minä vuosina valmistettu om621 type 8 moottoria?
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
minä vuosina valmistettu om621 type 8 moottoria? kannen etuosassa on numerot 28.7.77 mutta kansihan voi olla vaihdettu. kuviakin moottorista saa
Yleensä Mersun moottorien tyypit ilmoitetaan kolmena pisteen jälkeisenä numerona, tyyliin OM621.xxx. Onko sinun mahdollista selvittää nämä numerot? Missä autossa moottori on/on alunperin ollut?
www.classicdata.fi
santtu
kone on ollut w 110 mutta kuulemma vaihdettu jostain toisesta autosta. ruiskupumpun takana oli niitattu kyltti missä oli om621 type 8 roomalaisin numeroin. mistä kohti lohkoa voisi löytyä stanssattuja numeroita?
Aki74
Tyyppimerkintä
Viesti Kirjoittaja Aki74 »
Siinä kilvessä pitäisi olla kyllä vielä kolme numeroa OM621. jälkeen. Minulla on esim M121.924, type IV (muistaakseni) ja sama M121.924 on stanssattu lohkoon heti kilven yläpuolelle.
Heckflosse.nl:
190Dc OM621.912 04/1961-08/1965
200D OM621.918 07/1965-02/1968
Tuollainen OM621.912 jää joutilaaksi n. kuukauden päästä kun saan alkuperäisen bensakoneen paikalleen. Jos on tarvetta kenelläkään?
Daaz
Viesti Kirjoittaja Daaz »
Niitatusta kilvestä tulee ekaksi mieleen ns. vaihtomoottori, eli vaikka Vehon tehdaskunnostama mylly. Esimerkiksi Fordin vaihtomoottoreissa lukee niitattuna suomeksi "Ford vaihtomoottori". :)
OM621 VIII on sama asia kuin OM621.918, joten kyseessä on siis 200 D:n moottori. En kyllä tajua tuota roomalaisten numeroiden käytön logiikkaa. OM621 III olisi se 190 Dc:n kone eli OM621.912. En tiedä mitä ne muut tyypit sitten ovat, paitsi OM 621 I on vanhemman korimallin eli ponttoonin 190 D.
Mitä 200 D:n valmistusaikaan tulee, niin lappujen mukaan se olisi heinäkuu 1965 - helmikuu 1968. Autoja tehtiin tuona aikana piirun vajaa 160 000 kpl.
-Daaz
EDIT: Eikun muuten nyt tiedän: OM621:n ne muut tyypit on esimerkiksi O 319 -bussin ja sen pakettiautoversioiden L 319-406:n koneita ainakin.
Viimeksi muokannut Daaz, Ke 07.07.2004 10:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
santtu
ok.kiitos. mutta mites tuo kannen päivämäärä? mistähän koneesta voisi olla? käykö tuo kone uudempaan 115 tai 123 koriseen? mites laatikko? en haluais myydä tuota konetta kun se toimii niin hyvin
Daaz
santtu kirjoitti:ok.kiitos. mutta mites tuo kannen päivämäärä? mistähän koneesta voisi olla? käykö tuo kone uudempaan 115 tai 123 koriseen? mites laatikko? en haluais myydä tuota konetta kun se toimii niin hyvin
Sama konetyyppi ei ole kyseessä, vaan W115 ja W123 -sarjoissa käytettiin OM615/616-moottoria nelosdiiselinä. Laatikkokin on muistaakseni erilainen ja lyhyempi.
Kyllä ne koneet varmasti saisi sovitettua uudempaankin autoon, mutta onko siinä mitään järkeä, on toinen juttu. Ei kai tuollainen antiikkinen nuhapumppu oli oikein mistään kotoisin? :wink: Laita mielummin W110:een joku kiva bensakutonen, esimerkiksi M123 (2,5-litrainen) ja automaatti menevät muutoskatsastuksella ja lähes olemattomin muutoksin. 140 heppaa on eri asia kuin 40 heppaa. :P
-Daaz
santtu
jep jep. mikähän koneen arvo mahtaa olla? käy todella nätisti
