CDI mersun hehkun vaihto / hehku poikki
Swambaa
Viesti Kirjoittaja Swambaa »
Noniin, jäi hehkuvalo palamaan startin jälkeen, joten vein korjaamolle, jossa kävi ilmi, että 2. hehku on pimeänä.
Pulttipyssyllä hehkua pois, ja naks poikki. Pyyti tuomaan seuraavana päivänä takaisin, jolloin alkaa irroittelemaan katkennutta hehkua.
Noh, nyt sitten ei saakkaan hehkua kuin "sydämeen" asti ja ehdottaa ettei ole muuta vaihtoehtoa kuin kannen irroitus.
Onko ehdotuksia? Minulle tämä lysti tulee maksamaan varovaisen arvion mukaan 800e.
s203 270 cdi -02
w451 tuikutettu cdi smartti -13
s210 280 4-matic - emännän käyttis
s210 290 -99 - Ikuisuuden ruosteprojekti
w169 A180 tuikutettu -04 - nykyään lahjoitettu jo eläkkeellä olevalle äitimuorille.
Exiä + 10kpl (Mersuja)
arska10
Re: CDI mersun hehkun vaihto / hehku poikki
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Eikös tuo katkennut hehku mene korjaamon piikiin.Jos olet tilannut hehkun vaihdon ja sopinut hinnan.
Ensimmäinen virhe lähteä irroittamaan hehkua pulttipyssyllä, niin menee varmasti poikki. Pitäisi ensin liotella jollain aineella na nitkutella pikku hiljaa edes takaisin, niin kyllä se yleensä sieltä on irronnut jos ei ole kauaa ollut pimeenä
Joo itsellänikin kävi mielessä että mikäs korjaamo se pulttipyssyllä lähtee tällaisia ottamaan irti,taisi olla eka kerta vai onkohan vähän töitä että tehdään lisää.
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
Swambaa kirjoitti:Noniin, jäi hehkuvalo palamaan startin jälkeen, joten vein korjaamolle, jossa kävi ilmi, että 2. hehku on pimeänä.
jos ihan oikeasti irroittivat pulttipyssyllä hehkua niin minkähän laista jälkeä syntyy kun sitä katkennutta osaa aletaan irroittamaan :o
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Swambaa kirjoitti:Noh, nyt sitten ei saakkaan hehkua kuin "sydämeen" asti ja ehdottaa ettei ole muuta vaihtoehtoa kuin kannen irroitus.
Onhan niitä korjaamoja joissa on katkenneen hehkun irroitukseen tarkoitettuja työkaluja ettei enimmäisenä tarvitse kantta irroittaa. Oiskohan Vehokin halvempi vaihtoehto ?
W203CDI
Swambaa
Ostin mersun kyseiseltä mersuasentajalta, sanoi että on pelannut mersujen kanssa jo pitkään, ja joku niksi ottaa pulttipyssyllä hehku pois. Hehkun vaihtoon meni, tosin ei mitään hinnan sopimista ole ollut.
Korjasi samalla polttoainevuodon, kiristämällä jotain ruuvia, joten tämähän on ainoa työ mistä voi maksaa, koska ainoa onnistunut työ. Hehkun kanssa ainoastaan aiheuttanut enemmän ongelmia.
Mistähän löytäis nyt paikan jossa on työkalut hehkun kairaamiseen?
s203 270 cdi -02
Swambaa
Niin ja oli se viikon kaks pimeänä, ja ajoin koneen kuumaksi kun korjaaja pyysi. Vein korjaamolle, pulttipyssy ja naks, heti poikki.
s203 270 cdi -02
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Swambaa kirjoitti:Niin ja oli se viikon kaks pimeänä, ja ajoin koneen kuumaksi kun korjaaja pyysi. Vein korjaamolle, pulttipyssy ja naks, heti poikki.
Tässä yhtedessä ei voi kyllä korjaamosta edes puhua
Jos pultti pyssyllä cdi koneen hehkua alkavata irrotamaan
Ei cdi mersuista ole mitään tietoa,
Tietävästi katkeneen hehkun kunnolisia irrotus vehkeitä löytyy
Mersun cdi koneenseen ainkin Vehosta, autokorjamo koskiselta, lintoselta
killerimersu
Viesti Kirjoittaja killerimersu »
oikee alanammattilaisia.. hehkuhan ihan naurettavan pieni pyssyllä avaamiseen :D onnea korjaamo päällikölle ku alkaa sitä irrottaa..
