Re: W 140 lukko korjattu !
Eli lukot ei mene avaimella kiinni. Ei ole ollenkaan kaukosäätöä. Mikähän lie...? Missähän on lukkojen sulake, konehuoneessa vai takakontissa ? Missäs päin lukkojen ohjausmoottori/alipainepumppu on jos sitä vähän koputtelisi...?
Viimeksi muokannut kari v, La 25.08.2012 11:08. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Re: W 140 ei mene lukkoon...
Pumppu on takapenkin alla vänkärin puolella.
Re: W 140 ei lukitu kuskinpuolelta...
Pumppu on kunnossa, lukitus toimiikin vänkärin puolelta normaalisti. Eli kuskin puoli ei toimi, avain kääntyy normaalisti 180 astetta, mutta siinä se onkin. Onko jokin lukon ohjain tanko tai muu voinut luiskahtaa pois vai onko lukkopesä hajonnut ?
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Re: Re: W 140 ei lukitu kuskinpuolelta...
Onko aiheesta kellään kokemusta ? Mistähän rupeaisin vikaa etsimään, ei taida staarikaan yltää näin vanhaan..
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Saisko tarkennusta.
Onko se nyt niin että kuskin ovi lukittuu avaimesta mutta muut ei seuraa perässä?
Vai pyöriikö avain niinkuin tyhjää eikä edes kuskin ovi lukitu?
Täällä myös lukkosylinteri on ihan hervoton avaimella käännettynä molempiin suuntiin. Onneksi kaukolukko toimii.
Vänkärinpuolelta kyllä toimii avaimella hienosti.
x
Viimeksi muokannut kari v, To 23.08.2012 14:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Jos oven lukkoa ei saa toimimaan ja laittas lukkojen kauko-ohjaimen, missäpäin autoa olis paikka johon laite kytketään, ja mitä laitetta suositellaan ja mistä saa ?kari v kirjoitti:Eli kuskin ovesta ei toimi mikään lukko. Avain kyllä kääntyy ja tosi herkästi .Sorsso kirjoitti:Saisko tarkennusta.
Vänkärin puolen ovesta kaikki menee kiinni ja auki eli toimii.
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Jos ovi ei tiedä avaimesta mitään niin vois varmaan koittaa irrottaa ovenkahvan ja kattoa onko lukkopesältä lähtevä kara poikki.
Kahvan saa irti kun irrottaa ovenpäädystä kahvan korkeudelta vuovitulpan ja kiertää kuusiokoloruuvin auki.
Sitten vaan kahvaa luistatetaan (muistaakseni) taakseppäin niin silloin etupää nousee irti ja kahva on kädessä.
Keskuslukituksesta puheenollen, jälkiasenteisen keskuslukituksen saa asennettua keskikonsoliin siihen ovien lukitusnapin yhteyteen.
Niin ei tarvi kovin kaukaa lähteä johtoja hakemaan.
Voiko sieltä lentää jotain osia kun aukaisee kahvan, meinaan, että saako paikoilleen kun rupee kasaamaan?Sorsso kirjoitti:Jos ovi ei tiedä avaimesta mitään niin vois varmaan koittaa irrottaa ovenkahvan ja kattoa onko lukkopesältä lähtevä kara poikki.
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Ei sieltä mitään lennä.
Eli kuvan mukaan koko kahvamekanismia eteenpäin työntämällä lähtee vetokahvan koukku irti.
Täytyypä illalla ruveta rassaamaan, kiitos taas kerran neuvoista ! ps. Mitäs sieltä nyt vois olla sökö...?
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
No jos avaimen kääntäminen ei vaikuta niin veikkaan, että tuossa kuvassa näkyvä kara lukkopesän persiissä on poikki.
Jes !! Vika löytyi ja on jo korjattu ! Eli oli tämän ns. avainmenmallisen akselin kahvanpuoleinen ns. sokka hävinnyt eli kuvassa tapin juuressa näkyvä pikku reikä oli ilman tappia, pyöri valtoimenaan. Laitoin uuden sokan ja pelittää taas. . KIITOS TAAS SORSSOLLE!!!
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Sama vika kuin Karilla oli myös omassani. Helppo homma korjata, laitoin popniitin varren sokaksi.
