Tuulilasinpyyhin jämähti keskelle pystyyn!!
intruder
Viesti Kirjoittaja intruder »
Moro,
Tuulilasinpyyhin/valojen pyyhkimet/pissapoika eivät toiminut lainkaan. :shock: Liikuttelin sulakkeita ja kappas sain liikkumaan. Tuulilasinpyyhin meni pari kertaa edestakaisin ja pysähtyi keskelle pystyyn ja jäi siihen.
Nyt ei liiku minnekkään ja konehuoneessa rupesi virtojen ollessa päällä kuulumaan sellainen sirinä/pärähdys aika-ajoin jostakin mustasta boksista. Ei myöskään valojen pyyhkimet toimi eikä pissapojasta anna vettä.
Myöskään kumpikaan vilkku ei nyt pelaa vaan vilkkuu sillai tosi nopeasti. :o Pitkien valojen välähdys ei myöskään toimi enää. :crazy:
Toinen ongelma on/oli että kun laittoi vilkun päälle jompaan kumpaan suuntaan niin mittariston toiminnot kävi nollissa ja palasi takaisin missä olikin. Kaikki varoitusvalot syttyy ja sammuvat, niinkuin olis käynistänyt auton uudestaan. :o
Tästä pääsin ainakin tällä hetkellä eroon, kun yksi sulake ei ollut kunnolla paikallaan. Mutta voiko olla jotain muuta vikaa?
Auto on 300 sl vm.90 aj. 100 tkm
intruder
Re: Tuulilasinpyyhin jämähti keskelle pystyyn!!
Moro,
Edelleen ei toimi...nyt surina/pärähdys hävisi :shock: Voisiko vika olla monitoimiviiksen releessä tai itse viiksessä?
Ovat varmaan hintavia osia...
Vai olisko jollakin parempaa tietoa?
Käsittääkeseni noi kaikki toiminnot on sijoitettu monitoimireleeseen jonka voi myös tinata jos nyt se auttaa mutta jos tinauksissa murtumia niin ssilloin ja samalla näet sisältä onko se enää korjaus kelpoinen.
intruder
Sen verran saatu poistettu vika mahdollisuutta, että releen pitäisi olla kunnossa..koitettiin toista relettä mikä ainakin on ehjä... ja siltikään pyyhkijät/pissapoika/kaukovalojen välähdys eivät toimineet :roll: Eli kyllä tässä nyt aika vahvasti ollaan kallistumassa sen viiksen puoleen. Mahtaakohan 124 mallisessa olla samalainen viiksi? Sillä tämän sl mallin viiksi on aika tyyris :(
Vertaa numerosarjaa tai syötä se googleen.
Sitten halvemmalla saat sen myös ebay.de mutta sinne joko numero sarja tai katso saksaksi mikä sen nimi on.
pjj53
Viesti Kirjoittaja pjj53 »
Ihan ensiksi kannattaa voidella se lasinpyyhkimen teleskooppi. Siinä on sellainen noin kolmionmuotoinen peltiläpyskä, minkä nostamalla näkee sen telskooppivarren. Sinne vettä kestävää spray-voidetta. Kun se teleskooppi liikkuu "normaalisti", ei se pyyhkimen moottori rattaineenkaan niin pauku. Kun tämä on hoidettu, voi tutkia kallimpia juttuja!
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
wolf
Viesti Kirjoittaja wolf »
Voisit vielä katsoa niitä sulakkeita tarkemmin. Nämä kartiokärkiset posliinisulakkeet ovat ihan vihoviimeisiä, usein metalli häviää tykkänään kosketuskohdasta ja päällepäin ei näy miään vikaa ennenkuinottaa sen irti.
intruder
Kiitos neuvoista... täytyy viel katella noita sulakkeiden istuvuutta.
Tää oli ihan kiva yllätys ostin auton juuri seinäjoen rintajoupilta... ja heti tällainen ongelma...katsatuksessa sanoi, että on syytä pelata että saa/voi turvallisesti ajaa. Jouduin ite katsastaa, kun rintajoupille ei sopinu, myyjä vaan vastasi että kyllä siinä autossa on kaikki kunnossa ja vielä 3kk ajoaikaa :shifty:
Ilmoitin asiasta myyjälle parin päivän päästä ostopäivästä. Myyjän vastaus mulle että, koita pärjätä ja voivoi.... :o autohan on jo vanha!!! vm.90 106000 km ajettu...mun mielestä aika vähän käytetty...
