W211 tuning
Rainmaker
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Rainmaker »
Päätin sitten rekisteröityä tännekin, kun tuli hiljakkoin siirryttyä MB-leiriin...
Tämä ja moni muu W211 -topicci kahlattu jo aiemmin läpi, mutta en (puusilmä?) huomannut keskustelua noista km-partsin putkenpäistä...
Lähinnä nuo mietinnässä, joissa tulee yksi putki kummallekin puolelle.
Joutuuko orkkis puskuria loveamaan, vai tulevatko nuo mutkan kautta puskurin reunan alapuolelle?
Sattuuko kellään olemaan kuvaa autosta noilla putkenpäillä?
W221 S320 CDI '08 & Yamaha Vmax 1200.
Ex: W212 E200 CDI '09
Ex: S211 E320 CDI '04
Exät: 5kpl ruotsalaisia...
simppa80
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Rainmaker kirjoitti:Päätin sitten rekisteröityä tännekin, kun tuli hiljakkoin siirryttyä MB-leiriin...
Joutuu leikkomaan puskuria jos orkkikset laittaa. Onhan noita saksassa myynnissä jos jonkinlaisia "virityksiä":
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=W211 ... &_from=R40" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Rainmaker
Re: W211 tuning
simppa80 kirjoitti:
Onhan sitä olemassa monennäköistä joo, mutta noistakin monet tulee puskurin reunan alapuolelle, ilman että puskuria tarvii leikellä...
Äkkiseltään nämä km-partsin päät, joita tarkoitin, näyttäisivät myös siltä, mutta ilmeisesti silti puskurin leikkelyhommiin joutuu:
simppa80
Re: W211 tuning
Orkkikset on paljon hienommat (ainakin mun mielestä) Kun ne ei tule niin matalalle ja tökerösti..
Tuolta lisää:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... en#p604843" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Rainmaker
Re: W211 tuning
Joo-o, no taitaa saada jäädä riisselin putket piiloon vaan. Tottahan tuo on, että ei ne puskurin alla läheskään yhtä hyvältä näytä, kuin lovetussa puskurissa. Ei nyt vaan raaski alkaa puskurin leikkelyhommiin, kun juuri vasta on auton hankkinutkin...
Sumareihin vaihdoin H11-ledit, saa nähdä kauanko ne kestää. Tarvikepuljua pitävä kaveri sanoi aika huonolaatuisiksi...
anamankeli
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja anamankeli »
Minkä kokosta vannetta menee 211 koriseen mersuun? mahtuuko 20" tuumaset ja kuinka leveät vanteet ? Entä ilma-alustalliset?
simppa80
Re: W211 tuning
anamankeli kirjoitti:Minkä kokosta vannetta menee 211 koriseen mersuun? mahtuuko 20" tuumaset ja kuinka leveät vanteet ? Entä ilma-alustalliset?
Mulla pyöri alla 20". Hyvin mahtuu. 8,5" kylläkin vaan leveys. Ilma alustaa pystyy starilla säätämään ja farkusta myös perää kun siellä aina ilmajouset takana.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
AMGE55
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja AMGE55 »
mul on itellä 19" 8.5 ja 9.5 leviät olen ollut tyytyväinen mahtuu hienosti alle pienellä madalluksellakin. Mut kyl 20" mahtuu ainakin monella foorumilaisellakin on. Oliskos ollut gbc käyttäjänimisellä jopa 9"*20 ja takan 11"*20.
Tabuli
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Tabuli »
Uskon, että mahtuu. Itsellä 19" ja 9" leveet ja hyvin viel tilaa. Normi avantgarde alustakorkeus.
Renkaina 245/30
villen80
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja villen80 »
Moi,
Tilasin itsellini myös nuo ledipolttimot sumareille.
Mistä kautta vaihto onnistuu? Pohjamuovi pois ja alakautta vai onko jokin luukku?
Facelift malli jos nyt eroa aiempaan.
Jos jollain tietoa niin ei tarvitse turhaan ihmetellä...
/Ville
Nykyinen
avari W212 350cdi -10
Exät
Ex w211 320cdi -07
Ex S203 220 Cdi -03
Ex W124 E300 4 MATIC -89
Ex W211 270 CDI -04
Ex w202 c180 -95
simppa80
Re: W211 tuning
villen80 kirjoitti:Moi,
/Ville
Mistä tilasitte? Mikä väri ja onhan Canbus??
