tuikun Pontewa Paawo - 320cdi
BTriker
Re: tuikun Pontewa Paawo - 320cdi
Viesti Kirjoittaja BTriker »
santikko kirjoitti:
BTriker kirjoitti:Jep. Laitoin omaan väykkyyn 550x140x65 koolla olevan. Menee suoraan veistelemättä. 180 korkea ottaa ilmastoinnin lauhduttimessa oleviin korvakoihin kiinni, jotka kannattelee ilmastoinnin flektien kehikkoa. Ne jos näplää irti (popniiteillä kiinni) niin saa enemmän tilaa. Alkuperäisiin ahtoletkujen liitoksien päälle saa 2,5 tuumaiset silikonit venytettyä päälle(on aikas tiukat).
pitääkö nuo silikonit olla 90 mutkalla, vai suorat? ei viittis pohjamuoveja purkaa kattoakseen.
90 asteen mutkat pitää olla, tai voithan tehdä putkestakin sen mutkan ja liittää silikoniletkulla, ihan kuinka haluaa. Kannattaa mallata sitten ne mutkat että on tarpeeksi pitkät, jotta yltää.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
santikko
Viesti Kirjoittaja santikko »
tuli haettua tuo 550x140x65 cooleri myös, ei vaan ollut mätänetissä 2,25" silikooneja että olis päässyt asentamaan. hemmetti taas siirtyy parilla viikolla että pääsis tuikun ohjelmaa miettimään. tuntuu vakio cooleri vuotavan kun mustaa tuuppaa niin. onko vakioissa ahtoputkissa jotain liitosta joka vaatisi erityistä huomiota?
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
Ei kyllä pieni vuoto coolerissa pitäisi aiheuttaa mustaa savua..ne motonetin 70x70x125 mm. silikonimutkat on mersun ahtoputkiin just sopivat.
C 220 cdi 4matic coupe - 17
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
kasiässä
Viesti Kirjoittaja kasiässä »
Motonetin mustat mutkat kesti jopa vuoden. :clap:
kilander
kasiässä kirjoitti:Motonetin mustat mutkat kesti jopa vuoden. :clap:
Hmm,edellisessä 270 E:ssä oli motonetin siniset.Nykyiseen tuli mustat,mutta motonetin korkeahkon hinnan vuoksi tilattiin Englannista.Aika näyttää miten kestää cdi:n huimia 1,2 bar ahtoja.
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
santikko
en tiedä onko vuoto pieni vai iso mutta mustaa se lykkää. epäilen vaan että vuotaa kun tuntuu laiskemmalta kun tuo ohjelmoitu 200cdi, ja ahtimen vihellys kuuluu omaan korvaan ehkä normaalia paremmin. empä silti ole muita 320 ajanut.
BTriker
Pitäskös alottaa uusi topikki vaikka 320cdi:hin jälkiasennus välijäähdytin? :crazy:
Antaa tämän olla Tuikun ketju.
W163 mölli
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Teemup
Viesti Kirjoittaja Teemup »
BTriker kirjoitti:Pitäskös alottaa uusi topikki vaikka 320cdi:hin jälkiasennus välijäähdytin? :crazy:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=80690" onclick="window.open(this.href);return false;
W163, S124
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Eilen ajelin vähän sikaa tien päällä - muka kiire ja huonot hermot ei ole häävi yhdistelmä.
No joo, taisi mennä jotain rikki, en vain vielä tiedä, mikä.
Kovimman väännön alueella jyrkässä vastasessa kaasupohjassa kuului poksahdus, vähän niinkuin ahtoputki, muttei se mahda nyt putkirikko olla.
Vedot ei hävinny, eikä savuta.
Jotain on kuitenkin tapahtunut, kun kaasupoljin tuntuu löysältä ja vaihteisto vaihtaa pienemmälle herkemmin.
Oliskohan hukkaportille käynyt jotain, vähän niinkuin alavääntöä uupuisi, muttei osaa sanoa, kun se vaihteisto kompensoi sitä tilannetta heti.
Mistään ei tule öljyä, huohottaa niinkuin ennenkin, käy ihan siististi.
Täytyy vissiin odotella, että laukiaa kunnolla, niin sitten tietää.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Mesemies89
Viesti Kirjoittaja Mesemies89 »
tuikku kirjoitti:.
Onhan sinulla stari käytettävissä, jos sillä pystyis jotakin määrittämään näin alkuunsa.....vääntö....ahtopaineet yms. yms. :roll:
Kaasupoljin tuntuu löysältä... :think: ...
Olisiko mahdollisesti automaattilaatikosta joku poksahtanut....kyllä ne pitäis starilla selvitä, jos ei jotakin mekaniikkaa hajonnut.
wallu82
Viesti Kirjoittaja wallu82 »
Kaasun löysyyntymistä oli itsellä suutinvuotojen kanssa. Varmaan oot sen jo tarkistanut.