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Helpoiten käy kun piipaat yleismittarilla nuo sulakeet läpi niistä kuparilevyjen päistä. Niin ei tarvitse kaikkia sulakkeita irroitella
intruder
Moro,
Päivitystä hiukan ongelmaan...päädyin siihen että viiksi olisi rikki ja se on tilauksessa( 320€) :o . Autokauppa tuli sen verran vastaan että laitetaan kustannukset puoliksi :roll: . Nyt on taas ruvennut mittaristo käymään "nollissa" kun pistää vilkun oikealle tai vasemmalle :shock:
intruder
No niin...mikäs nyt eteen :shock: Sain sen uuden viiksen ja laitettiin kiinni vanhan tilalle...yllätys yllätys...mikään ei muuttunut :x .
Tilanne tällä hetkellä: Sulakkeet on vaihdettu kaikki uusiin, monitoimiviiksi on uusi, rele on koitettu toisella ehjäksi tiedetyllä releellä. Mutta tilanne sama lasinpyyhkijä ei toimi millään asennolla, pissapoika ei toimi, valojenpyyhkijät ei toimi sekä pitkien välähdys ei toimi. Sitten vielä mittari käy ns. nollilla, kun pistää vilkun jompaan kumpaan suuntaa... :evil: Mikäs nyt neuvoksi??? Ei kiva..ei voi sateella ajaa ja pitäis autokin katsastaa :? Neuvoja tarvittais...
arska10
Oletko tarkistanut yj-releen se on usein myös vikana tälläisiin ongelmiin
intruder
Moro,
Ny näyttäis, että mahdollisuuksia on rajattu siihen asti, että itse tuulilasinpyyhkimen moottorissa olisi vikaa tai sitten siellä on kuulemma joku ratas mikä on voinut tulla matkansa päähän :shock: ... mites nämä sitten liittyy siihen ettei pitkien valojen välähdys toimi? Ei luulis olevan mitenkään yhteydessä tuulilasinpyyhkimen toiminnan kanssa :?: Sulakkeet ehjät, virtaa tulee ja lähtee, ohjainyksikkö on ehjä, monitoimikytkin-ja rele ehjiä, yj-rele ok...mitä vielä voi olla :?: :?:
intruder
Moro,
Taas on poistettu mahdollisuuksia..pyyhkimen moottori olikin ehjä. Pyyhkimenreleen pitäisi olla ehjä. Eli jäljellä tällä hetkellä se, että sähköjohdoista joku on poikki... :cry: ei kiva... mistäs sitäkin ny rupeaa ettimään.. :think:
Postman
Viesti Kirjoittaja Postman »
Ölyjä se teleskooppi! Aseöljy kaikkein paras. Sen "alamurikan" jälkeen heti seuraava kotelo ylöspäin. Muovin alareunasta kiinni käsillä ja nykäset sen irti. Kotelon sisällä näkyy teleskooppivarsi. Sinne aseöljyä (huom, ei mitään puhdistavaa/ kuivattavaa öljyä). Otat pyyhkijän varresta kiinni ja alat nitkuttelemaan sitä edes takas. Ja taas lisää öljyä.. Pitäis alkaa toimimaan..
W124 200 D -90 (MYYDÄÄN OSINA, JOITAIN JÄLJELLÄ, KORI PAALATTU)
W124 250 D aut -89 (MYYDÄÄN OSINA, KORI PAALATTU)
W202 220 CDI stw -99
Chrysler Neon 2.0i (RE85)
Fiat Uno Turbo i.e -89
jaakko.putkisaari
Mitenkäs tuohon vikaan ajttelette näin,yleensä kun tuota tuulilasinpyyhkijää huolletaan laitetaan virrat päälle ja avaimesta katkaistaan virrat pyyhkijän ollessa keskelle jolloin voidaan käsin pumppaamalla puhdistaa ja öljytä tuo pyyhkjän akseli!?
Tässä tapauksessa tuo tapahtui automaattisesti,pyyhkijä pysähtyi keskelle+muut häiriöt,mittaristo ja valohäiriöt,eikös nämä kaikki saa virtansa monitoimiviikselle virtalukon kautta.Eli mikään näistä ei toimi ellei avain ole tietyssä asennossa!Itse tutkisin virtalukon pohjan ja sen toimivuuden ja tai vaihtaisin kylmästi uuteen,oisko ollu Merteilissä 124 virtalukon pohja 30€ tietämissä,sitä en tiedä käykö tuo pohja SL malliin,luulisi noiden olevan samoja tiedä sitten!?
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
O-P
Viesti Kirjoittaja O-P »
Ei kai ole jossain maadotus häiriöö, jos mittariston valot syttyy kun vilkkun laittaa päälle. Maadottaa mittariston kautta?
monta vikaa siellä on. releet toimii vain osittain, maadoitus vika, hätävilkun katkaisija ja nuo kaikki voi yksittäin toimia mutta yhteisvaikutus poikii oireita
