koitat vaikka uudella jousella että "rako" on tiukka niin pysyy jousi paikoillaan.
EX-W123 200 B (1982)
EX-W123 240 D (1980?)
EX-W203 C180 sporcoupe (2001)
EX-Triumph Speedmaster (2010)
R129 500SL(1990)Remmillä ;)
Suzuki m1800r(VZR) (2006)
Kiitokset vastauksista, täytyy alkaa remonttihommiin. Eli mitään erikoistyökaluja ei tarvita? Jarrusatulan männät menee ihan painamalla sisään? Onkos käsijarruissa automaattisäätö vai miten pelaa? Omassa joutuu nyt vetämään kahvan aivan ääri-yläasentoon että ottaa kiinni. Etupään remontti tässä varmasti meneekin "heittämällä" mutta toi takapään käsijarru eksotiikka tässä vaan mietitytti..