Ei kai tuollaista ääntä nyt niin monesta paikasta voi tulla.
Onko sulla vielä vikatilansyötöt samat kuin ei vikatilan...?
Mahtaako tuossa enää olla edes koko vikatilaa... :lol:
tuikku
Joo, kyllä tätä vaikea on enää saada oikeaan vikatilaan - ja vaikka menisikkin, niin luulempa ettei sitä monikaan huomaisi.
Vikatila ei tässä rajoita syöttöjä.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Oisko turbosta hajonnut jotain? Raskaassa kalustossa joskus poksahti ja veto oheni ilman ulkoisia vammoja, kun turbosta lähti siipiä irti.
Mesemies89
JP74 kirjoitti:Oisko turbosta hajonnut jotain? Raskaassa kalustossa joskus poksahti ja veto oheni ilman ulkoisia vammoja, kun turbosta lähti siipiä irti.
Meinaatko, ettei sitä huomaisi, jos turbiinin tai ahtimen puolelta lähtisi siipiä irti ? :wtf:
Siellä on melkoiset pyörimisnopeudet, josta aiheutuu muutakin kuin tuoton väheneminen. Mutta nehän on helposti starilla testattavissa, jos turboahtimessa on jotakin vauriota.
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Mesemies89 kirjoitti:
Huomaahan sen, veto heikkenee. Mutta ei välttämättä täysin, kuten oma kokemukseni raskaasta kalustosta on. Turbo ei särkynyt kokonaan, vaan siitä meni jokin esine läpi.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
JP74 kirjoitti:
Ja joskus käynnyt niinkin että ilaman joukoon päässe jotain likaa
Mikä hioo siipien reunata pikavauhdilla niin että ei tuota ilmaa enään vanhan mallin
wallu82
tuikku kirjoitti:.
Mulla kaasupoljin on ensimmäiset pari senttiä tunnoton samalla kun turpiinilukko ei toimi matalilla kierroksilla. Vetoja kuitenkin "normaalisti" ja lukko menee kiinni ennen neljää tonnia. Tunnottomuus häviää aina kun turpiinilukko jaksaa toimia +/- 2000rpm.
En nyt mitenkään ymmärrä miten turpiinilukon toimimattomuus vaikuttaisi kierrosten nousuun/löysään kaasupolkimeen....
Mikä ohjelmassa muuttuu...? Minivikatila... :D
tuikku
Varmaankin ajokilometrit vaikuttaa nyt asiaan.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Mesemies89
tuikku kirjoitti:.
Poksahdukseenko ?
tuikku
tuikku kirjoitti:.
Poksahdukseenko ?
:mrgreen:
Se oli Wallulle.
Taitaa jäädä selviämättä koko juttu, tai sitten selviää, kun lopulta jotain särkyy.
Ahdin ei mahda rikki olla, kun ei äännä mitenkään kummallisesti, eikä oikeastaan savuta.
On vielä niin kiirettäkin, ettei testerin kanssa ole mahdollisuutta aiheeseen tutustua.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Mesemies89
tuikku kirjoitti:
tuikku kirjoitti:.
Poksahdukseenko ?
:mrgreen:
Se oli Wallulle.
Ota nyt hyvä mies vian paikallistaminen työn alle. Jos viivyttelee, voi se isompi poksahdus tapahtua milloin hyvänsä.
Testerillä ei kauaa aikaa vie, kun testaa tunnin verran starilla mahdollisia vian aiheuttamia paikkoja.
Jätä se metsässä juokseminen vähemmälle ja anna autollesi tunti aikaa vian selvittämiseksi. :thumbup:
Jos moottori on rakennettu puoliksi uusiksi niin mistä se staari tietää mikä sieltä on hajonnut (jos on)?
EQV 300
Mesemies89
S202 kirjoitti:Jos moottori on rakennettu puoliksi uusiksi niin mistä se staari tietää mikä sieltä on hajonnut (jos on)?
Miksei stari tietäisi ? Eihän starin tarvitse tietää kuin käytönvalvonnan osalta, mitä moottorissa tai muualla tapahtuu. Kyllä se käytönvalvonta taas paljastaa, jos jossakin on feelua....ainakin omat laitteeni kyllä sen kertoo.
Ei se staarikaan niin hieno vehje ole että sillä mahdollisesti mekaaninen vika löytyy. :mrgreen:
Mesemies89
Mika.T kirjoitti:Ei se staarikaan niin hieno vehje ole että sillä mahdollisesti mekaaninen vika löytyy. :mrgreen:
Ei niin, jos mekaaninen vika ei aiheuta käytönaikaiseen tietokantaan mitään poikkeamia. Tässä tapauksessa on ilmeistä, että vian paikallistaa stari, kun alavääntö on hiukan kadoksissa. Tietysti täytyisi tietää vertailuarvot auton tekniikasta mihin vertaa tässä tapauksessa.
tuikku
"Vaurio" ei ole vieläkään löytynyt.