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
votsi
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja votsi »
/Ville
Pohjamuovissa on luukut sumareitten kohdalla mistä vaihto onnistuu, toki näkee paremmin vaihtaa jos ottaa sen etummaisen muovin irti.
S213 350CDI 4-MATIC -18
mage_90
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja mage_90 »
mahtuu. itellä edessä 20/8.5 et 35 vara ottaa puolitoista senttiä ulommaksi renkaina 245/30/20. takana 20/10 et 35 just hyvä. kaaren tasalla mut renkaat 255/30/20. leveämmät renkaat ei mahdu. meinasin aluks 285/25 mut starilla käytettiin perä pää alhaalla niin jäi 3mm kaareen matkaa. niin joutui tyytymään kapeampiin. alusta vakio avandgarde mut noilla renkailla ja vanteilla voi madaltaa ainakin 30-40mm niin viellä mahtuu pyörimään
w124 300td helmi
w210 200cdi
s210 om606
villeeino
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja villeeino »
mistä tilasit? tarviko mitään vastuksia väliin? ite tilasin js-tuningilta H11 ledit mutta jäi laittamatta paikalleen kun ois pitänyt alkaa johtoja leikkelee ja lisätä vastukset väliin (jäivät vilkuttamaan)...ja piti ainakin olla mallia canbus.
Audi Q7
Ex: E-mersuja
Rainmaker
Re: W211 tuning
villeeino kirjoitti:
EPD:ltä tilasin...
Tarviihan niihin vastukset väliin, mutta myyvät tuolla "plug-play" tyyppistä valmista kikkaretta, jossa molemmissa päissä Mersun orkkista vastaavat liittimet, eli tulevat näillä liittimillä suoraan sumarin johdon ja polttimon väliin.
Itsellä siis nuo vasemmanpuoleiset ja siitä saa suoraan valita ne vastukset mukaan...
http://www.epdtuning.com/polttimot-tarv ... 1_104.html
villeeino
Re: W211 tuning
EPD:ltä tilasin...
kiitos, pitääpä tutustua tarjontaan...ei ainakaan silloin ko.pulju tarjonnut minulle muita kuin sellaisia askarreltavia malleja.
Audi Q7
Ex: E-mersuja
villen80
Re: W211 tuning
Moi,
Tilailin tuolta ebaysta, ihan samanlaiset kuin nuo edellisen kuvan vasuripolttimot.
Hinta 4 puntaa postilaatikoon toimitettuna.
Siellä on tuo valikoima aika rajaton.....
/Ville
PS. En ole vielä laittanut paikalleen, laitan infoa kun on asennettu....
Nykyinen
Exät
Ex w211 320cdi -07
Ex S203 220 Cdi -03
Ex W211 270 CDI -04
Ex w202 c180 -95
Ledstyle
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Ledstyle »
Kannattaa sitten olla tarkkana minne sen vastuksen laittaa, lämpenee se yksi vastus tasan 50Watin teholla. Lähinnä ettei ala puskurit sulamaan :o
Meiltä saapi myös noita vastuksia sekä Led polttimoita sumareihin.
Kysymällä myös tehokkaampia malleja valmistajalta...läheskään kaikki saatavat mallit ei ole esillä sivuillamme, joten kysyvä ei tieltä eksy :D
Myös rekkarivalot 211:seen...
Https://www.ledstyle.fi
Meiltä edullisemmin Xenonit ja Ledit joka lähtöön.
haltsu
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja haltsu »
Onkos kukaan 211 tuunaaja pistänyt vilkkua palamaan ajovalojen kanssa? Ikäänkuin amerikka tyyliin. Noissa muissa mersuissa sitä näkee, mutta 211 en ole vielä nähnyt. Itseäni moinen kiinnostaisi ja olisi mukava kuulla onko kellään kokemuksia.
Some day, following the example of the United States of America, there will be a United States of Europe.
George Washington
MB W211, '05 200CDI
Rainmaker
Re: W211 tuning
haltsu kirjoitti:Onkos kukaan 211 tuunaaja pistänyt vilkkua palamaan ajovalojen kanssa? Ikäänkuin amerikka tyyliin. Noissa muissa mersuissa sitä näkee, mutta 211 en ole vielä nähnyt. Itseäni moinen kiinnostaisi ja olisi mukava kuulla onko kellään kokemuksia.
