Mb W202 Mikä vikana kun esp ja abs valo palaa ?
Esp ja Abs valo on oireillut, mutta on sammunut uudelleen käynnistettäessä. Nyt eivät enää sammu. Jarrut silti toimii.
Auto on 240 W 202 vm 1999? Onko jollakin kokemusta tai tietoa tästä ongelmasta?
Re: Mb W202 Mikä vikana kun esp ja abs valo palaa ?
Jarruvalokatkaisija?, hammaskehä jonkun pyörän navassa/ABS anturi? tai ABS pumpun hiilet loppu.
On tullut vastaan, että ABS pumpun pistoke on hapettunut.
*:n päähän, niin korjaa ekalla oikean vian.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
Itsellä oli samantyyppiset oireet,nopeusmittari oli myös mykkä ABS valon palaessa. Vian syy oli päävirtarele (moottoritilassa oleva rele jossa sulake päällä).
Ah, niin tuttuja vikoja sulla näköjään
Itse olen painunut samanlaisten ongelmien kanssa jo yli puoli vuotta. Tosin mulla w210 e420 mutta kuitenkin. Aletaan nyt itsekin hokemaan muiden avustuksella, että missä kunnossa akku on? Mulla ei akun uusiminenkaan poistanut vikaa mutta joillakin kuulemma.
Tuo jarruvalokatkaisin on yks vaihtoehto. Ei maksa paljoa. Mun autossa tosin tämäkään ei auttanut mitään. Jos sulla kerta on esp tossa niin sittenhän siinä on kääntökulmantunnistinkin. Mulla on omassa väykyssä juurikin tuo kääntökulmantunnistin viallinen ja se aiheuttaa abs, asr ja esp häiriöt.
Omasta ongelmastani voit lukea täältä jos haluat: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=117312" onclick="window.open(this.href);return false;
Mutta kokemuksella voin sanoa yhdeksi hyväksi vaihtoehdoksi tuon kääntökulmantunnistimen. Jos vika olisi sulla siinä, niin sen numerosarjan pitää olla just sama uudessa osassa kun vanhassakin. Kalliitahan nuo pirut on, omaan väykkyyn tilasin saksasta uuden ja hintaa tulee 520€...
https://www.sarjat.org/
3 mersua ja pari muuta (18 vuotta ja 51 Mersua)
W115 220D -68 (54tkm) katsastettu 25v huilaamisen jälkeen
S204 220CDI -08 Automaatti (605tkm farkku)
W903 Sprinter -03 (632tkm) 10-paikkainen linja-auto
VW Golf Plus -06 (282tkm) bensa manuaali
VW Golf -04 (583tkm) diesel farkku manuaali pakettiauto
Volvo V50 -06 diesel (396tkm) farkku manuaali pakettiauto
Kupla -64 projekti työnalla, leimataan kesälle -27. Ollut 28v pois käytöstä
Päivitetty 19.10.2026
Mulla oli sama vika, esp ja abs valot paloivat, nopeusmittari ei toiminut ja automaatissa ei toiminut kuin 2. vaihde ja pakki. Syy: vasemman etupyörän nopeustunnistimeen oli päässyt kosteutta. Anturi vaihtoon ja pelittänyt vajaan vuoden verran. Kannattaa käyttää piuhan nokassa.
Voi korjaantua myös yj-releen tinauksella.
200ceereeii
Itselläni oli samanlainen vika melkein vuoden,vaivasi aina välillä ja lopuksi koko ajan.Syy löytyi toisen etupyörän pyörimissuunta tunnistimesta ja sivuttaiskiihtyvyys tunnistimesta,mitkä olivat sökönä.
dipperlicker
- Uusi tuttavuus
Itsellä auttoi kun laittoi ilmansuotimen paikalleen, autossa ei siis kyseistä ostohetkellä ollut.
Mikä vikana kun esp ja abs valo palaa ?. Mitenkä ilmansuodatin voi vaikuttaa noihin. Eituolla ole mitään tekemistä noiden valojen kanssadipperlicker kirjoitti:Itsellä auttoi kun laittoi ilmansuotimen paikalleen, autossa ei siis kyseistä ostohetkellä ollut.
