W124 300CE-24 Sähköongelmia. Ikkunoiden rele, sijainti?
Kryptonite
vanhoja korjailtu, Tuoreita ongelmia:
Jos laittaa ovet lukkoon kauko-ohjaimella taikka manuaalisesti avaimella, avaa kuskin ikkunan.
Auton käydessä kuskin ikkunan jos avaa, erehtyy painamaan nappia, niin vetää ikkunan alas asti ja ei suostu nousemaan, ainoastaan rele nakuu confortboksissa kun painaa katkasijasta ikkunaa nousemaan ylös.Eikä suostu nousemaan ennen kuin ottaa akun navan irti ja sit painaa katkasijasta ikkunan ylös. Muut ikkunat toimii normaalisti. katkaisjaa kokeiltu ristiin. Ei vaikutusta. Voiko vika olla confort boxissa?
Oisko jollain ylimääristä ehjää boxia myydä? 124 820 32 26
käyttelin autoa ja sammutin ja yritin vähän ajan päästä uudelleen käyntiin kunnes:
Lopuksi rupesi temppuilemaan, että kun kääntää avaimesta sytytysvirran päälle, niin mittariston varoitusvalot eivät toimi. Paitsi kuin ASR ja ABS himmeästi ja nekin vain tuikahtaa ja sammu. Vaikka kaikkien varoitusvalojen pitäisi palaa mittaristossa.
starttausasennossa naksahtaa kerran ja on kuin oikosulussa ja imee akun hetkessä. eikä lähde käytiin.
Onko startti oikosulussa? vai voiko ylijänniterele aiheuttaa jotain tälläistä? Mistä vika johtuu?
Viimeksi muokannut Kryptonite, Su 09.09.2012 14:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
220.128 Black Mirror
Re: W124 300CE-24 Sähköongelmia. 124 gurut neuvoja pikaises
http://www.varaosahaku.fi/?link=list&se ... 1248203226" onclick="window.open(this.href);return false;
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Pistä maakaapeli moottorin nostokorvakosta akun miinukseen ja koita lähteekö sit käymään. Jos lähtee on moottorin ja rungon väliltä kaapeli sökö
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:) ...toi lasi temppuilu viittaa mukavuus toiminnan häiriöön ...kuskin vasemman jalan alle tutkimaan ja johtoja seuraamaan :wink: ...veikkaampa että sieltä löydät syyn :eh:
socket
Viesti Kirjoittaja socket »
Ikkunan ohjaus rele sökö.. W 202 c sarjassa aikalailla samanmoinen ja samat viat.. :)
Ja virta vika varmaankin laturissa.. kokeile nypätä laturin johdot irti ja kato hukkaako virtaa sitten.. Ootko kattonut lataako auto kunnollaan???
Kaikki valot kulkee laturin kautta..
W 203 200 CDI -03
Skoda SuperB -13 *remontissa*
W 211 200 CDI avantgarde - 09 *myyty*
W 210 270 CDI avandgarde -99 ( tuleva projekti )
W 124 300 DT *automatic* -90 *Myyty*
W 202 180 Bensa * automatic*-93.*myyty*
W 201 2.0 E -85 *myyty*
Subaru svx (projekti)
- *vuosimallin 69 kleinbussi pallokeulalla* *myyty*
Insinöörit ovat kehittäneet liikennevaloissa sammuvan auton, myöhässä ovat siinäkin. Itse olen sellaisilla ajanut
jo vuosikaudet. (Ja toivonut että se lähtee vielä sammumisen jälkeen käyntiikin.)
Kryptonite
Faija soitti, oli tänään lyönyt akun kiinni, kun oli ollut yön yli latauksessa.
Oli kaikki merkkivalot syttynyt normaalisti ja lähtenyt käyntiin kuin rusakko.
Pyysin faijaa kuitenkin tarkistamaan tuon laturin maadoituksen, kun hän on edelleen mäntsälässä mökillään ja minä helsingissä. Täytyy varmaan myös varmuudeksi vaihtaa akku.
socket kirjoitti:Ikkunan ohjaus rele sökö.. W 202 c sarjassa aikalailla samanmoinen ja samat viat.. :)
Tuo ikkunan ohjausrele, missä se sijaitsee? onko se nyt tuossa comfort boxissa vai onko se erikseen konehuoneessa sulakkeiden takana?
On se aikaisemmin ladannut hyvin. Tuo laturi. En ole tänä vuonna mitannut. Viimevuonna mittailin. Eräät epäilivät toisella forumilla laturin maadoitus johtoa että rupeaa olemaan sökö tai akku.
Viimeksi muokannut Kryptonite, Su 09.09.2012 14:46. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Kryptonite
Tosiaan kun saisi selvyyttä tuohon Ikkunoiden releeseen sijainnin suhteen.
Kryptonite
Re: W124 300CE-24 Sähköongelmia. Ikkunoiden rele, sijainti?
Joku voi korjaa jos olen väärässä, mutta K24 rele on A 0015427819 (katottu sedanin tiedoista. Ilmeisesti sama coupessa?)
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-C-Class ... 589532536a" onclick="window.open(this.href);return false;