Työn alla, katsotaan mitä tuosta tulee, vai tuleeko mitään. Kerron lisää huomenna...
(Viidessä edellisessä autossa ollut "USA-parkit", joten pakko kokeilla tähänkin.)
haltsu
Re: W211 tuning
Hyvä hyvä. Odotan mielenkiinnolla. Joskus volvossa moiset oli ja ihan siistit. Volvolla meni kyl tosi näppärästi, kun ei tarvinnut kun uudet vilkunpohjat hakee käyttöautosta ja sillä siisti
George Washington
MB W211, '05 200CDI
Rainmaker
Re: W211 tuning
haltsu kirjoitti:
Noinhan se Volvoissa meni ja Saabissakin.
Oli itse asiassa hyllyssä yhdet Saabin USA-kannat+polttimot, niistä olisi saanut modattua näihin tuplalankapolttimot, mutta en viitsinyt teurastaa niin paljoa Mersun orkkis vilkkupolttimon kantaa...
Joten, lopputulos on nyt tällainen:
Vilkkukannan läpi tulee siis tämän "USA-parkin" johdot ja samasta reijästä umpioon sisälle, kuin itse vilkkupoltinkin.
Tämän lisäpiuhan päässä lasikantapidin+oranssi parkkipoltin.
5W oli turhan kirkas, joten nyt siellä on 3W...
Virta noille on haaroitettu umpioon menevistä orkkis parkkien johdoista.
Ilman valoja näyttää tuolta:
Ei tuo paras mahdollinen toteutus ole, mutta on ainakin tapa, jolla pääsee ilman umpioiden lisäreijitystä ja vilkkukannatkin pysyy suht kuosissa, paria pikku reikää lukuunottamatta.
Täytyy ottaa illemmalla hämärässä parempia kuvia vielä valoista...
(P.S. Joo ja tiedän, ei USA:ssa ole W211 Mersuissa tuossa kohtaa parkkia, vaan se on puskurin listassa...)
Rainmaker
Re: W211 tuning
Pari huonoa kuvaa lisää:
Olavi84
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Olavi84 »
Meneekö w211:een vanteet joiden ET on 46?
TUUTTERO
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja TUUTTERO »
Riippuu vanteen koosta. 15", 16"jne ja tietysti vanteen leveys vaikuttaa.
VW T5
fzr1000
Olavi84
Re: W211 tuning
16x6"
jartuo
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Pikkuhiljaa tuotakin on tullut laiteltua, eilen posti toi "uuden" maskin. Helmat on tilattu, mutta posti vei ne Andorraan. Saa varmaan vielä hetken odottaa niiden saapumista?
Kyllähän se keula jonkin verran muuttui, normaaliin classikkiin verrattuna. Parempi vai huonompi sitä en tiedä?
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
simppa80
Re: W211 tuning
jartuo kirjoitti: Parempi vai huonompi sitä en tiedä?
No Parempi! I Like It :clap:
Mistä tuli tuo maski? Itsellä hopea auto ja sillä ollut tollanen mielessä.. Tähti vaan pois vielä pelliltä ;)
Edit: Istuiko hyvin tuo replika puskuri?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
jartuo
Re: W211 tuning
Kyllä se puskuri ihan ok istui paikoilleen. Maskin hommasin saksasta käytetynä, 60€+ 25€ postitus.
Ikävä kyllä olen samaa mieltä kanssasi, että konepellin tähti on liikaa.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
rambler
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja rambler »
auttakaas kokematonta... tuli hätäpäissään hankittua tollaset vanteet.(made in Italy) Koko on 8,5x19 ET 35 eteen ja 9,5x19 ET 35 taakse. Lochkreis: 5x112 (66,6mm) Mercedes
1. kysymys, mahtaako noi sopia w211 mersuun? myyjän mukaan kyllä.....
2. kysymys, mikähän olisi hyvä rengastus. Lähtökohtana Elegance ja siihen joku 30 mm madallus.
3. kysymys, tuleeko huono jos pelkät madallus jouset vai pitäiskö hommata alustasarja ( huom. Budjetti on!)
W211 270 CDI A Elegance
W201 190E 2.0 (no.... pojan se on oikeesti.)
