W211 Pissapoika vuotaa
Arno
Viesti Kirjoittaja Arno »
Autona allekirjoittaneen W211 sedan vuosimallia 2002 ja ongelmana pissapojan vuotaminen.
Pissapoika alkoi siis itsestään vuotamaan ja vuoto ilmenee lasinpesunesteen ulostulona oikean etulokarin alakulmasta sekä tietysti aina piristävästä lasinpesunesteen tuoksusta.
MBWorld.org:ia hieman selailleena totesin, ettei vika sen erikoisempi välttämättä olekaan ja irrotin etulokasuojan paikantaakseni vian. Muutaman minuutin kuluttua paikansin vuotokohdaksi lasinpesunesteen säiliössä olevan tapin. Sitä sormella koskettamalla vuoto yltyi entisestään ja tappi on selkeästi revennyt alaosastaan.
Laiskana ja kokemattomana en sen koommin viitsinyt edessä olevia pissapojan osia irroitella, vaan hankkia ensin ko. tapin ja miettiä sen jälkeen sen vaihtamista. Ongelmaksi muodostui, että koska paikka on hankala niin en nyt tarkalleen tiedä minkälainen osa on ja mikä sen optio yleensäkään on, joten apua tarvitsisi.
Apuna epäselvä kuva, jossa kyseinen "tappi" näkyy mustana rinkulana. Kuvattu ikäänkuin renkaan kohdalta kohti auton peräosaa, lokari irti.
Parts.com:in osakarttaa hyväksikäyttämällä rinkula sijaitsee osan 21 (washer pump) takana renkaasta päin katsottuna.
Jollain tietoa ongelmakohdasta tai jopa osanumerosta?
Uploaded with ImageShack.us
(korjattu virhe washer pump:in numerosta kuvassa)
Viimeksi muokannut Arno, Ti 11.09.2012 23:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EQC400 4Matic AMG -20 (N293)
ex- E350 CDI Coupe -10 (C207)
ex- E270 CDI Classic -02 (W211)
ex- A190 Avantgarde -99 (W168)
Re: W211 Pissapoika vuotaa
no sehän on tuo osa 13?
Arno
Mikä ton osan 13 rooli on?
"washer reservoir lower insulator" ja ilmeisesti siihen ei tule mitään päälle, vaan on vain säiliössä kiinni (jos on tosiaan se osa, joka itsellä feilaa)..
Arno
Nyt löytyi selkeämpi kuva, jossa kyseisen tapin tms.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Joko osanumeron löysit (WIS-ohjeelta kun tuo kuvasi näyttää)? Tuo parts.comihan antaa osanumeron kun laittaa kyseisen osan ostoskoriin... ja sitten velivenäläisten sivuilta löytyy kans jotain http://partscatalog.ru/mercedes/1/car/2 ... 64V/86/030" onclick="window.open(this.href);return false;
Arno
MiHe kirjoitti:Joko osanumeron löysit (WIS-ohjeelta kun tuo kuvasi näyttää)? Tuo parts.comihan antaa osanumeron kun laittaa kyseisen osan ostoskoriin... ja sitten velivenäläisten sivuilta löytyy kans jotain http://partscatalog.ru/mercedes/1/car/2 ... 64V/86/030" onclick="window.open(this.href);return false;
En löytänyt varaosanumeroa varmuudella, kuvat on googlettamalla löytyneitä.
Mä en jotenkin räjäytyskuvista pysty tunnistamaan sitä tappia kun taas tuosta valokuva-mallista sen löydän selkeästi.
Arno
Osanumeron selvitin.
A1109870039 ja kulkee nimellä "rubber plug".
m€r$u
Viesti Kirjoittaja m€r$u »
Samaa vikaa täällä.
TompSa
Viesti Kirjoittaja TompSa »
Missäs vaiheessa teillä tuo vuoto ilmeni? Täällä alkaa valumaan nesteet lokasuojan alakulmasta, kun säiliötä on täyttämässä piripintaan. Tulisko joku 2-3 viimeistä desiä maahan. Luulis että tulis kaikki, jos tuo letkunpätkä on poikki? Vai onko mulla vuoto vielä niin pieni, että alkaa kunnolla tulemaan vasta kun nesteen paino säiliössä ylittää tietyn pisteen?
Jaa vai oliko se sittenkin tuo kumitulppa, kuvassa punaisella ympyröity, eikä putki nro 13? Mutta joo, vuodon "ajoitus" -kyssäriini sillä ei liene kuitenkaan merkitystä....
TompSa, S211 E320 T CDI A 4Matic -07
Ex: S202 C200 T CDI A -01
Davidson
Viesti Kirjoittaja Davidson »
Täällä sama probleema. 5l pesunestettä säiliöön 2 päivää sitten ja nyt huutaa jälleen, että säiliö tyhjä. Vuotokohta löyty vänkärin etulokasuojan renkaan takaa. Minkälainen työ tuo on korjata jos sieltä se "tulppa" on sökö? Paljonko vaatii purkamista, että pääsee käsiksi tuohon tsydeemiin? Auto siis W211 270CDI, farmari avantgarde, 2004. Taas on merkit ilmassa, että tulee kaasarin putsauksesta mäntäremontti... :thumbup:
W211, 270cdi, -04
W203, 200cdi, -03