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
Swambaa
Näyttihän se aika typerältä juu, pulttipyssyllä yks töräys ja poikki oli. Kuulemma piti olla 200euron kairaus työkalut veholta tilattuna, mutta nyt ei sitten kuitenkaan hehkua saa.
Mites katkenneen hehkun kanssa, uskaltaako ajaa ollenkaan vai? Jos paineet on kuulemma siellä vielä, sen verran hehkua jäljellä.
s203 270 cdi -02
CDI203
Swambaa kirjoitti:Näyttihän se aika typerältä juu, pulttipyssyllä yks töräys ja poikki oli. Kuulemma piti olla 200euron kairaus työkalut veholta tilattuna, mutta nyt ei sitten kuitenkaan hehkua saa.
Muistelisn että se kunnolinen poikennen
Hekun poisto työkalu on toista tonnia...
Swambaa
Joo, semmosta oon itekkin lueskellut. En tuohon kannen irroittamiseen kyllä lähtis.
s203 270 cdi -02
jylppy
Viesti Kirjoittaja jylppy »
Tuon voi lukea läpi, jos jaksaa: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=119184" onclick="window.open(this.href);return false;
Lopputuloksena kuitenkin, että katkennut hehku saatiin irti ihan kotikonstein :)
Nyk: Japanilainen vispilä
ex S210 E270 CDI Avantgarde -00
ex S202 C180 TA Elegance -99
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
attee
Viesti Kirjoittaja attee »
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=9080" onclick="window.open(this.href);return false;
w202 220cdi elegance
ex w201 2.5dt
ex w201 2.6E
Swambaa
Juu, nuo olinkin lueskellut jo. Itsellä vaan ei tuttuja/ omaa taitoa tehdä moista.
Toivottavasti korjaaja ei kauheasti hallaa ole vielä ehtinyt tehdä..
Mutta en ainakaan kannen irroitukseen lähde, laittelen aineita ja odottelen irtoamista, ja täytyy soitella jos joku osais irroittaa. Tosin vähän kuullut huhuja, että kavereita jotka "uskaltaa" lähteä kaiveleen on aika vähän.
s203 270 cdi -02
Tuota noin, ettei ihan tuomittaisi hehkun katkaissutta asentajaa ... pulttipyssy on hyvä työkalu jumittuneen hehkutulpan irrotukseen, muttei tietenkään se suurin ja täysillä tehoilla.
Itse käytän useimmiten nykyisin juuri pulttipyssyä, ellei kohtuudella irtoa pyöräytän suosiolla poikki ja porailen pois. Mitä niiden kanssa värkkäämään ja liottelemaan, tulee vaan asiakkaalle kalliiksi.
Ainoa mikä saattaa tuoda ongelmaa on aiempien irrotusyritysten aiheuttamat vauriot, pitäisi ymmärtää heti jättää homma osaavalle kun ei onnistu.
Ellei ole juuri kyseiselle hehkutulpalle tarkoitettua työkalusarjaa on parempi kun ei yritä.
Swambaa
dealer kirjoitti:Tuota noin, ettei ihan tuomittaisi hehkun katkaissutta asentajaa ... pulttipyssy on hyvä työkalu jumittuneen hehkutulpan irrotukseen, muttei tietenkään se suurin ja täysillä tehoilla.
Itse en tässä tuomitse asentajaa, reilu heppu muuten ollut. En vain tuohon kannen irroittamiseen ryhtyisi, mitä asentaja nyt ehdottaa. Oli kuulemma porailutyökalut juuri tätä varten, mutta ei nyt sitten saanutkaan. Onko tietoa tästä +-100km säteellä Turusta muuta kuin Veho? Veholle soitin ja noin 3 tunnin työ kuulemma irroituksessa, eli reilu 300euron keikka.
s203 270 cdi -02
Swambaa
No nyt oli sitten asentaja purkanut itsekseen suuttimet ja jotain muuta pois, kun soittelin. Että ei olis enää käyntikuntoinen, nämä tietysti kaikki tulee nyt minun lompakolle hänen työtunteinaan, jos nyt sitten päätänkin etten tahdo sitä kannen irroitusta, mistä tosin jo eilen laitoin hänelle viestiä.
s203 270 cdi -02
Sape
Viesti Kirjoittaja Sape »
Merkkiliikkeessä viime syksynä katkenneen hehkun irroitus maksoi vain 60€...
