722.3 automaattilaatikko laski alleen
Amiga
Viesti Kirjoittaja Amiga »
Tallissa ajon jälkeen alkoi tulla ATF:ää jostain, ja nyt viime viikkojen aikana lienee tyhjä koko loota. Paikallistin vuodon öljypohjan apumiehen puoleiseen reunaan, jossa näyttäisi olevan irrallaan joku pieni letku tai putki. Siitä se tiputtaa selvästi. Möhkö on hiukan ahtaasti tallissa enkä ole vielä päässyt kunnolla silmäilemään aluetta kuin peilin kautta. Olen etsinyt kuvia lootasta mutta en ole saanut selkoa mikä halvatun putki se on ja miten sellanen pääsee itekseen irtoilemaan... :problem: :wtf: Kertokaa nyt ihmeessä joka tietää...
E50 1997, S600L 1995
Ex 300 CE 1988
jomppe87
Re: 722.3 automaattilaatikko laski alleen
Viesti Kirjoittaja jomppe87 »
Amiga kirjoitti:Tallissa ajon jälkeen alkoi tulla ATF:ää jostain, ja nyt viime viikkojen aikana lienee tyhjä koko loota. Paikallistin vuodon öljypohjan apumiehen puoleiseen reunaan, jossa näyttäisi olevan irrallaan joku pieni letku tai putki. Siitä se tiputtaa selvästi. Möhkö on hiukan ahtaasti tallissa enkä ole vielä päässyt kunnolla silmäilemään aluetta kuin peilin kautta. Olen etsinyt kuvia lootasta mutta en ole saanut selkoa mikä halvatun putki se on ja miten sellanen pääsee itekseen irtoilemaan... :problem: :wtf: Kertokaa nyt ihmeessä joka tietää...
öljyn lauhduttajan putki :?:
Siekkinen
jomppe87 kirjoitti:
Se on ainut putki mikä tuossa lootassa voi olla. Siihen asti hyvä kun ei vuoda sieltä turbiinin alla olevasta reiästä :D
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
Amiga
Siekkinen kirjoitti:
jomppe87 kirjoitti:
Mitäs sitten jos sieltä vuotaa... :shock:
Ex 300 CE 1988
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Amiga kirjoitti:
Toteat että vuotaako siitä ja jos vuotaa tilaat KL:ltä, ostat romikselta, laitat ostoilmoitusta tälle Foorumille, meet marmoritiskille eli hommaat ehjän osa ja laitat paikoilleen.
VaihtoehtoII
Tilaat hinurin joka vie auton korjaamolle jossa laittavat kuntoon.
VaihtoehtoIII
Ajat auton korjaamolle jossa sitten vaihdetaan samalla uusi loota kun se vanha paloi piloille öljynvähyyden takia
Siekkinen
Jos lootan sisältä vuotaa ulos eli siitä turbiinin alla olevasta reiästä niin remonttia tulee vähän enemmän kun öljypumppu vuotaa ne öljyt pihalle. Mutta jos se nyt vuotaa siitä jäähyttimen putkesta niin ei muuta kuin syylärin ja laatikon välinen putki ostoon ja uudet alumiini/kuparirikat asennuksen yhteydessä. Kato kuitenkin ensin onko se putki poikki vai vuotaako se vaan sieltä banjon läheisyydestä.
W201 2.6E / m103
Riku I
Viesti Kirjoittaja Riku I »
Eikö sielä apukuskin puolella ole myös laatikon täyttöputki? Kyllä siitäkin jonkinverran öljyä valuu, jos se irtoaa tai katkeaa..
Siekkinen
Riku I kirjoitti:Eikö sielä apukuskin puolella ole myös laatikon täyttöputki? Kyllä siitäkin jonkinverran öljyä valuu, jos se irtoaa tai katkeaa..
Niin joo ohan siellä sekin ja sieltä voi kyllä roiskua jos se poikki on.
W201 2.6E / m103
Amiga
No asia selkis kun Mece-Mike Nokialta ystävällisesti teki kotikäynnin ja solakkana kaverina ryömi Möhkön alle tutkimaan asiaa. Pohjalevy oli saanut jossain mökkitiellä tällin ja vuoto tuli vääntyneestä saumasta. Hyvin on isku osunut kun peilillä tiirailemalla ei erottunut mitään silmiinpistävää kuhmua tai vekkiä. "Putki" oli tiivisteessä oleva uloke. KL:lstä löytyi osat yllättävän halvalla, nyt pitäisi saada Panzerwagen senverran ylös tontista että mahtuu maha alle... :thumbup:
Ex 300 CE 1988
Amiga
No ei se ihan niinkään ollut.... Ei se mitään iskua ollut saanut vaan tiiviste oli alunperin huonosti paikallaan ja oli omia aikojaan murtunut laatikon kuumetessa ja jäähtyessä. Samalla alkoi valjeta, mistä korjatun laatikon oikkuilu johtui: Pölvästit olivat laittaneet aivan liikaa ATF:ää jonka määrä näissä lootissa on kuulemma aika tarkka. Samalla huomasin että myös moottoriin oli laitettu aivan liikaa öljyä, tikun mukaan ainakin sentin verran yli ylämerkin ! Voi laupias taivas millaisia pölkkypäitä näitä vehkeitä päästetään räpeltämään ! Toisaalta pitänee olla heitille kiitollinen että sain ammattitaidon puutteessa itselleni näin halvalla hienonm auton :clap: :clap: :clap:
Ex 300 CE 1988
