Öljynmäärävalo syttyy, W201
JannU90
Viesti Kirjoittaja JannU90 »
Sellaista vikkaa meinaa olla että öljynpaine merkkivalo syttyy ja palaa jonku aikaa ja sitten sammuu. Tätä teki tossa 100km matka ajossa pari kertaa. Olin vasta lisäilly oljyä ja olin siinä uskossa että sitä ainakin on. Olisiko vika öljykellossa? Mutta sen olen huomannut kun välillä oljyt tarkistaa niin taitaa sekin vähä maistua.
Viimeksi muokannut JannU90, Ma 03.09.2012 19:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Öljynpainevalo syttyy, W201
Syöntii voi vaikuttaa venttiiliohjuri kumitkin ja paine ja kulutus on kaksi eri asiaa.
Kannattaa tieten varmistaa paineet mekaanisella mittarilla ja jos on kokeiltavissa toista anturia niin sekin auttaa.
Noita koneita kyllä löytyy paljon ja hyviä puretuista autoista.
Moi,
en kyllä tarkemmin tunne noita W201 -malleja, mutta mitä nyt pikaisesti selasin netistä mittaristojen kuvia ja yhden käyttäjän käsikirjan, niin niissä ei kyllä ollut öljynpaineen merkkivaloa näkyvissä tai mainittu. Se valo, jossa on öljykannun kuva ja mutkaviiva alla, on öljymäärän merkkivalo. Oliko siitä tässä kyse, vai onko joissain malleissa tosiaan valo myös paineelle?
Sillä vaan ajattelin, kun esim. W123:ssa ja W124:ssä ei kummassakaan painevaloja ole, ja ovat vähän niinku saman aikakauden tuotteita tuon W201:n kanssa. (Ja about samannäköisellä mittaristolla varustettuja nuo kaikki.)
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Sama ajatus täällä, eikös öljynpaine viisarimittari ole painevalon sijalla ja se kannu on tosiaan öljynmäärän hälytin valo... :wink:
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
wolf
Viesti Kirjoittaja wolf »
Nozki kirjoitti:Moi,
Juu kyllä. Minulla on W201 vm -88 bensa ja siinä EI ole painevaloa, vain painemittari ja öljymäärävalo. Sitä olen vähän ihmetellyt miksi ei painevaloa? Olisiko sakuinssi tuumannut että peli olisi jo menetetty kun valo syttyisi. Ihmeen alhainen paine on tehtaan hyväksymä kuumana tyhjäkäynnillä: 0,3kp/cm2.
JannU90 kirjoitti:Sellaista vikkaa meinaa olla että öljynpaine merkkivalo syttyy ja palaa jonku aikaa ja sitten sammuu. Tätä teki tossa 100km matka ajossa pari kertaa. Olin vasta lisäilly oljyä ja olin siinä uskossa että sitä ainakin on. Olisiko vika öljykellossa? Mutta sen olen huomannut kun välillä oljyt tarkistaa niin taitaa sekin vähä maistua.
Nimenomaan tuo tarkoittaa että öljyä on liian vähän. Kai olet katsonut mittatikusta paljon siellä on? Merkkivalo toimii oikein. Sitten kun se palaa jatkuvasti, on viimeinen hetki lisätä. Syökö kone öljyä?
JannU90
Joo paine mittari toimii ainakin oikeen ajon aikana. Ja se valo on tosiaan öljynmäärä valo. Mutta kun katsoin öljy määrän niin näytti olevan minimi kohdan yläpuolella sen verran ettei luulisi valon välkkyvän. :S Kyllä näyttää vähä maistuvan öljy. Olisiko ideoita mistä etsiä vikaa öljyn syöntiin? Se tosiaan paloi noin minuutin ja sitten sammui. Ja ei enää syttynyt. Autoon on vaihdettu vasta venttiiliohjurin kumit. (edellinen omistaja)
Viimeksi muokannut JannU90, Su 02.09.2012 21:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JannU90 kirjoitti:Joo paine mittari toimii ainakin oikeen ajon aikana. Ja se valo on tosiaan öljynmäärä valo. Mutta kun katsoin öljy määrän niin näytti olevan minimi kohdan yläpuolella sen verran ettei luulisi valon välkkyvän. :S Kyllä näyttää vähä maistuvan öljy. Olisiko ideoita mistä etsiä vikaa öljyn syöntiin? Se tosiaan paloi noin minuutin ja sitten sammui. Ja ei enää syttynyt.
muistaakseni ainakin w124 mallissa tuo öljytason valo alkaa reagoimaan, jos öljyä on vain ylä ja alamerkin puoliväliin asti... eihän siitä paljon mitään hyötyä olisi, jos se alkaa sitten vasta ilmoitella, jos öljyä on min. merkissä tai alle...
Kakemake
Viesti Kirjoittaja Kakemake »
Se valo alkaa vilkahtelemaan aika herkästi jos öljyä on alle puolivälin tikun merkeissä.
Yleisimmät öljynsyönnin syylliset taitavat olla rikkinäiset venttiilivarren kumit ja väljät männänrenkaat (öljyrenkaat). Palanut kannentiivistekin voi pettämiskohdastaan riippuen aiheuttaa öljynkulutusta.
W108 remontissa
204.203 C250 CDI T -13
176.042 A180 -13
ex 203.207 C200 CDI T -07
ex 201.024 190E -89
JannU90
Venttiilivarren kumit tosiaan edellinen omistaja oli vaihtanut ja jtn muutakin oli tehnyt. Pitää lisäillä öljyä ja seurata et missä ajassa alkaa hupeneen. Heinäkuussa ostin auton ja öljymäärä oli maximin alapuolella hieman. Nyt vähän minimin yläpuolella. Onko syönti vähän turhan paljon?
JannU90 kirjoitti:Heinäkuussa ostin auton ja öljymäärä oli maximin alapuolella hieman. Nyt vähän minimin yläpuolella. Onko syönti vähän turhan paljon?
Riippuu hyvinnii pitkälti paljonko olet tuossa ajassa ajanut. :mrgreen:
Eipä se esim desi/1000km ole vanhalle koneelle vielä mitään ihmeellistä.
JannU90
Joo onhan autolla jo ikää. Oon ajanut noin 3000 km.
JannU90 kirjoitti:Joo onhan autolla jo ikää. Oon ajanut noin 3000 km.
on aika reilua jo kulutus... toki siihen vaikuttaa myös mitä öljyä käytät... kuitenkaan tuolla 3000 km matkalla ei saisi mennä tuota n. litraa öljyä tai siis se ei ole enää normaalia öljyn kulutusta...
JannU90
No voihan helvetti. Ei se auta kuin alkaa tutkimaan asiaa ja etsimään mahdollisia vikoja. Pitää tarkistaa edellisen omistajan tekemät remontit, venttiilivarrenkumit yms...
