C36 AMG Pätkii ja sammuilee
h0ub0
Viesti Kirjoittaja h0ub0 »
Päivää ja kiitoksia jo etukäteen vinkeistä :)
Eli kyseinen auto C36 AMG -94
Vaihdettua:
Puolat ( boch )
Ilmamassamittari (boch)
Tulpat Beru 14F-8DU4
Motonetin tulpanjohdot laitettu tänään, mutta ei muuttunut mihinkään suuntaan ( edelliset johdot lyöneet todella pahasti läpi ).
Tarkoitus ostaa KL varaosista uudet tulpat ja hatut kaikille pytyille.
Ja sitten siihen ASIAAN :)
Auto pätkii vähänkin reippaammassa kiihdytyksessä.. Normiajossa toimiii kuin unelma..
Kickdown kun vetäsee niin pätkien menee punarajalle ja sitten sammuu..
Ei sammu muissatapauksissa kuin täyskaasukiihdytyksessä..
Paikaltaan lähtee todella nuhaisesti kunnes 4000rpm niin pätkienkin tuntuu kiihtyvän todella repivästi.
Entinen omistaja sanoi että ecu vaihdettu ja rajoitinta siinä ei ole ( mittarinmukaan oli 265km/h ajanut )
Kierroksia auto ottaa karvan alle 7000rpm.
Niiin ja vikatesteri näytti vain keskimmäistä puolaa.. Sekin vaihdettu...
Viimeksi muokannut h0ub0, Pe 24.08.2012 15:44. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Volvo V70 D5 R design -10
C36 AMG -94
Vaimon ML 270CDI
h0ub0
Re: C36 AMG Pätkii ja sammuilee
Johtosarjaa hiukan raotettu mutta ei näyttäs huonolta...
Tosin ilmeisesti kannataisi kurkata vielä johtosarjaa josta johdot menevät puolille..?
C36 AMG -94
Vaimon ML 270CDI
karppov66
Viesti Kirjoittaja karppov66 »
Kannattaa tarkistaa kaikki koneen päällä olevat johdot. :wtf:
h0ub0
Tänään pitänee siis mennä vetämään mattopuukolla johdot esille...
C36 AMG -94
Vaimon ML 270CDI
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Huolletu koska viimeksi(Bensan suodtin, tulpat)
Älä vaan käytä monikärki tulppia kun boxi rasittuu.
Ja mielellään älä pese konetta kun ääri tapauksessa kun koskteus myös rasittaa boxia.
h0ub0
Juuri vaihdettu tulpat, johdot, hatut ja bensansuodatin.. + käytetty testerissä ja vikaa ilmoittu keskimmäiseksi puolaksi.. Sekin vaihdettu ( boch ) ja uusi ilmamassamittarikin vaihdettu (boch).
Tulpat ovat sellaiset kun konepellin AMG lätkässä suosituksena ja kärkiväli 0,8mm
Konetta ei pesty..
C36 AMG -94
Vaimon ML 270CDI
Pansu
Viesti Kirjoittaja Pansu »
Bensapumppu tiensä päässä?
yj-rele ja bensa releen voisi tinata varmuudenvuoksi.
Onkohan näissä tankinpuolella sihtiä jos siellä ois tukosta tai kokeile myös tankin korkki löysällä muuttuuko.
h0ub0
Yj rele ilmeisesti ylijänniterele?
Bensa rele? Bensapumpunrele?
C36 AMG -94
Vaimon ML 270CDI
CDI203
h0ub0 kirjoitti:Yj rele ilmeisesti ylijänniterele?
Jep
h0ub0
Ecu käytetty pajalla, on kunnossa.
Vikatesteri herjaa keskimmäistä puolaa. Vaihdettu... Ei auta...
Auto toimii normaalissa ajossa ja suht ripeässä kiihdytyksessä normaalisti. Mutta jos esim vetää " kickdown " 80km/h vauhdissa nii auto sammu lähestulkoon heti kun kakkonen menee silmään. Eli jostain syystä moottori sammuu AINA täys kaasulla kiihdyttäessä, viimeistään vähän ennen punarajaa.
Lähtee laakista käyntiin kylmänä ja kuumana.. Kone kehrää tyhjäkäyntiä kuin " singeri ".. Alavääntö täysin asianmukainen.. Vaihteisto pelaa kuin puikki... Mutta ei kestä perkele polkemista ; )
C36 AMG -94
Vaimon ML 270CDI
h0ub0
muuttuuko tossa bensapumpun toiminta kaasun asennon mukaan? vai mikä sen bensapumpun releen idea on?
