w124 300e kipinä hukassa
juuso-t
Viesti Kirjoittaja juuso-t »
Auto on w124 koppanen 3.0 bensa 12v. Vaihdettiin autoon kone rikkoutuneen männän takia. Nyt on toinen kone paikassa mutta ei lähde käyntiin. Koitetttiin ensin irroittaa ykkös pytyn tulppa ja pyöräytettiin saako kipinää, ei saanut. Otettiin virranjakajasta puolan johto pois ja koitettiin siihen tulppaa ja kahtottiin antaako kipinää. No eihän se anna. Puolan arvot on mitattu ja ne on ok. napoihin tulee myös 12 volttia jännitettä. Koitettu toisella puolalla ja puolan johdolla, ei kipinöintiä. Moottorin maadoitus ok. Mikä ihme vikana? Kun ei ole koskettu auton sähkösarjaan, muuta kuin irroitettu koneeseen tulevat liittimet. Onko näissä jotain pääsulakkeita tai muita releitä sun muita, missä? :think:
Re: w124 300e kipinä hukassa
Voi olla että kampiakselin asento tunnistin on mykkä eli kuskin puolella klo 2 siinä lohkossa vauhtipyörän kohdilla.Sen piuha menee sytty boxille.
juuso-t
kokeiltu toisella tunnistimella myös. tähän koneeseen vaihdettiin kyllä toinen vauhtipyörä joka oli siis entisessä koneessani kiinni, tuskin vaikuttaa asiaan.
Riku666
Viesti Kirjoittaja Riku666 »
Olen täysin samassa tilanteessa! onko ideoita?
Joku oli vaihtanut jotenkin ristiin vauhtipyörän kun siellä on neloskoneisessa kaksi liuskaa ja kuutosessa kolme jota anturi lukee ja kipinä tulee tiedon perusteella.
Kerro mitä olet tehnyt ,mikä kone ...
Riku666
atlas kirjoitti:Joku oli vaihtanut jotenkin ristiin vauhtipyörän kun siellä on neloskoneisessa kaksi liuskaa ja kuutosessa kolme jota anturi lukee ja kipinä tulee tiedon perusteella.
Moottorin vaihdoin m103-> m103 edellinen kone sanoi itsensä irti.
Vanhasta moottorista vaihdon kampiakselin asennontunnistimen koska erilainen liitinosa, mutten vaihtanut sitä pyörää, koska oletin että ovat samanlaiset.
Vauhtipyörän tunnistinta en ole vaihtanut vielä, mutta se on seuraavana kokeilussa, jos olisi vaikka vioittunut tai erilainen kun vanhassa koneessa.
Kipinä siis tosiaan puuttuu ja puolaltakaan ei tullut virta.
Edellisellä moottorilla tuli kipinä.
No ei ne nyt voi olla erilaiset vauhtikset samanlaisista koneista...tutkipa vielä paikat läpi.