Olen joutunut keulamuoveja käyttämään poikkeen muun syyn takia, en huomannut ahtoputkissa vaurioita.
Tämä mysteeri odotuttaa itseään...
Tähän Paawon rakenteluun liittyy jonkinlainen sivujuonne, joka on aiva toinen tarina - eikä siitä sen enempää.
Mutta liittyy aiheeseen ahtimen kautta.
Syyllisellä on Itävallassa paja, jossa nakertaa ahtimia, http://www.z-turbo.at/.
Hänellä on ilmeisesti ihan hyvät yhteydet oikeisiin paikkoihin.
No kuitenkin, hän on rakentanut omasta W210 320cdi,n ahtimestaan AMG,n pakosiivelle ja billett kompurasiivelle tehdyn hybridin, joka vieläpä hyvin toimii.
Lisäksi hän saa ostettua jostakin näitä AMG,n akseleita+pakosiipiä, eli pystyy "tekemään" kaikista tavan 320cdi,n ahtimista AMG,tä vastaavia, tai parempiakin, jos niin halutaan.
Minullakin on yksi sellainen, todella siisti työn jälki - ei myynnissä.
Hintaahan tuolle muutokselle/korjuulle varmaan tulee, hyvä tavara kun ei ole halpaa, mutta itse hinnasta en todellakaan tiedä.
Tämä pohjustuksena, sitten asiaan.
Hänellä on siis vanha Paawo myös, vanhoilla miehillä vanhat autot.
Suuttimet muutettuna AMGtä vastaaviksi, mappi vaihdettu,omatekemä ahdin, siinä ne tärkeimmät, tehoon oikeastaan vaikuttavat muutokset.
Ohjelmasta sitten kaikkea turhaa sieltä moottorin ympäriltä poistettu, mutta se ei varsinaisesti ole nyt se pääasia.
Cooleri vakio, ahtolämpöjä hirveästi liikaa jo nollakelissä.
Syöttöjä max 110mm^3, suurimman tehonkin kohdalla vielä 100milliä, eli tehoakin on noin kolmesataa, tai pikkuisen päälle.
Max ahdot 1,9bar.
Pakopaine pysyy kuitenkin koko ajan max 0,2bar ahtojen yläpuolella, eli hienosti vielä kartalla mennään.
Max ahdot saa nousemaan, miten äkkiä tarvitaan, ahdin helppo säätää.
AFR yli 17 koko ajan, eli lambda luokkaa 1,2, tai parempi koko ajan !!
Selkokielellä se merkitsee, että syötön/ilman suhde koko ajan sama, tai parempi kun vakiossa autossa, koko ajan.
Savua käytännössä vähemmän kuin vakiona.
Pakolämmöt max luokkaa 800 astetta, eli jo aika korkealla, mutta uskoisin että parempi cooleri auttaa asiaan.
Auto vieläpä kulkeekin hyvin, http://www.youtube.com/watch?v=qpaMysFS ... ata_player
Nollasta kahteensataan lurahtaa alle kahdenkymmenen sekunnin.
Tämän höpinän tarkoituksena on siis se, että myös näihin kohtukoisiin VNT-ahtimiin, jotka muutoksen jälkeenkin käy entiselle paikalleen ja edelleenkin näyttävät aivan vakioilta - on saatavana parannusta, tehonkesto oikeasti menee yli kolmensadan.
Lisäksi jos oikeasta AMG,stä menee ahdin rikki, niin on mahdollista korjuuttaa, teetättää tilalle, tai muutattaa paremmaksi.
Pelkän kompurasiiven vaihto tavan 320cdi,n ahtimeen ei oikein iske kipinää, kun siitä loppuu heti pakopuolen virtauskapasiteetti.
AMG,n pakosiipi on kaksi milliä suurempi ja paremman mallinen, virtaa paremmin - se antaa jo toimintatilaa tehokkaammalle kompurasiivelle.
Ja näkyy toimivan, hyvin.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Sehän vois olla itävallan ukko avain onneen omassakin tapauksessa?
Intterwebistä löytyy liikaa kaikenmaailman houkutuksia :D
CDI203
Kumipää kirjoitti:Sehän vois olla itävallan ukko avain onneen omassakin tapauksessa?
Jeps niihin pikku kuoriin uudet sisukset... ;)
Sitten jos vallan toisenlaiset niin LDS
amerikan suunalla on myös monenmoista
Houkutusta, niitä joskus linkitelin
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Hyvältä kuulostaa. :thumbup:
Mistäs tuon syötön ja ilman suhteen saa selville?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Kannattaa kyllä kysyä ihan aluksi myös mitä suomalaiset ahtimien modaajat (eli LDS) pystyy tarjoamaan. Täällä alkaa olla ymmärtääkseni 20-30 vuotta tietotaitoa alalta.