Hintoja on turha vertailla koska kukaan ei voi tietää tarkkaa aikaa mikä irrotuksessa menee.
Jos sanotaan että 100-200 euroa ollaan aika hyvin haarukoitu, paitsi jos automalli tai moottori on sellainen että joutuu purkamaan tavaraa edestä pois muutakin kuin moottorin kopan.
onre
Viesti Kirjoittaja onre »
Swambaa kirjoitti:Itse en tässä tuomitse asentajaa, reilu heppu muuten ollut.
Swambaa kirjoitti:No nyt oli sitten asentaja purkanut itsekseen suuttimet ja jotain muuta pois, kun soittelin. Että ei olis enää käyntikuntoinen, nämä tietysti kaikki tulee nyt minun lompakolle hänen työtunteinaan, jos nyt sitten päätänkin etten tahdo sitä kannen irroitusta, mistä tosin jo eilen laitoin hänelle viestiä.
Että se siitä reiluudesta. Uskomatonta toimintaa.
patrol31
Viesti Kirjoittaja patrol31 »
Kyllä se on ihmiseltä helppo viedä rahat kun vaan päättää tehdä niin.
Kohtalaisen raaka huoltomies ja mestari tuossa rahan viemisessä.
Ilman asiakkaan lupaa ei voi esim. alkaa irrottaa sylinterinkantta.
Swambaa
Suuttimet oli toinen, ja toista osaa en nyt muista mitä hän oli irroittanut, mutta sanoi ettei ole ajokuntoinen, jos meinasit hakea pois.
Nyt päivitys tilanteeseen oli, että hän on saanut kierteitä myöten hehkun pois, joku pieni nipukka on pohjalla, jota ei saa. Käyttänyt autoa pari tuntia käynnissä ja antanut kierroksia, eikä ole tullut ylös, epäilee, että ois vääntynyt (jossa lisää syitä kannen irroitukseen).
s203 270 cdi -02
onre
Ei ole pakko uskoa, että sua viedään kuin pässiä narussa, mutta niin se vain on.
arska10
Vaadi nyt helvetissä rahat takaisin tommoisesta remontista. Jos auton vie hehkun vaihtoon ja pitää ottaa koko kansi irti sen takia niin en kyllä maksaisi noita ylimääräisiä kuluja. Ota yhteyttä kuluttajansuoja asiahenkilöön. Eihän tuo noin voi mennä
Swambaa
Jees, ajattelin kuluttajasuojaan ottaa yhteyttä jos ei nyt mene niinkuin pitäisi. Kyselen vähän että ei kai se nyt voi ottaa ku sen pari kymppiä suuttimien korjauksesta, että hehkujen laitossa ainoastaan hallaa saanut aikaan.
Luulis, ettei yksityisyrittäjällä ole varaa saada huonoa mainetta.
s203 270 cdi -02
A-J
Viesti Kirjoittaja A-J »
Heippa kaikille!
Tää on ihan samaa settiä kuin tumma Marski, hienoa sillai että saa ihmisiä ajattelemaan.
M-B W210
E200kompressor
Swambaa kirjoitti:Suuttimet oli toinen, ja toista osaa en nyt muista mitä hän oli irroittanut, mutta sanoi ettei ole ajokuntoinen, jos meinasit hakea pois.
Kuten Dealer mainitsi, irroitukseen on olemassa Mercedes-Benziin tehty erikoistyökalu jolla ammattimies hoitaa homman helposti.
Auton kasaamiseen ja ajokuntoon saattamiseen on myös olemassa erikoistyökalu, joka on suunniteltu varta vasten tuota varten.
http://tinyurl.com/clcekfr" onclick="window.open(this.href);return false;
Suosittelen hankkimaan sellaisen kun menet asioimaan sen tolvanan kanssa.
Kyllä minäkin alkaisin pulttipyssyllä irrottamaan sitä hehkua. Niin pienellä teholla ettei se läheskään jaksa vääntää poikki niin saa tärinää ja iskua siihen hehkuun. Jos se menee pulttipyssyllä poikki niin menee se käsinki ku kädessä on vaa raakaa vääntöä eikä iskua.