C36 AMG -94
Vaimon ML 270CDI
CDI203
h0ub0 kirjoitti:muuttuuko tossa bensapumpun toiminta kaasun asennon mukaan? vai mikä sen bensapumpun releen idea on?
Releen idea on kytkeä virta sille,
sen pitäis olla kokoajan sama,
poljin vaikutta imusarjan (ali)paineesen
ja sitä kautta bensan paineensäätimeen
jönni
Viesti Kirjoittaja jönni »
Jos kaikki johdot on kunnosa ni melkein veikkaisin kans pensapumppua. Eihän kumminki putkesa rupee paukkuun ku ns. veto loppuu?
Eikä mikään alipaineletku olis irti ja sitä myöten sotkis auton sielunelämää?
Missäspäin amg oleilee?
c36 AMG -94
nois o ollu sitä johtosarjan mätänemistä sekä kaasuläppäkotelon elektroniikan puhki kulumista (kuvassa "Carbon tracks")
karppov66
Katoitko ne koneen johdot kokonaan vai kurkitko sieltä täältä? :oops:
Ne johto niput kannattaa käydä kaikki läpi mitä siinä koneen päällä koteloituna on. :thumbup:
TUUTTERO
Viesti Kirjoittaja TUUTTERO »
no jos testeri näyttää että puola on rikki ja vaihtaminen ei auta, niin kannattaisko kattoa sille menevät johdot?
VW T5
fzr1000
h0ub0
Ei jakas enää rahaa laitella mokomaan vehkeeseen...
On maalautettu... Kaikkea uusittu... Ja nyt varmaan enää jostain pienestä kiinni...
Verenpaineet oli 168/96... Joten laitettava mersu myyntiin...
HP. 7999€ : )
C36 AMG -94
Vaimon ML 270CDI
LopenUupunut
h0ub0 kirjoitti:Ei jakas enää rahaa laitella mokomaan vehkeeseen...
HP. 7999€ : )
:D sama vika täällä....allaolevat osat myynnissä.
oikeaa toimintaa, näihin ei kannata paljon laittaa lateja.....
tosin mulla ei verenpaineet nouse tuosta
h0ub0
Noh... tulihan se bensapumppukin ostettua... Tänään jos kerkeis mennä sen vaihtamaan...
C36 AMG -94
Vaimon ML 270CDI
Ei pidä lannistua...tai seuraava omistaja saa huippu huolletun yksilön ja ylistys laulu on suuri kun ei ole ollut ongelmia moneen vuoteen kun edellinen omistaja oli vaihdellut kaiken mahdollisen :D
h0ub0
Noniin kaasuläppä korjattu, piuhat paskana jne.
Asr merkkivalo palaa aina kun vähänkin rivakammin kiihdyttää.. Aina 240km asti, välillä sammuu sekunniksi ja taas jatkaa palamistaan. Normiajossa ei juurikaan syty. kettumainen kiihdytellä kun asr rajoittaa tehoja. Tässä autossa ei ole asr off nappulaa. Kenelläkään tietoa miten sen voisi jälkikäteen laittaa?
Auto toimii muuten upeasti, mutta kickdownia käytettäessä sammuu, mutta ei ns. pakkovaihteilla kiihdyttäessä.
C36 AMG -94
Vaimon ML 270CDI
http://www.google.fi/cse?cx=partner-pub ... gsc.page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
h0ub0
Ei toimi toi linkki...
C36 AMG -94
Vaimon ML 270CDI
No laita näillä hakusanoilla tonne oikeaan yläkulman google hakuun sanat ja sieltä löytyy juttua
-asr pois päältä kytkentä kytkin-
h0ub0
Joo.. Abs johto takaa irti niin homma toimii.
Mutta mikä lie vikana kun tuo asr menoja niin paljon rajottaa.
Ymmärrän jos paikalt lähtiessä, mutta kun valo palaa yli 200km / h vauhdissa. Normi rauhallisessa ajossa lähinnnä liukkaassa mutkassa saattaa välähtää. Vikakoodeja siitä ei ole.
C36 AMG -94
Vaimon ML 270CDI
h0ub0
Asiaa selvitettyäni niin noi mis ei oo asr off nappulaa niin niit ei saa kulkemaan muutakun ottamalla abs sulakkeen tai abs johdot irti anturoista. Otin äsken ja kylläpä auton luonne muuttui :D
C36 AMG -94
Vaimon ML 270CDI
